Frage Heimnetzwerk
Wenn da 802.1q steht, dann kann er "tagged", weil dieser Standard genau die Pakete auf der Leitung betrifft. (Ein Switch könnte ohne Probleme nicht .1q-fähig sein und intern irgendwelche Ports trennen. .1q dreht sich aber direkt um das Format auf der Leitung.)
Ich hol den Thread nochmals hervor.
Ich habe hier unter anderem ein Notebook mit Windows 8. Wenn ich mich mit dem an das WLAN hänge steht "Verbunden". Man denkt alles super, will ins Internet, aber dann gleich "Kein Internetzugriff", oder endlos "Netzwerkidentifizierung", oder einfach "Verbunden" und trotzdem kein Internetzugriff. Denkt ihr es ist ein Problem des Notebooks/Windows 8 oder könnte es irgendwie an meinem VLAN liegen? Andere Notebooks (MAC & Windows 7), sowie auch Smartphones funktionieren einwandfrei.
Bis auf das Notebook, welches nichtmals Internetzugriff hat wenn es über dem Hotspot vom Smartphone verbunden wird.
Daher nochmals meine Frage: Denkt ihr es ist ein Problem des Notebooks/Windows 8 oder könnte es irgendwie an meinem VLAN liegen? Nicht dass ich jetzt meine gesamte VLAN Konfiguration über dem Haufen werfe und es dann doch nichts bringt.
Danke schonmal.
...na, das deutet doch ziemlich eindeutig darauf hin, dass es nicht an Deinem VLAN Setup liegt, oder?
Windoze fasse ich nur mit der Kneifzange an...sorry, da kann ich Dir nicht helfen.
Danke schonmal.
Hast du bei deinem Router eingestellt, dass neue Wlan-Geräte zugelassen werden ? Abhilfe hilft bestimmt, wenn du die IP automatisch beziehen lässt.
Ansonsten poste mal deine Ergebnisse von ipconfig /all
Heute wieder ein neues Notebook im Haus, und wieder das selbe Problem. Kann es sein dass es zu Problemen kommt da ich im Router sowie auch im Smart Switch DHCP aktiviert habe?
Wenn das im selben Segment ist, kommts halt drauf an, welche Konfig jeweils verteilt wird. Wenn eine davon nicht "passt", kann das schon sein - Adresskonflikte auch nicht ausgeschlossen.
aha ok, so langsam blick ich bei all den Einstellungsmöglichkeiten nicht mehr durch.
Sofern ich mich noch erinnern kann, warn die Geräte mit dem beschriebenen Problem immer mit einem Qualcomm Atheros WLAN-Modul ausgestattet. Aber keine Ahnung ob das was damit zu tun hat.
..Du solltest in einem Netzsegment nur *einen* DHCP Server aktiv haben.
Wenn Du zwei hast, wird, je nach "Wind&Wetter" mal der eine oder andere DHCP Server antworten bzw. gewinnen.
Wenn die Config des einen falsch ist, passiert halt soiwas, dass i-Net nicht geht, weil zB das Default-GW evtl immer der DHCP-Server konfiguriert ist, was eben mal nicht der Router sondern der Switch ist.
Ich verstehe es einfach nicht. Gestern kam jemand mit seinem Notebook, wieder das selbe Problem. Und welches WLAN Modul war verbaut? Klar, Qualcomm Atheros. Dann habe ich probehalber die VErschlüsselung ausgestellt und schwupps, hatte der Rechner plötzlich Internet. Dann stelle ich wieder auf WPA2 um. Internet funktionierte immer noch.
Heute kam dann jemand anders mit seinem Notebook, wieder das übliche Problem. Und welches WLAN-Modul? Qualcomm Atheros. ALso hab ich wieder ohne Verschlüsselung versucht. Keine Chance. Ich hab wirklich keinen blassen Schimmer was ich machen soll.
Vllt. helfen euch irgendwelche Logs oder Screenshots von Einstellungen weiter?
