Frage bzw. Problem mit einem Intel DG45FC
DJDark
dauert halt länger
Lübeck
Hallo :wink:
Ich habe hier ein Problem mit einem Intel DG45FC und mir gehen langsam
die Ideen aus. Vielleicht hat der eine oder andere hier einen Rat oder eine
Idee.
Ich habe mir über Ebay ein DG45FC gekauft. Der Rechner soll als Testrechner
und als Media-Player für's Wohnzimmer dienen. CPU, HDD und DVD-LW habe
ich hier noch liegen aus dem alten Testrechner. Als Gehäuse soll später das
V20 von 3R Systems dienen. Aber nun :btt:
Folgendes Phänomen habe ich mit diesem Board; Wenn ich das BS (getestet
mit Win7 64bit, XP HE 32bit und Fedora 15) neustarte, dann fährt der Rechner
auch zügig runter und dann ... warten. Der Warm-Reset dauert verdammt lange.
Ich dachte, es würde am BS liegen. Also mal das Board ohne LW gestartet.
Kommt nach dem Post die Meldung "Boot failure. Press Key to continue."
Ist ja auch logisch, sind ja keine Laufwerke dran. Und wenn ich nun einen
Warm- (mittels CTRL-ALT-DEL) oder Cold-Reset (mittels Reset-Taster) mache
dauert es 1:10 Min. bis der Postscreen erscheint. Der Bildschirm wird halt
scharz, nach ca. 32 Sek. geht der Rechner aus, dann wieder an, aus, an.
Das kann doch nicht normal sein oder ?
Der Rechner besteht aus folgenen Komponenten:
Intel DG45FC
Intel C2D E4300
1x2 GB Nanya DDR2 800 (soll noch ersetzt werden gegen 2x1 GB)
LG DVD LW SATA
WD 3200AAKS SATA
FSP FSP300-60GHS 300 Watt SFX NT
Die Laufwerke schließe ich mal als Fehlerquelle aus. Das Phänomen passiert
mit oder ohne Laufwerke. Folgendes habe ich schon probiert:
Bios Reset (Batterie raus über Nacht) ---> keine Änderung, CMOS clear (Uhr auf null)
Anderes Netzteil: LC Power 550w ---> keine Änderung
Anderes Netzteil: Seasonic SS560 ---> keine Änderung
Bios geupdated, reset und Default Settings loaded ---> keine Änderung
Langsam gehen mir die Ideen aus. Mein Verdacht geht dahin, dass das
Board ne Macke hat. In Windows läuft es allerdings ohne Probleme, sogar
Prime-Stable. Einzige Idee, die ich noch hätte, wäre der Speicher. Ich hab
allerdings noch keinen anderen.
Hat einer von euch das Board und das gleiche "Problem" ?
Hat hier jemand noch eine Idee oder Tip, was ich machen könnte ?
Gruß,
DJ
Ist das es Mini ITX Board ?
Mir kommt das sehr bekannt vor ich muss schauen welches ich bei mir drinnen habe.
Sorry habe ein DG41MJ
Danke für's gucken :wink:
So, ich konnte das Problem selber lösen: Mittels Jumper besteht die Möglichkeit,
das Board in den Recovery-Modus zu setzten. In dem Modus wird das Bios
mittels USB oder CD vollautomatisch und komplett neu geschrieben. Das habe
ich dann gemacht (von USB, muss nur das Bios-ROM drauf in FAT32) und siehe
da, das Board startet nun zügig durch ohne Wartezeit oder An-Aus-An.
Ich habe zwar zwei Tage zuvor das Bios geupdatet, allerdings per MS-DOS-Disk.
Sachen gibt es ....
Hier kann also zu :)
