frage zur meiner DSL Leitung
twocores
Sauerland
Hallo zusammen,
habe seit gestern neue DSL Leitung 6000er bei Freenet. Habe aber so eben einen test bei Speedtest.net gemacht und das kam raus:
habe ich dem nach eine 16000er Leitung oder wie ?
Nur so als Tipp:
die "Share your Result" Links sind dafür da um die Ergebnisse
auch ohne Screenshots einzubinden.
Schöne Grüße
Diese Speedtests sind nicht besonders aussagekräftig. Lade besser eine große Datei von einem FTP-Server wie ftp.freenet.de herunter. Dann siehst Du Deinen Speed ziemlich genau.
zumindest siehts so aus als wenn dein limit nicht bei 6mbit liegt, also freu dich
Dann stimmt eher dein Router.
Große Dateien mit einem Downloadmanager (z. B. FDM) von verschiedenen Servern runterladen und die Bandbreite zusammenrechnen ist wesentlich genauer als ein Speedtest.
Hast du den Speedtest mehrmals laufen lassen? Wenn nein, dann mach das mal.
