Front-USB 2.0 an MSI K8T800 FIS2R anschließen
DirkHo
kann mir bitte jemand sagen, wo ich die beiden Stecker für Front-USB 2.0 ( gehen jeweils über 4 Pins ) und den einen daran hängenden GND2+-Stecker auf dem Board anschließen muß?
Muß ich beim Einbau irgendwelche Unterlegscheiben beim Anschrauben verwenden?
Danke und Gruß,
Dirk
Erstmal herzlich Willkommen im Forum!
Musst in deinem Board Handbuch auf dem Schema die USB 2.0 anschlüsse suchen!!
Und wegen der untelegscheiben die musst du eigenlich nicht verwenden da das board sowieso schon abisoliert ist durch diese silbernen Kreise um die Schraublöcher!
danke erstmal für die schnelle Antwort!
Nach dem USB 2.0-Anschluß habe ich schon gesucht, allerdings konnte ich nichts finden. Es gibt jedoch Pins die unter dem Namen JLED geführt werden. Da kann man eine Blende mit LEDs anschließen, bei denen auch 2 USB-Anschlüsse dran sind. Allerdings sind da nur 9 Pins ( und ich bräuchte ja 2x 4 Anschlüsse für die beiden USB- und 2x 1 Anschluß für die GND2+-Anschlüsse ).
Kann da grundsätzlich was kaputt gehen, wenn ich die Front-USB-Anschlüsse da einfach drauf stecke und das mal teste, ob es funzt?
Danke und Gruß,
Dirk