..von welchem DHCP-Server werden denn die betroffenen WLAN-Clients bedient?
Was klappt denn genau nicht?....WLAN-Link (Anmelden bei SSID) noch OK aber dann keine IP, oder was?
Die Clients werden vom Router DHCP bedient. Anmeldung am Wlan klappt problemlos, aber dann funktioniert kein Internet. Ip wurde aber bezogen, jedoch meine Ich bemekt zu haben, dass keine Pakete gesendet werden, nur empfangen.
OK, also schonmal nur noch *ein* DHCP Server aktiv bei Dir, ja?!? ;)
Welche config haben den die clients nachdem sie die IP bezogen haben?..ist das default GW und der DNS dabei?
Kannst Du die Verbindungsdetails mal checken ... was passiert wenn Du die "reparierst"? (das ging doch irgendwo da bei windoze ;))
Wie ist es, wenn Du die IP, GW und DNS manuell im Client vergibst?
Kann man in den Router-logs wirklich sehen, dass die IP/Lease vergeben ist?
Ja, die Default Gateway und DNS ist dabei, immer die Daten vom Router. Wenn ich im Windows "repariere" passiert gar nicht, d.h. er kann das Problem nicht lösen, sagt mir aber auch nicht welches Problem er hat.
Auch wenn ich IP etc. manuell vergebe bleibt das Problem leider bestehen.
Hier habe ich mal die Log aus dem AccessPoint, vllt. findes sich da ein Hinweis.
Jedenfalls bin ich dir für deine Hilfe sher dankbar. :)
Code:
# 			       TL-WA901ND  System Log
# Time = 2014-08-21  8:22:41 1784707s
# H-Ver = WA901ND v3 00000000 : S-Ver = 3.14.8 Build 130828 Rel.63678n
# L = 192.168.0.13 : M = 255.255.255.0
# W1 = DHCP : W = 192.168.0.13 : M = 255.255.255.0 : G = 192.168.0.1
Aug 16 17:05:34	 DHCP      	NOTICE 	Dynamic IP(DHCP Client) obtained an IP successfully
Aug 16 17:05:34	 OTHER     	WARNING	LAN IP and mask changed to c0a80027 ffffff00
Aug 16 17:05:36	 DHCP      	INFO   	DHCPC Send REQUEST to server c0a80001 with request ip c0a80027
Aug 16 17:05:37	 DHCP      	INFO   	DHCPC Recv ACK from server c0a80001 with ip c0a80027 lease time 86400
Aug 16 17:05:37	 DHCP      	INFO   	DHCPC:GET ip:c0a80027 mask:ffffff00 gateway:c0a80001 dns1:c0a80001 dns2:0 static route:0
Aug 16 17:05:37	 DHCP      	NOTICE 	Dynamic IP(DHCP Client) obtained an IP successfully
Aug 16 17:46:28	 OTHER     	WARNING	LAN IP and mask changed to c0a800fe ffffff00
Aug 16 17:46:29	 DHCP      	INFO   	DHCPC Unicasting a release of 192.168.0.39 to 192.168.0.1
Aug 16 17:46:29	 DHCP      	INFO   	DHCPC Entering released state
Aug 16 17:46:29	 DHCP      	NOTICE 	DHCP server started
Aug 16 17:46:30	 DHCP      	INFO   	DHCPC perform a DHCP renew
Aug 16 17:46:30	 DHCP      	INFO   	DHCPC Send DISCOVER with request ip C0A80027 and unicast flag 0
Aug 16 17:46:32	 DHCP      	INFO   	DHCPC Send DISCOVER with request ip C0A80027 and unicast flag 0
