Frage zu Festplattenwechsel bei Raid1
Zero2Cool
ich habe hier einen Sil3114 SATA Controller mit 4x SATA.
Aktuell sind 2x 250GB Samsung als Raid1 angelegt.
Ich möchte die Platten jetzt gegen 2x 320GB WD Blue ersetzen.
Wenn ich jetzt eine Platte aus dem Raid1 entferne und mit einer 320GB WD ersetze, das Raid wieder neu aufbaue, und das dann später mit der zweiten Platte auch mache, kann ich dann hinterher irgendwie auf meine ganzen 320gb zugreifen? bzw. das Raid auf die volle Größe erweitern?
Ansonsten wäre es wohl sinnvoller ein zweites Raid1 aus den 2x 320gb zu erstellen und per Images alles vom 250gb Raid auf das neue 320gb Raid zu kopieren.
ciao
Zero
ich würde die Image variante aus sicherheitsgründen machen...aber variante 1 dürfte auch theoretisch funktionieren.
Grüße
Was heißt Variante dürfte funktionieren. Was meinst du denn wie das gehen soll?
Die Größe des Raids wurde doch bei der erstellung festgelegt und ich hab nirgens was gefunden, das man es hinterher vergrößern kann.
So weit ich weis kann man die Größe des Array nach der erstellung vergrößern wenn es der Controller unterstützt.
Wozu ein billiger Sil3114 wohl nicht gehören wird ;)
Hab jetzt per Image alles auf das neue Raid1 kopieren können und Windows rennt wieder.
btw: Habe seit einer Weile das Problem, das immer nach einem Reboot des PCs, das Raid1 anscheinend defekt ist und der Controller es erneut spiegelt.
Habt ihr vielleicht eine Idee woran das liegen könnte.
Ich fahre den PC ganz normal herunter und wenn er das SATARaid-Tool startet fängt er wieder an mit rebuilden.
