Frage zum Bustakt
kl224
Wieso laufen Phenoms eigentlich mit 5000Mhz, Intels aber nur mit 1333?
Vor allen Dingen weil Intels immer besser in den Benchmarks sind?
Es sind keine vergleichbaren Systeme mehr
Intel benutzt noch den FSB
währen bei AMD die CPU über den HT angebunden ist. (amds variante ist besser, da leistungsfähiger)
Kannst du mir sagen was du geraucht hast, ich möchte auch was von dem Zeug. :lol:
Phenoms mit 5Ghz :lol:
Dir ist aber schon klar, dass er vom Bustakt schreibt und nicht vom Kerntakt? :rolleyes: Es ist kein wirkliches Problem, den Bustakt eines K10 auf effektiv 5 GHz zu erhöhen. Der Phenom 9950 läuft ja schon mit effektiven 4 GHz, oder genauer 2 GHz bidirektional.
@kl224
Warum der Bustakt bei AMD höher ist, liegt einfach an der unterschiedlichen Infrastruktur. AMD setzt seit 2003 auf eine moderne Infrastruktur mit integrierter Northbridge und bidirektioner Verbindung namens Hypertransport mit geringer Latenz. Und Hypertransport ermöglicht nun mal weitaus höhere Geschwindigkeiten als der veraltete FSB. Und das siehst du sehr oft bei Servern, wo AMD immer noch Maszstäbe setzt. Bei Desktops ist das weniger ausschlaggebend, da die Bandbreite kaum genutzt werden kann. Da machen sich dann zB eher grosse Caches, wie bei Intel, positiv bemerkbar.
Spielt dabei das Betriebssystem auch ne Rolle oder kann XP SP3 dies genau so nutzen wie Vista64 ?
rolle1112
Das Betriebssystem spielt insofern eine Rolle, dass man unterschiedlich grosse Mengen an RAM effektiv nutzen kann und der Durchsatz zB bei einem 64 Bit Befehlssatz theoretisch doppelt so gross wie bei 32 Bit ist.