Aug 16 17:46:34	 DHCP      	INFO   	DHCPC Send DISCOVER with request ip C0A80027 and unicast flag 0
Aug 16 17:46:34	 DHCP      	INFO   	DHCPS:Recv REQUEST from E0:B9:A5:20:98:A1
Aug 16 17:46:35	 DHCP      	INFO   	DHCPS:REQUEST ip c0a80025 is not in the address pool
Aug 16 17:46:35	 DHCP      	INFO   	DHCPS:Send NAK
Aug 16 17:46:35	 DHCP      	INFO   	DHCPS:Recv REQUEST from E0:B9:A5:20:98:A1
Aug 16 17:46:37	 DHCP      	INFO   	DHCPS:REQUEST ip c0a80025 is not in the address pool
Aug 16 17:46:37	 DHCP      	INFO   	DHCPS:Send NAK
Aug 16 17:46:37	 DHCP      	INFO   	DHCPS:Recv DISCOVER from E0:B9:A5:20:98:A1
Aug 16 17:46:38	 DHCP      	INFO   	DHCPC Send DISCOVER with request ip C0A80027 and unicast flag 1
Aug 16 17:46:39	 DHCP      	INFO   	DHCPS:Send OFFER with ip 192.168.0.100
Aug 16 17:46:39	 DHCP      	INFO   	DHCPS:Recv DISCOVER from E0:B9:A5:20:98:A1
Aug 16 17:46:39	 DHCP      	INFO   	DHCPS:Recv REQUEST from E0:B9:A5:20:98:A1
Aug 16 17:46:39	 DHCP      	INFO   	DHCPS:Send ACK to 192.168.0.100
Aug 16 17:46:40	 DHCP      	INFO   	DHCPC Send DISCOVER with request ip C0A80027 and unicast flag 1
Aug 16 17:46:41	 DHCP      	INFO   	DHCPC Entering released state
Aug 16 17:46:42	 DHCP      	INFO   	DHCPC perform a DHCP renew
Aug 16 17:46:42	 DHCP      	INFO   	DHCPC Send DISCOVER with request ip C0A80027 and unicast flag 0
Aug 16 17:46:42	 DHCP      	INFO   	DHCPS:Recv INFORM from E0:B9:A5:20:98:A1
Aug 16 17:46:43	 DHCP      	INFO   	DHCPC perform a DHCP renew
Aug 16 17:46:43	 DHCP      	INFO   	DHCPC Send DISCOVER with request ip C0A80027 and unicast flag 0
Aug 16 17:46:45	 DHCP      	INFO   	DHCPC Send DISCOVER with request ip C0A80027 and unicast flag 0
Aug 16 17:46:45	 DHCP      	INFO   	DHCPS:Recv DISCOVER from E8:03:9A:EB:AA:1E
Aug 16 17:46:46	 DHCP      	INFO   	DHCPS:Send OFFER with ip 192.168.0.101
Aug 16 17:46:46	 DHCP      	INFO   	DHCPS:Recv REQUEST from E8:03:9A:EB:AA:1E
Aug 16 17:46:46	 DHCP      	INFO   	DHCPS:Send ACK to 192.168.0.101
Aug 16 17:46:47	 DHCP      	INFO   	DHCPC Send DISCOVER with request ip C0A80027 and unicast flag 0
Aug 16 17:46:50	 DHCP      	INFO   	DHCPS:Recv INFORM from E8:03:9A:EB:AA:1E
Aug 16 17:46:51	 DHCP      	INFO   	DHCPC Send DISCOVER with request ip C0A80027 and unicast flag 1
Aug 16 17:46:53	 DHCP      	INFO   	DHCPC Send DISCOVER with request ip C0A80027 and unicast flag 1
Aug 16 17:46:55	 DHCP      	INFO   	DHCPC DHCP Service unavailable, recv no OFFER
Aug 16 17:47:05	 DHCP      	INFO   	DHCPC Send DISCOVER with request ip C0A80027 and unicast flag 0
Aug 16 17:47:07	 DHCP      	INFO   	DHCPC Send DISCOVER with request ip C0A80027 and unicast flag 0
Aug 16 17:47:08	 DHCP      	INFO   	DHCPS:Recv REQUEST from E0:B9:A5:20:98:A1
