[Frage] Windows Vista Ultimate 32bit und XAMPP
Glühwürmchen
There is no place like 127.0.0.1
Hallo Zusammen!
Ich hab bei mir Win Vista Ultimate Deutsch 32bit installiert. Brauche für ein Projekt das XAMPP-Paket. Installation läuft ohne Probleme durch. Jedoch lässt sich der Apache- & MySQL-Server nicht starten.
Die Hinweise auf der XAMPP-Webseite
Code:
Vista Probleme
Unter Micrsosoft Windows Vista als Plattform treten hauptsächlich zwei neuartige Probleme auf:
1) Benutzerkontenschutz (UAC = User Account Control)
Unter Vista muss ein erfolgreiches Setup über den NSI-Installer als Administrator erfolgen. Mit diesen Rechten ausgestattet ist man darüber hinaus gleich in der Lage, die notwendigen Ports der Windows-Firewall freizuschalten. Die Probleme fangen oft nach der Installation an. Verursacher ist meist der neue Benutzerkontenschutz in Windows Vista. Beispiele:
a) Fehlende Schreibrechte
Beschreibung: Unter c:\Programme haben Sie als Administrator keine oder nur eingeschränkte Schreibrechte (beispielsweise für xampp\htdocs). Änderungen in Ihrem Editor schlagen somit nicht durch.
Lösung: Erweitern Sie die Schreibrechte für das Verzeichnis über den Explorer (Rechtsklick/Sicherheit) oder schalten Sie den Benutzerkontenschutz (UAC) ab.
b) Dienste & Programme lassen sich nicht über das Control Panel starten oder stoppen
Beschreibung: Sie haben unter c:\xampp den Apache/MySQL als Dienst installiert. Trotzdem können Sie über das XAMPP Control Panel weder Apache/MySQL starten/stoppen noch die Dienste hierüber entfernen.
Lösung: Benutzen Sie die Dienste-Verwaltung von Windows unter Systemsteuerung | Verwaltung | Dienste oder schalten Sie den Benutzerkontenschutz (UAC) ab.
Benutzerkontensteuerung (UAC) deaktivieren
Um die Benutzerkontensteuerung zu deaktivieren, benutzen Sie das Windowsprogramm msconfig (Start -> Ausführen -> msconfig). Alternativ geben Sie auf dem cmd-Interface msconfig ein. Im Programm msconfig wählen Sie die Tools-Oberfläche. Dort markieren Sie "Benutzerkontenschutz deaktivieren" und bestätigen Ihre Auswahl mit dem START-Button. Ein Neustart ist jetzt nötig, damit Ihre Auswahl wirksam wird. Über "Benutzerkontenschutz aktivieren" können Sie übrigens den Benutzerkontenschutz mit der selben Vorgehensweise wieder aktivieren.
2) Das fiktive Programme-Verzeichnis
Eine weitere Änderung in Vista ist das fehlende Programme Verzeichnis. Zwar gaugelt der Explorer ("Arbeitsplatz") dem Benutzer einen Programme-Ordner vor. Jedoch handelt es sich hier nun tatsächlich um das Verzeichnis "program files". Das kann damit zu Problemen mit jenen (oft Konsolen-) Anwendungen führen, die die Information zu ihrem Heimatverzeichnis über den Explorer beziehen, um weitere Konfigurationsdateien zu laden.
Ein Beispiel wäre der Apache2 unter C:\Programme\apache2 im Explorer, der tatsächlich aber C:\program files\apache2 liegt. Der Webserver versucht hierbei seine Konfiguration als C:\Programme\apache2\conf\httpd.conf (also nicht vorhanden) zu laden, was zu einem "httpd.conf not found"-Start-Fehler führen kann.
treffen bei mir nicht zu, da ich die Benutzerkontensteuerung deaktiviert und als Installationsverzeichnis *nicht* den Standart-Programm-Pfad verwendet habe.
Wenn ich beim Controlpanel den Apacheserver über [Start] starte, wird unten im Log angezeigt:
Code:
Busy...
Apache started [Port 80]
Jedoch erscheint nicht die "Running"-Fläche neben dem Start-Button, ebenso ändert dieser seinen Titel nicht zu "Stop"...
Hat jemand eine Idee woran es noch liegen könnte?
wieso richtest du das nicht manuell ein? dann lernst wenigstens bissl wie die sachen zusammen funktionieren ;)
gruß
hostile
hmm... weil ichs nur "kurz" brauche... ausserhalb dieses Projekts scripte ich direkt auf meinem Webserver... aber auf den habe ich von dort leider keinen Zugriff... nur deswegen hab ich XAMPP installiert.
aber gut... dann eben "was/wie sollt ich am Besten manuell einrichten?!" ... schieß los *gespannt zuhör ;-) *
hm, naja, mal so aus dem kopf würde ich sagen:
- apache laden / entzippen
- mysql laden / entzippen
- php laden / entzippen
- httpd.conf anpassen (module (ggf. perl, php), "AddType application/x-httpd-php .php")
- mysql-datenbanken ins das data-verzeichnis kopieren, mysql starten
- php.ini ins windows-verzeichnis, temp-verzeichnis anpassen, session-behandlung etc.
- apache starten, testscript basteln, testen -> fertig.
wenn du noch ssl brauchst ggf. noch nachinstallieren und test-zertifikate erstellen.
apache und mysql kannst du via batchscript aufrufen lassen und auch via batchscript killen - oder du richtest dir nen service ein.
gruß
hostile
//edit: achso, in php.ini und httpd.conf die pfade anpassen. du kannst natürlich auch die installer nehmen, ich bevorzuge aber die zip-dateien.
