Frage: S-ATA und Abit AV8
johndoe123
Hallo erstmal,
Ich habe heute mein neues System zusammengebaut, u.a. mit einem Abit AV8. Dazu habe ich mir eine WD S-ATA Platte geholt. Dann habe ich sie an Port 1 angeschlossen, allerdings wurde die Platte nicht erkannt.
Jetzt meine Frage: Kann das AV8 nur RAID oder kann ich damit auch nur eine einzelne Platte betreiben?
Vielen Dank!
das AV8 kann natürlich auch nur eine platte betreiben. Dann hast du die wahl sie über den Sata-Controller zu betreiben oder nicht. dann wird sie nur als IDE aufgelistet
Was genau meinst du mit sie wird nicht erkannt? Ist das evtl ne SATA2-Platte, die du erst umjumpern musst? hab ich letztens irgenwo gelesen
Also wenn ich den Raid Controller deaktivieren würde und die Platte dann an Port 1 anschließen würde, dann würe die Platte im Bios unter "IDE 3 Master" erscheinen?
Hab ich mich falsch ausgedrückt, sie wird zwar erkannt vom Controller, aber WinXP-Setup hat gemeint, daß keine Festplatte im System sei.
Vielen Dank jedenfalls für die Antwort, habe schon befürchtet, die Platte umsonst geholt zu haben bzw. nochmal eine holen zu müssen :)
hast aber schon den SATA-treiber ins Win-Setup miteingebunden?
Musst du ganz am anfang bei blauem Bildschirm F6 drücken, wenns in der weißen zeile unten steht
Vielen Dank nochmal, es läuft jetzt.
Ich habe jetzt meine "alte" IDE-Platte mit WinXP eingebaut und benutze das weiter, die SATA Platte wird von XP dann so erkannt und kann sie benutzen.