Aug 16 17:47:08	 DHCP      	INFO   	DHCPS:Send ACK to 192.168.0.100
Aug 16 17:47:09	 DHCP      	INFO   	DHCPC Send DISCOVER with request ip C0A80027 and unicast flag 0
Aug 16 17:47:10	 DHCP      	INFO   	DHCPC Entering released state
Aug 16 17:47:11	 DHCP      	INFO   	DHCPC perform a DHCP renew
Aug 16 17:47:11	 DHCP      	INFO   	DHCPC Send DISCOVER with request ip C0A80027 and unicast flag 0
Aug 16 17:47:13	 DHCP      	INFO   	DHCPC Send DISCOVER with request ip C0A80027 and unicast flag 0
Aug 16 17:47:15	 DHCP      	INFO   	DHCPC Send DISCOVER with request ip C0A80027 and unicast flag 0
Aug 16 17:47:17	 DHCP      	INFO   	DHCPS:Recv REQUEST from E8:03:9A:EB:AA:1E
Aug 16 17:47:17	 DHCP      	INFO   	DHCPS:Send ACK to 192.168.0.101
Aug 16 17:47:19	 DHCP      	INFO   	DHCPC Send DISCOVER with request ip C0A80027 and unicast flag 1
Aug 16 17:47:21	 DHCP      	INFO   	DHCPC Send DISCOVER with request ip C0A80027 and unicast flag 1
Aug 16 17:47:22	 DHCP      	INFO   	DHCPS:Recv REQUEST from E0:B9:A5:20:98:A1
Aug 16 17:47:22	 DHCP      	INFO   	DHCPS:Send ACK to 192.168.0.100
Aug 16 17:47:23	 DHCP      	INFO   	DHCPC DHCP Service unavailable, recv no OFFER
Aug 16 17:47:25	 DHCP      	INFO   	DHCPS:Recv INFORM from E0:B9:A5:20:98:A1
Aug 16 17:47:27	 DHCP      	INFO   	DHCPS:Recv REQUEST from E0:B9:A5:20:98:A1
Aug 16 17:47:27	 DHCP      	INFO   	DHCPS:Send ACK to 192.168.0.100
Aug 16 17:47:28	 DHCP      	INFO   	DHCPC Entering released state
Aug 16 17:47:29	 DHCP      	INFO   	DHCPC perform a DHCP renew
Aug 16 17:47:29	 DHCP      	INFO   	DHCPC Send DISCOVER with request ip C0A80027 and unicast flag 0
Aug 16 17:47:30	 DHCP      	INFO   	DHCPC Recv OFFER from server c0a80001 with ip c0a80027
Aug 16 17:47:30	 DHCP      	INFO   	DHCPC Send REQUEST to server c0a80001 with request ip c0a80027
Aug 16 17:47:31	 DHCP      	INFO   	DHCPC Recv ACK from server c0a80001 with ip c0a80027 lease time 86400
Aug 16 17:47:31	 DHCP      	INFO   	DHCPC:GET ip:c0a80027 mask:ffffff00 gateway:c0a80001 dns1:c0a80001 dns2:0 static route:0
Aug 16 17:47:31	 DHCP      	NOTICE 	Dynamic IP(DHCP Client) obtained an IP successfully
Aug 16 17:47:31	 DHCP      	INFO   	DHCPS:Recv REQUEST from E0:B9:A5:20:98:A1
Aug 16 17:47:31	 DHCP      	INFO   	DHCPS:Send ACK to 192.168.0.100
Aug 16 17:47:31	 OTHER     	WARNING	LAN IP and mask changed to c0a80027 ffffff00
Aug 16 17:47:33	 DHCP      	INFO   	DHCPC Unicasting a release of 192.168.0.39 to 192.168.0.1
Aug 16 17:47:33	 DHCP      	INFO   	DHCPC Entering released state
Aug 16 17:47:34	 DHCP      	INFO   	DHCPC perform a DHCP renew
Aug 16 17:47:34	 DHCP      	INFO   	DHCPC Send DISCOVER with request ip C0A80027 and unicast flag 0
