Frage zu OCZ Ram Booster
tattooman
Mainz
Hallo an alle
Habe 2x512MB Corsair TwinxLL PC3200 Ch5 Chips im dualchannel laufen , mölchte damit mindestens einen FSB von 225 erreichen .
Teste momentan verschiedene gemoddete Biosversionen aus , komme
aber nicht über 218FSB (egal was für´n Multi) .
Bringt es was den Vdimm auf 3,2vV anzuheben (OCZ Ram Booster)?
M.f.G tattooman
tattooman schrieb:
Hallo an alle
M.f.G tattooman
Ja bringt es, ab 3V sollten die Speicherriegel höher gehn.
naja ,probieren geht wohl über studieren , hab mir soeben den OCZ Ram Booster bestellt , mal schauen was geht.
hoffe ich kann noch einiges aus den CH5 Chips rausholen.
funzt der überhaupt auf deinem board im DC ?
ich glaube der Booster funzt mit dem NF7 nur zusammen im singlechannel modus.
//EDIT : jap, soll nur in slot 3 funzen.
das heisst du hast dann nur noch slot 1+2 für deinen ram über, also kein dualchannel mehr.
Use in DIMM Slot 3; results in single channel configuration
Könnte nicht mal einer eine komplette Liste mit dem Boards erstellen die mit dem Booster kombatibel sind?
Weil auf die offizielle Liste kann man sich ja nicht wirklich verlassen!
hab letztens in irgendeinem forum gelesen das beim nf7 auch dualchannel mit rambooster geht ,d.h. also slot 2.
wäre sche... wenn´s nicht gehen würde , geld zum fenster rausgeschmissen.
die rambooster funktionieren defintiv auf dem nf7-s rev2 in verbdindung mit dualchannel, ich nutze diese kombination schon seit längerem!
ich nutze dazu slot 1, da dieser frei am rand steht, gibt also keine abwäre und platzprobleme.
laut ocz spezifikationstabelle soll ja slot3 genutzt werden, wobei abit komischerweise nicht darauf hinweißt das dies zu singlechannel führen würde, obwohl sie dieses bei selben board in rev.1 tun!
...aber wie gesagt egal, slot1 funzt auch!
an die abwärme sollte aber evtl. gedacht werden, da die booster schön sich selbst und den speicher heizen.
bei mir erledigt das ein 120er delta, macht gut krach und wind, aber zum oc'n genau das richtige, selbst 3.7v hat mein ocz el gold pc3700 rev.1 damit kühl überstanden.
@masterchorch
danke für den tip
so jetzt muss nur noch der OCZ rambooster mit der post kommen , dann mal schauen wie hoch die ch5 chips gehen
