Hallo!
Habe ein Problem mit Freezes und würde gerne die Ursache eingrenzen, vielleicht kann mir ja jemand einen Tip geben :
Problem : Mein Rechner läuft meistens stabil, es kommt allerdings ab und zu beim Hochfahren zu Freezes zwischen Bootphase und den ersten paar Sekunden wenn mein Desktop sichtbar wird. Außerdem gibt es die Freezes IMMER wenn ich spiele, manchmal nach einigen Sekunden, aber länger als ca. 15 Minuten hält kein Spiel durch, egal welches (Stalker, Cod4, Fracry.....). Der Freeze geht oft mit einem konstanten, hohen Piepton einher.
Mein System :
Pc Cooling TSP420 Watt Netzteil
Core2Duo 6300
Asrock Dual 775Dual VSTA
ExpertVision Radeon X1950pro
2 x 1 GB RAM (Aeneon)
System ist und war nie übertaktet. Meine Temperaturen sind laut Everest alle im grünen Bereich. Die Komponenten wurden gereinigt und auch mit offener Seitentür betrieben, aber hilft nichts, denke daher es ist kein Hitzeproblem.
Habe den Rechner dann jeweils mit nur einem der beiden RAM Riegel laufen lassen. Bekomme mit jedem der beiden Riegel die gleichen Freezes.
Tippe daher auf meine Grafikkarte als Verursacher.
Gibt es noch Methoden mit denen ich sicher gehen kann das es die Graka ist ???
Habe noch Garantie auf die Karte und würde sie sonst einschicken.
DANKE Fagan
Fagan
Mein System :
Core2Duo 6300
DANKE Fagan
Fagan