Aug 16 17:47:35	 DHCP      	INFO   	DHCPC perform a DHCP renew
Aug 16 17:47:35	 DHCP      	INFO   	DHCPC Send DISCOVER with request ip C0A80027 and unicast flag 0
Aug 16 17:47:35	 DHCP      	INFO   	DHCPC Recv OFFER from server c0a80001 with ip c0a8000d
Aug 16 17:47:35	 DHCP      	INFO   	DHCPC Send REQUEST to server c0a80001 with request ip c0a8000d
Aug 16 17:47:36	 DHCP      	INFO   	DHCPC Recv ACK from server c0a80001 with ip c0a8000d lease time 86400
Aug 16 17:47:36	 DHCP      	INFO   	DHCPC:GET ip:c0a8000d mask:ffffff00 gateway:c0a80001 dns1:c0a80001 dns2:0 static route:0
Aug 16 17:47:36	 DHCP      	NOTICE 	Dynamic IP(DHCP Client) obtained an IP successfully
Aug 16 17:47:36	 OTHER     	WARNING	LAN IP and mask changed to c0a8000d ffffff00
Aug 17 05:47:37	 DHCP      	INFO   	DHCPC Send REQUEST to server c0a80001 with request ip c0a8000d
Aug 17 05:47:39	 DHCP      	INFO   	DHCPC Recv ACK from server c0a80001 with ip c0a8000d lease time 86400
Aug 17 05:47:39	 DHCP      	INFO   	DHCPC:GET ip:c0a8000d mask:ffffff00 gateway:c0a80001 dns1:c0a80001 dns2:0 static route:0
Aug 17 05:47:39	 DHCP      	NOTICE 	Dynamic IP(DHCP Client) obtained an IP successfully
Aug 17 17:47:40	 DHCP      	INFO   	DHCPC Send REQUEST to server c0a80001 with request ip c0a8000d
Aug 17 17:47:41	 DHCP      	INFO   	DHCPC Recv ACK from server c0a80001 with ip c0a8000d lease time 86400
Aug 17 17:47:41	 DHCP      	INFO   	DHCPC:GET ip:c0a8000d mask:ffffff00 gateway:c0a80001 dns1:c0a80001 dns2:0 static route:0
Aug 17 17:47:41	 DHCP      	NOTICE 	Dynamic IP(DHCP Client) obtained an IP successfully
Aug 18 05:47:42	 DHCP      	INFO   	DHCPC Send REQUEST to server c0a80001 with request ip c0a8000d
Aug 18 05:47:43	 DHCP      	INFO   	DHCPC Recv ACK from server c0a80001 with ip c0a8000d lease time 86400
Aug 18 05:47:43	 DHCP      	INFO   	DHCPC:GET ip:c0a8000d mask:ffffff00 gateway:c0a80001 dns1:c0a80001 dns2:0 static route:0
Aug 18 05:47:43	 DHCP      	NOTICE 	Dynamic IP(DHCP Client) obtained an IP successfully
Aug 18 17:47:45	 DHCP      	INFO   	DHCPC Send REQUEST to server c0a80001 with request ip c0a8000d
Aug 18 17:47:46	 DHCP      	INFO   	DHCPC Recv ACK from server c0a80001 with ip c0a8000d lease time 86400
Aug 18 17:47:46	 DHCP      	INFO   	DHCPC:GET ip:c0a8000d mask:ffffff00 gateway:c0a80001 dns1:c0a80001 dns2:0 static route:0
Aug 18 17:47:46	 DHCP      	NOTICE 	Dynamic IP(DHCP Client) obtained an IP successfully
Aug 19 05:47:47	 DHCP      	INFO   	DHCPC Send REQUEST to server c0a80001 with request ip c0a8000d
Aug 19 05:47:48	 DHCP      	INFO   	DHCPC Recv ACK from server c0a80001 with ip c0a8000d lease time 86400
