Freigaben, manche sichtbar, manche nicht!?
Revan
Urgestein
Scumm Bar
Zu später Stunde hab ich da mal ne Frage,
Ich hab zwei PCs (WinXP Pro SP2) miteinander über Fritzbox Fon vernetzt und diverse Ordner auf beiden Rechnern freigegeben.
Nun sind diese Ordner im Netzwerk sichtbar, aber von den Unterordnern sind manche sichtbar und manche nicht, und $-Zeichen sind in den Freigaben auch net zu sehen. :hmm:
Manchmal sind auch Ordner zu sehen, aber die enthaltenen Dateien net :(
Ich google mir schon seit geraumer Weile einen ab, find aber nix :motz:
Hat da jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
mfg & Danke...
Hallo, weiss denn niemand was? Bin langsam am Verzweifeln...
ist leicht zu finden pass auf
Systemsteuerung -> Verwaltung -> Computerverwaltung -> Freigegebene Ordner -> Freigaben
mit "Tune Up" kannst du die admin rechte entfernen damit fährst du noch sicherer :)
mfg RaptorX
ja, is scho klar, da sieht man die freigegebenen Ordner, die sind ja auch nicht das Problem, sondern das was in diesen Ordnern ist. Da sind manche Sachen sichtbar, und manche nicht, völlig willkürlich (meiner meinung nach), aber immer dieselben Dateien und Ordner...
mache bitte mal nen screen verstehe es nicht so ganz was du meinst
Screen geht grad net, da der andere Rechner auseinandergebaut ist...
Also folgendes:
Ich gebe einene Ordner frei (z.B. Eigene Dateien) und sage wende die Freigabe auf alle untergeordneten Elemente an.
Dann sollte der Ordner Eigene Dateien mit allen Unterordnern freigegeben sein, und wenn ich vom anderen Rechner den Ordner Eigene Dateien öffne, sollten alle untergeordneten Elemente sichtbar sein oder?
Nun sind aber nur manche Ordner und Dateien sichtbar, völlig willkürlich verteilt, ich kann da kein System erkennen, welche angezeigt werden, und welche nicht.
Und alle Ordner einzeln freigeben will ich auch nicht, das wird mir sonst zu unübersichtlich.
Seltsames Problem oder?
hö? wasn das fürn shit , mhh lässt du auch den lade balken durchlaufen , der kommt wenn mann die frei gibt? wenn nicht würde ich mal das win neu aufsetzen auf diesen rechner...
Ladebalken? natürlich...
Windows neu aufsetzen? Nee
danke, aber vielleicht hat ja noch jemand anderes ne Idee?
np, sry aber mir fehlt nix ein hört sich aber nicht gesund an :/
hat vielleicht noch jemand eine idee?
ich komm hier einfach net weiter...
Da Du eine Fritz!Box besitzt: Hast Du die windowsinterne Firewall deaktiviert? Wenn ja, stürzt Dein Computerbrowser-Dienst, der Freigaben und vieles andere verwaltet, nach 5 Minuten ab. Brauchst einen extra Patch von MS. Verwende für die Testphase auch keine andere Firewall auf den entsprechenden PCs. Die NAT und die FW der FB schützen gut.
Die Windows-Firewall läuft nicht, dafür aber eine McAffee-Firewall.
Und der Computerbrowserdienst stürzt tatsächlich ab.
Kanns du mir sagen, nach was ich suchen soll?
Ich finde diesen Patch net auf der MS-Seite...
Probem gelöst, wenn man statt die IP-Adresse des Zielrechners den Namen eingibt, werden alle Ordner angezeigt.
Das war ja mal wieder en Windows-Special...
Greetz und Danke
Danke für den Link, aber ich hab schon bei Microsoft angerufen, und die haben mir den Patch geschickt
[Update]
Also, das Problem ist immer noch nicht gelöst, folgendes hat sich herausgestellt:
Gebe ich zuerst im Adressfeld des Explorers die IP des Zielrechners an, ist alles wie gehabt, manche Sachen sind sichtbar, manche nicht.
Wenn ich dann das Fenster schliesse, ein neues aufmache und dann den Namen des Zielrechners angebe, sehe ich alle Inhalte...
An der Fritzbox liegts wohl nicht, weil der Fehler auch bei einer Direktverbindung zwischen beiden PCs auftaucht.
Ich finds langsam immer seltsamer, hat vielleicht noch jemand ne Idee?
Schau mal in folgende andere Threads bzw. Links:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=99840&highlight=freigaben
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=136182&highlight=freigabe
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=177456&highlight=freigaben
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=142070&highlight=freigaben
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=144887&highlight=freigaben
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=140491&highlight=freigaben
Das ist jetzt zwar ein großes Sammelsurium, aber bietet verschiedenste Lösungsansätze für ein Problem, das sich generell nicht lösen lässt. Verzichtet man kurzzeitig auf Sicherheit, ist der Weg über ein GAST-Konto noch der am Erfolg versprechenste.
Das du mit $ Zeichen nichts angezeigt bekommst ist normal das ist so beabsichtigt das die Freigaben mit $ Unsichtbar sind.
@KühlschrankPC: hab jetzt alles ausprobiert, keine änderung...:heul:
@LAW-Mastermind: Die administrativen Friegaben sind nicht das Problem, sondern friegegebene Ordner und deren Inhalt.
