Frage: Zugriff von IPv4 Client auf IPv6 Netzwerk möglich?
[SoD]r4z0r
Tach zusammen,
habe eine Frage zu IPv6 und IPv4.
Umgebung:
User A: IPv4 Internetanschluss mit Win7 Client
User B: IPv6 Internetanschluss mit Win7 Client
User C: IPv6 Internetanschluss mit Win7 Client
User C bietet nebenbei folgende Server über seinen IPv6 Internetanschluss an:
VPN-Server (Windows) für User A und B
Domäne für User A und B
NAT64 Gateway damit User C auch auf IPv4 Webinhalte zugreifen kann
User B kann dank IPv6 den VPN-Server von User C ohne Probleme erreichen. Aber wie sieht es mit User A aus?
Was für Optionen gibt es damit User A sich mit dem VPN-Server verbinden kann und anschließend sämtliche IPv6 Ressourcen im Netzwerk von C verwenden kann?
Habe mich bereits ein bisschen eingelesen dazu aber werde noch nicht ganz schlau drauß...
User C braucht IPv4 und IPv6. Dann den VPN Server auch für IPv4 zugänglich machen. Eine andere Möglichkeit ist mir zumindest nicht bekannt.
User A hat noch die möglichkeit sich einen IPv6 Tunnel zu bauen. Sowas bekommt man z.B. kostenfrei bei https://www.sixxs.net/
Also wenn User A nichts konfigurieren soll, dann muss User C seinen VPN-Server mit DualStack betreiben?
Reicht es dann wenn der VPN-Server DualStack ist oder muss z. B. ein Webserver der nur von User C intern und über VPN erreichbar ist auch DualStack haben?
Das kommt drauf an.
Wenn dein VPN Server NAT 4to6 machen kann, dann braucht nur der VPN Server Dualstack können. Der mappt dann praktisch eine IPv4 zu einer IPv6 um.
Andernfalls muss auch der Webserver IPv6 können.