Aug 19 05:47:48	 DHCP      	INFO   	DHCPC:GET ip:c0a8000d mask:ffffff00 gateway:c0a80001 dns1:c0a80001 dns2:0 static route:0
Aug 19 05:47:48	 DHCP      	NOTICE 	Dynamic IP(DHCP Client) obtained an IP successfully
Aug 19 17:47:50	 DHCP      	INFO   	DHCPC Send REQUEST to server c0a80001 with request ip c0a8000d
Aug 19 17:47:51	 DHCP      	INFO   	DHCPC Recv ACK from server c0a80001 with ip c0a8000d lease time 86400
Aug 19 17:47:51	 DHCP      	INFO   	DHCPC:GET ip:c0a8000d mask:ffffff00 gateway:c0a80001 dns1:c0a80001 dns2:0 static route:0
Aug 19 17:47:51	 DHCP      	NOTICE 	Dynamic IP(DHCP Client) obtained an IP successfully
Aug 20 05:47:52	 DHCP      	INFO   	DHCPC Send REQUEST to server c0a80001 with request ip c0a8000d
Aug 20 05:47:53	 DHCP      	INFO   	DHCPC Recv ACK from server c0a80001 with ip c0a8000d lease time 86400
Aug 20 05:47:53	 DHCP      	INFO   	DHCPC:GET ip:c0a8000d mask:ffffff00 gateway:c0a80001 dns1:c0a80001 dns2:0 static route:0
Aug 20 05:47:53	 DHCP      	NOTICE 	Dynamic IP(DHCP Client) obtained an IP successfully
Aug 20 12:18:49	 OTHER     	WARNING	LAN IP and mask changed to c0a800fe ffffff00
Aug 20 12:18:50	 DHCP      	INFO   	DHCPC Unicasting a release of 192.168.0.13 to 192.168.0.1
Aug 20 12:18:50	 DHCP      	INFO   	DHCPC Entering released state
Aug 20 12:18:50	 DHCP      	NOTICE 	DHCP server started
Aug 20 12:18:51	 DHCP      	INFO   	DHCPC perform a DHCP renew
Aug 20 12:18:51	 DHCP      	INFO   	DHCPC Send DISCOVER with request ip C0A8000D and unicast flag 0
Aug 20 12:18:53	 DHCP      	INFO   	DHCPC Send DISCOVER with request ip C0A8000D and unicast flag 0
Aug 20 12:18:55	 DHCP      	INFO   	DHCPS:Recv REQUEST from 00:EB:2D:A0:2D:B7
Aug 20 12:18:55	 DHCP      	INFO   	DHCPC Send DISCOVER with request ip C0A8000D and unicast flag 0
Aug 20 12:18:56	 DHCP      	INFO   	DHCPS:REQUEST ip c0a80033 is not in the address pool
Aug 20 12:18:56	 DHCP      	INFO   	DHCPS:Send NAK
Aug 20 12:18:56	 DHCP      	INFO   	DHCPS:Recv REQUEST from 1C:4B:D6:4C:07:EE
Aug 20 12:18:57	 DHCP      	INFO   	DHCPS:REQUEST ip c0a80036 is not in the address pool
Aug 20 12:18:58	 DHCP      	INFO   	DHCPS:Send NAK
Aug 20 12:18:58	 DHCP      	INFO   	DHCPS:Recv DISCOVER from 00:EB:2D:A0:2D:B7
Aug 20 12:18:59	 DHCP      	INFO   	DHCPS:Send OFFER with ip 192.168.0.100
Aug 20 12:18:59	 DHCP      	INFO   	DHCPS:Recv REQUEST from 00:EB:2D:A0:2D:B7
Aug 20 12:18:59	 DHCP      	INFO   	DHCPS:Send ACK to 192.168.0.100
Aug 20 12:18:59	 DHCP      	INFO   	DHCPC Send DISCOVER with request ip C0A8000D and unicast flag 1
Aug 20 12:18:59	 DHCP      	INFO   	DHCPS:Recv REQUEST from 88:53:95:91:3D:79
Aug 20 12:19:00	 DHCP      	INFO   	DHCPS:REQUEST ip c0a80024 is not in the address pool
Aug 20 12:19:00	 DHCP      	INFO   	DHCPS:Send NAK
