Fujitsu Komplettsystem abgesicherter Modus?
Techtrancer
Urgestein
Wien
Hallöchen Forumsgemeinde
Ein Freund von mir besitzt ein Fujitsu Komplettsystem das herumspinnt
Pc bootet nicht mehr bis ins Windows sondern bleibt nach ner Weile hängen und man sieht nur noch den curser und ein drehendes Symbol daneben
Wollte es mir gestern anschauen aber komm leider nicht mit F8 in den abgesicherten Modus hinein
Tastatur ist ne Bluetooth von Logitech
Hat zufällig jemand von euch ne Idee was ich machen könnte um in den abgesicherten Modus zu kommen?
Vielen lieben Dank
Ich schaffe es dennoch leider nicht vom Bios in den abgesicherten Modus zu booten
Hab jetzt ne alte Tastatur mit den alten Anschlüssen auch noch probiert aber mit Strg + F8 will es ums verrecken nicht funktionieren
Bootet dann immer direkt durch und dann kommt wieder curser mit drehender Animationen
Probiere mal folgendes:
- Akku raus (falls möglich)
- ca. 20 Sekunden die Start-Taste drücken
- Akku wieder rein und starten
Falls der Akku nicht zu entfernen ist, die Taste trotzdem mal ne Weile drücken. Ansonsten ca. 30 Minuten warten und Windows rödeln lassen. Kann sein, dass n Update dran hängt.
Da macht man absolut immer Tabula Rasa und installiert W10 sauber neu!
Anleitung zum CMOS löschen ohne Jumper
  1. PC stromlos machen: d.h. Netzstecker ziehen. (Bei Notebooks zusätzlich alle Akkus entfernen!)
  2. Den Ein-/Ausschalter vorne am PC-Gehäuse mehrmals betätigen (entleert die Kondensatoren).
  3. Entferne die silberne Knopfzelle (CMOS-Batterie) aus dem Batteriesockel.
  4. Lege eine 10 Euro Cent Münze in den Batteriesockel, zum überbrücken der Plus-/Minuskontakte (siehe Bild, rot/grüne Kreise) des Batteriesockels. (wirkt wie ein Jumper)
  5. Zirka 15 Sekunden warten (je länger desto besser).
  6. Entferne die 10 Euro Cent Münze aus dem Batteriesockel.
  7. Silberne Knopfzelle (CMOS-Batterie) wieder einbauen.
  8. Netzstecker wieder anschliessen. (Bei Notebooks vorher alle Akkus einsetzen)
  9. PC starten, und sofort ins BIOS-Setup gehen um dort die "Setup Defaults/Optimized Settings" zu laden.
  10. Neue BIOS-Einstellungen speichern und Neustart.
  11. Kein Erfolg? Schritt 1-10 mehrmals wiederholen!
Würde Ich da außerdem immer machen.
Welche Fujitsu Kiste ist das ganz genau und mit welchem Mainboard?
Denkst du das ein c-mos clear etwas bringt?
Denn ins Bios komme ich ja und Default habe ich bereits eingestellt
Nur danach halt nicht in den abgesicherten Modus sondern immer gleich ins Windows wo dann scheinbar irgendein Treiber nicht geladen werden kann
Neu aufsetzen werde ich ihm die Kiste sowieso. Aber sind noch Daten drauf die ich erst runter ziehen muss bevor ich alles platt mache
Und Windows key muss ich auch noch Auslese bevor ich ihn platt mache denn er hat den pc vor 4-5 Jahren gebraucht gekauft und leider nie den key ausgelesen
