Fritzbox nur als Modem + VOIP-Gate nutzen möglich?
dcdead
Semiprofi
Frankfurt/Zürich
Habe eine etwas spezielle Frage, die ich schon im Titel genannt habe.
Die Konstellation soll so aussehen:
Fritzbox 7270 als Modem + VOIP-Gate für analoge Telefone.
Soweit so gut.
Da das QOS der Fritzbox allerdings ziemlich bescheiden ist, soll die Fritzbox eben an den WAN-Port meines TP-Link 1043 mit Gargoyle FW, welche ein super QOS-System hat (Active Congestion Control usw.).
Der TP-Link soll sich also über pppoe einwählen. Geht das ganze so überhaupt, oder funktioniert bei der Fritzbox dann wirklich nur das Modem und keine VOIP?
Hintergrund des ganzen ist, dass ich bald einen Annex-J DSL Anschluss von der TCom geschaltet bekomme, an dem mein Speedtouch 516 Modem dann nicht mehr funktionieren wird, das momentan die Rolle des DSL-Modems inne hat.
Machs anders. Lass die Fritzbox die Verbindung direkt aufbauen und häng dann den TP-Link als Client dran, so dass der seine IP per DHCP von der FB bekommt.
Das geht auf jeden Fall, allerdings ist dann das QOS irgendwie ausgehebelt, wenn es dir ums Telefonieren geht.
Hi! Habe es seit Freitag bereits so am laufen und es funktioniert wie gewollt. Danke trotzdem! Das QOS der Fritzbox funktioniert trotzdem weiterhin (habe es natürlich nur für VOIP - Rest eingestellt). QOS und Active Congestion Control geht weiterhin über den Gargoyle-Router. Kann auf das Webif der Fritzbox auch weiterhin zugreifen, obwohl sie am WAN-Port des TP-Link hängt.