Aug 20 12:19:00	 DHCP      	INFO   	DHCPS:Recv DISCOVER from 88:53:95:91:3D:79
Aug 20 12:19:01	 DHCP      	INFO   	DHCPS:Send OFFER with ip 192.168.0.101
Aug 20 12:19:01	 DHCP      	INFO   	DHCPS:Recv REQUEST from 1C:4B:D6:4C:07:EE
Aug 20 12:19:01	 DHCP      	INFO   	DHCPC Send DISCOVER with request ip C0A8000D and unicast flag 1
Aug 20 12:19:03	 DHCP      	INFO   	DHCPC DHCP Service unavailable, recv no OFFER
Aug 20 12:19:03	 DHCP      	INFO   	DHCPS:REQUEST ip c0a80036 is not in the address pool
Aug 20 12:19:03	 DHCP      	INFO   	DHCPS:Send NAK
Aug 20 12:19:03	 DHCP      	INFO   	DHCPS:Recv REQUEST from 88:53:95:91:3D:79
Aug 20 12:19:03	 DHCP      	INFO   	DHCPS:Send ACK to 192.168.0.101
Aug 20 12:19:05	 DHCP      	INFO   	DHCPC Entering released state
Aug 20 12:19:06	 DHCP      	INFO   	DHCPC perform a DHCP renew
Aug 20 12:19:06	 DHCP      	INFO   	DHCPC Send DISCOVER with request ip C0A8000D and unicast flag 0
Aug 20 12:19:07	 DHCP      	INFO   	DHCPC Recv OFFER from server c0a80001 with ip c0a8000d
Aug 20 12:19:07	 DHCP      	INFO   	DHCPC Send REQUEST to server c0a80001 with request ip c0a8000d
Aug 20 12:19:08	 DHCP      	INFO   	DHCPC Recv ACK from server c0a80001 with ip c0a8000d lease time 86400
Aug 20 12:19:08	 DHCP      	INFO   	DHCPC:GET ip:c0a8000d mask:ffffff00 gateway:c0a80001 dns1:c0a80001 dns2:0 static route:0
Aug 20 12:19:08	 DHCP      	INFO   	DHCPC perform a DHCP renew
Aug 20 12:19:08	 DHCP      	INFO   	DHCPC Send REQUEST to server c0a80001 with request ip c0a8000d
Aug 20 12:19:08	 DHCP      	NOTICE 	Dynamic IP(DHCP Client) obtained an IP successfully
Aug 20 12:19:08	 DHCP      	INFO   	DHCPS:Recv DISCOVER from 1C:4B:D6:4C:07:EE
Aug 20 12:19:08	 OTHER     	WARNING	LAN IP and mask changed to c0a8000d ffffff00
Aug 20 12:19:10	 DHCP      	INFO   	DHCPC Send REQUEST to server c0a80001 with request ip c0a8000d
Aug 20 12:19:11	 DHCP      	INFO   	DHCPC Recv ACK from server c0a80001 with ip c0a8000d lease time 86400
Aug 20 12:19:11	 DHCP      	INFO   	DHCPC:GET ip:c0a8000d mask:ffffff00 gateway:c0a80001 dns1:c0a80001 dns2:0 static route:0
Aug 20 12:19:11	 DHCP      	NOTICE 	Dynamic IP(DHCP Client) obtained an IP successfully
Aug 21 00:19:12	 DHCP      	INFO   	DHCPC Send REQUEST to server c0a80001 with request ip c0a8000d
Aug 21 00:19:13	 DHCP      	INFO   	DHCPC Recv ACK from server c0a80001 with ip c0a8000d lease time 86400
Aug 21 00:19:13	 DHCP      	INFO   	DHCPC:GET ip:c0a8000d mask:ffffff00 gateway:c0a80001 dns1:c0a80001 dns2:0 static route:0
Aug 21 00:19:13	 DHCP      	NOTICE 	Dynamic IP(DHCP Client) obtained an IP successfully
Aug 21 08:22:24	 OTHER     	ERROR  	Mail settings have not been set.
