FSB Problem Gigabyte X48-DQ6
P3t
/home/pet
Hi!
ich habe ein kleines problem mit dem X48 DQ6 board bezüglich der FSB einstellung.
auf dem mainboard werkelt ein Intel Q9450 (8er Multi, 2,66MHZ)
zu dem problem:
das board übernimmt keine manuellen FSB einstellungen.
selbst wenn man manuell auf FSB 333 einstellt, erfolgen 2-3 neustarts.
das board stellt dann die FSB einstellung wieder von manuell auf AUTO zurück.
C1E, Thermal Monitor, EIST und USB Legacy sind deaktiviert.
selbst mit der deaktivierung des kompletten USB
controllers hab ichs schon probiert.
bios wurde das F6, F7b, F7g probiert, alle erfolglos.
speicherbänke, anzahl der riegel sowie die riegel selbst wurden getauscht, erfolglos.
es werden einfach keine manuellen FSB einstellungen übernommen, selbst 332 MHZ sprich 1MHZ weniger übernimmt das board nicht bzw. quittiert diese einstellungen mit 2-3 neustarts um dann wieder auf AUTO zu stellen.
vielleicht könnt ihr mir weiter helfen, wäre echt klasse!
Vielen Dank :wink:
was hast den für einen Speicher:confused:
Hast den Speicher schon getestet ob der ok ist?
Nur mal mit einem Riegel probiert?
Hast die Timigs alle auf "AUTO" oder Manuell vielleicht zu scharf eingestellt?
:cool::p
speicher sind g.skill 4GBPQ 2x2gb.
speicherbänke getauscht bzw. die riegel einzeln getauscht.
am speicher liegt es denke ich mal nicht.
bin leider mit meinem latein am ende.
vor ner woche habe ich das gleiche board
bei nem anderen kumpel verbaut. der betreibt drauf einen e8400.
den FSB konnte ich dort ohne mucken ändern. :-(
stelle mal die Spannungen höher eine Stufe höher
denk nicht, das es am vcore liegt wenn ich von FSB 333 auf 332 stelle und das board übernimmt mir die einstellung nicht bzw. versucht 2-3 mal neu zu booten und stellt dann nach erfolglosem versuch wieder auf AUTO.
wiegesagt... sobald ich versuche denn FSB manuell einzustellen, übernimmt mir das board die werte nicht egal ob std. manuell ein FSB von 333 eingestellt wird bzw. darüber oder darunter. (bsp. 332)
Versuch mal diese Funktionen zu eaktivieren.
CPU Enhanced Halt (C1E)
CPU EIST Function
Loadline Calibration(diese kann aber auch ev.auf Auto bleiben)
Ich habe das selbe Problem.
Trotzdem denke ich, dass es mit dem Vcore zusammenhängt, da:
Unter Windows kann ich den FSB ohne Probleme auf die Spitze treiben, dabei passt Easytunes automatisch die Vcore an.
Lediglich wenn ich über das Bios ändere, geht es mir genau wie dir.
am vcore kanns nicht liegen wenn man den FSB nichteinmal nach unten stellen kann. C1E, EIST, Thermal Monitor war deaktiviert.
Das kann doch echt nicht sein :-(
hab ich noch garnicht probiert...
aber dieses C.I.A 2 haben wir mal probiert und mit
dieser Funktion wurde der FSB dann verändert.
Zumindest zeigte CPU-Z verschiedene taktraten an.
Stimmt, jetzt wo du das mit C.I.A. erwähnst, das haut auch hin.
Wenn ich heute Abend daheim bin, dann schick ich mal ne mail an den Gigabyte support.
Hoffentlich wird das bald behoben.
Btw: Über das Problem lese ich gerade auch in diversen ami-Foren.
Dort wird genau das gleiche erzählt (C.I.A funzt, fsb ändern nicht, selbst
wenn sie underclocken...)
Bei vielen geht es einmal, danach nie wieder.