Du sagst, nur der Router macht DHCP und dann postest du vom Access Point ein Log, wo der DHCP-Server spielt...
Oh, ich hab da vermutlich eine Einstellung im AP übersehen bzw. falsch interpretiert.
Jetzt hab ich dem AP eine feste IP zugewiesen (192.168.0.99) und DHCP deaktiviert. Vllt. klappts jetzt...
Leider immer noch selbes Problem. Der DHCP am AP ist deaktiviert. Im Log lässt sich hier nun nichts mehr finden. Also liegts vermutlich am Smart-Switch?
Oder soll ich vllt. noch versuchen OpenWRT auf dem AP zu flashen?
...wieso soll der AP nun schuld sein?
Nochmal das Problem eingrenzen....
- DHCP im AP ist jetzt *aus* ...im Switch *auch aus* und im Router *an*
- Clients verbinden sich via WLAN, haben aber kein I-Net
- die Clients können aber zB das Web-UI Deiner Geräte erreichen?..vom AP, vom Switch, vom Router?
- nur Clients, die am AP angemeldet sind, sind betroffen?
-richtig, DHCP ist nur noch am Router an
-genau, Verbindung steht nur eingeschränkt zur Verfügung, kein Internet
-nein, nichts erreichbar
-nur Clients mit einem Atheros WLAN-Chip sind betroffen, alle anderen Geräte funktionieren ohne irgendwelche Probleme, darunter auch jedes Tablet, jedes Smartphone, mein Ultrabook, Macbook
...dann haben die evtl garkeine IP oder falsche Netzmaske.
"kein I-Net" ist nur Teil des Symptoms....wenn die Anmeldung komplett funzt, sollten sie zumindest auf das UI des AP und des Routers kommen.
Wie war das?..hattest Du schonmal probiert eine feste IP im Client zu konfigurieren?
...sehr merktuerlich das alles...
Ja, so ist es. Die Clients haben IP sowohl auch korrekte Netzmaske. Auch mit fester IP hat es nicht geklappt.
Deshalb dachte ich ja dass vllt. der TP Link "buggt" und mit den Atheros irgendwie nicht klar kommt.
...und wenn die sich am Router statt am AP einbuchen, dann klappt es?
Man könnte jetzt *spekulieren*, dass der Atheros Treiber (sind das alles Win Geräte) ein VLAN-Tag standardmässig vergibt, dass den Switch durcheinander bringt.
...aber dann sollte die IP-Vergabe selbst eigentlich schon nicht klappen.....VLAN wird ja ne Ebene tiefer eingebaut.
Und wenn die Clients ne IP haben, die im gleichen Segment hängt, wie die IP das AP und die kommen nicht aufs GUI des AP...dann hat es mit VLANs auch nix zu tun, weil Client und AP vor dem Switch sind....hmpf.
Auf die Ferne bin ich jetzt erstmal ratlos...
Kannst Du mit Wireshark was mitschneiden/angucken?...hat der Switch Logs, was auf dem Port durchgeht, an dem der AP hängt?
Teste einmal mit den Clients die keinen Internetzugriff haben, ob die Namensauflösung korrekt funktioniert.
Beispielsweise:
nslookup heise.de antwortet mit -> 193.99.144.80
amazon.de antwortet mit -> 178.236.7.219
Jetzt umgehe die Namensauflösung und rufe heise.de direkt im Browser mit 193.99.144.80 auf.
Ergebnis ?