Ich überlege atm das Board zurückzuschicken und mir nen asus zu holen, das war's dann mit Gigabyte.
na dann bin ich ja erleichtert, dass es auch andere mit diesem problem gibt.
bin mal gespannt was die leute von gigabyte meinen...
EDIT:
Ja... ist schon sehr ärgerlich.
da hat man ein tolles baord das super zum overclocken taugt, aber den FSB ändern kann man nicht:fresse:
was micht echt wundert... bei nem anderen kumpel gings ohne probleme:grrr:
Also,
in nem Ami-Forum habe ich folgendes gefunden:
resette das CMOS, dann sollte es gehen.
Ich muss zugeben, das ich das nach dem Flash auf 7g nicht getan habe, weil es sauber gearbeitet hat.
Aber genau das soll helfen, damit overclocken wieder möglich ist.
Weiterer Tipp:
Erst die Vcore ändern, neustarten.
Danach FSB ändern, neustarten.
Also schrittweise.
CMOS Clear hab ich auch schon x-mal gemacht :-( bringt auch nix.
batterie raus und brücke gesetzt, uhrzeit war danach auch wieder auf 0:00
Habe nämlich dort auch gelesen, das man hier ewig warten muss, da er erst nach und nach die Einstellungen verliert.
Daher die 30 Minuten.
Wie sieht's aus wenn du erst die Vcore änderst, danach rebootest.
Danach FSB?
Also wirklich alles einzeln.
@Freakgs
Also ich konnte alles mit einmal einstellen.
Konnte ich beim ersten Boot auch.
Aber wir stochern hier im Trüben, daher sollten wir alles mal durchprobieren.
Merkwürdig ist einfach, dass man offensichtlich einmal overclocken kann, danach nicht mehr.
Und das Easytunes/C.I.A auch gehen ist komisch.
Ich versuche momentan einfach alle tipps aus dem Ami-Forum zu probieren, egal wie absurd die klingen (sofern sie einen nicht dazu auffordern, das board unter Wasser zu setzen, etc...).
hmm k das mit den 30 minuten werde ich mal probieren... thx mal für den tipp!
wiegesagt ich denke nicht das es am vcore liegt (den hatte ich auch mal auf 1,35V). sobald du CPU HOST CLOCK auf manuell stellst macht das board 2-3 neustarts um dann dieses wieder auf AUTO zu stellen.
selbst underclocking funktioniert nicht! Sprich FSB 332 nicht möglich
Easytunes ist zum OC nicht zu empfehlen.Man sollte lieber übers Bios OC.
Die Fragen die sich mir jetzt stellen:
ist das eventuell eine kaputte charge an Boards, die da rausgegangen ist?
Oder liegt es am Bios aber warum haben dann zwar viele, aber nicht alle das Problem?
Naja, das mit Easytunes stimmt, genau deshalb ist es ja ärgerlich, das es übers Bios momentan nicht geht.
Aber wichtig ist die Erkenntnis, die man aus Easytunes gewinnen kann.
Btw,
war Loadline aus?
Das scheint auch Probleme zu machen.
Das Board ist echt Beta....
Ich habe meine Loadline deaktiviert.
ja... easytunes stellt für mich auch keine alternative zum guten alten bios dar.
kann doch echt nicht sein... ich hab im gigabyte forum auch schon ein thread erstellt.
aber noch keine geantwortet...
Hmm, ok, du hast es deaktiviert und es funzt?
P3t, wie sieht's bei dir aus?
Übrigens, die DDR3-Schwester (die T-Version) unseres Boards scheint das gleiche Problem zu haben.
Loadline calibration hatte ich auch schon deaktiviert.
behob leider das problem nicht.
30 minuten batterie raus könnte ich noch probieren.
aber da der pc einem kumpel gehört steht der ein paar kilometer weg:rolleyes:
EDIT:
is ja interessant, das auch die T-version die gleichen zicken macht.
ich hab auch mal was über die X38 boards gelesen, da kommts wohl auch ab und an vor.
@Freakgs
Siehe meine Sig.:d
