Formatierung und Dateienschutz bei Externer Hdd
XPlora
hi ..
habe seid eben eine schöne 2,5 zoll hdd + alu book 2 .
habe sie erstmal kommplett formatiert (ntfs unter win xp).
nun ein paar fragen ..
1.ist es besser sie in verschiedene partitionen aufzuteilen ? es kommen nur mukke, uralubsvideos und sicherungskopien drauf. d.h es ist nicht immer vorherzusehn wo ich mal mehr, mal weniger platz brauche.
2. gibt eine möglichkeit, eien art zugansberechtigung bzw "rechte" auf die verschiedenen ordner zu geben, so dass z.b wenn ich die hdd einem kummpel ausleihe er nur sachen kopieren kann auf seine hdd, bei meiner aber nix verändern bzw löschen kann.
Ohne das er dafür extra ein programm installieren muss ..
thx :)
XPlora schrieb:
hi ..
thx :)
also zu 1. wenn die platte 100 Gb hat und du de partionen zur übersicht machen möchtest ist es ok, ich habe meine externe in 2 partionen aufgeteilt weil die übersicht da besser ist wie bei 200 ordnern, das musst du wissen.
vom speed her macht es keine vorteile, vom fragmentierungsgrad schon, wenn du deine partion hast mit sicherungen, wo sich also nicht viel ändert, und eine partion hast wo sich viel drauf ändert wäre es gut die zu trennen, ansonsten ist es dir überlassen.
2. es gibt eine möglichkeit die aber nicht mit einem einfachen passwort funktioniert, zwar vom aufwand einfach zu bewerkstelligen ist, aber den vorteil hat das deine daten zu 100% geschützt sind, es gibt einem die möglichkeit das kein fremder an die daten drankommt. nicht mal die polizei. das wäre mit einer verschlüsselung die in windows xp schon mit drin ist, also kostet dich nichtmal was.
dazu ein link zu er verschlüsselung:
http://www.microsoft.com/germany/sicherheit/5min/5min-202.mspx
da siehst du wie du es machst, das kannst u für die ganze externe platte nutzen. danach musst du das zertifikat exportieren.
und einer wie du das zertifikat exportierst und importierst für deinen freund:
Code:
Sicherheitszertifikat exportieren
Wenn man die Dateiverschlüsselung unter Windows XP nutzt,
sollte man das sogenannte 'Sicherheitszertifikat zur
Dateiverschlüsselung' sichern. Denn nur damit ist es möglich bei
einem Systemcrash verschlüsselte Dateien wieder entschlüsseln zu
können. Auch wenn verschlüsselte Dateien auf einem anderen
Rechner kopiert und dort gelesen werden sollen, geht das nur mit
den Benutzereigenen Sicherheitszertifikat. Je nachdem welches
Zertifikat man exportieren will, meldet man sich als User oder als
Administrator an.
Zertifikat exportieren
Um den Schlüssel exportieren zu können, muss die
Managementkonsole eingerichtet werden. Dazu im Startmenü den
Punkt 'Ausführen...' aufrufen und mmc eingeben. Es öffnet sich ein
Fenster mit dem Titel 'Konsole 1'. Jetzt den Menüpunkt 'Datei'
anlicken und 'Snap-In hinzufügen / entfernen' auswählen. Hier dann
'Hinzufügen...' anklicken. Im Fenster 'Eigenständiges Snap-In
hinzufügen' den Eintrag 'Zertifikate' doppelklicken. Im nächsten
Fenster ('Zertifikats-Snap-In') die Standardeinstellung 'Eigenes
Benutzerkonto' nicht verändern und 'Fertig stellen' anklicken. Das
Fenster 'Eigenständiges Snap-In hinzufügen' schliessen. Das Fenster
'Snap-In hinzufügen/entfernen' mit Klick auf 'OK' schliessen.
 In der Konsole erscheint jetzt unter Konsolenstamm der Eintrag
'Zertifikate - Aktueller Benutzer'. Diesen Eintrag doppelklicken.
Wenn im Ordner
keine weiteren Unterordner vorhanden sind, hat man noch keine
Dateien verschlüsselt und es ist noch kein Zertifikat für den aktuellen
 Benutzer oder Administrator vorhanden. Dann muss man zuerst eine
 Datei verschlüsseln (siehe unter Dateien oder ganze Ordner verschlüsseln).
Wenn ein Ordner 'Zertifikate - Aktueller Benutzer' vorhanden ist,
diesen mit Doppelklick öffnen. Im Fenster rechts erscheint jetzt ein
oder mehrere Zertifikatseinträge für den aktuellen Benutzer. Das
auswählen, in dem unter 'Beabsichtigte Zwecke' 'Verschlüsselndes
Dateisystem' eingetragen ist. Diesen Eintrag mit der rechten
Maustaste anklicken und über den Eintrag 'Alle Tasks' den Punkt
'Exportieren' auswählen. Der Zertifikatsexportsassistent öffnet sich.
Nach Klick auf 'Weiter >' die Frage 'Privaten Schlüssel exportieren' mit
 Klick auf den Punkt 'Ja, privaten Schlüssel exportieren' beantworten.
 'Weiter >' anklicken und im nächsten Fenster mit der Frage nach
dem Exportdatenformat 'Privater Informationsaustausch' anwählen
(ist meist schon gekennzeichnet).  Hier die Punkte 'Wenn möglich,
alle Zertifikate im Zertifizierungspfad einbeziehen' und 'Verstärkte
Sicherheit aktivieren' anwählen. Nach Klick auf 'Weiter >' muss jetzt
das Passwort zweimal eingegeben werden. Nochmals 'Weiter >'
anklicken und im folgenden Fenster einen Dateinamen eingeben. Am
besten sichert man die Datei auf einer Diskette, die dann sicher
verwahrt werden muss. Die Eingabe kann z.B. a:\zert.pfx lauten.
Nochmals 'Weiter >' anklicken und im nächsten Fenster werden die
gewählten Einstellungen nochmals angezeigt. Jetzt nur noch 'Fertig
stellen' anklicken und der hoffentlich erfolgreiche Export wird in einem
 Meldungsfenster angezeigt.
Zertifikat importieren
Zum Importieren eines Schlüssels (auf dem gleichen oder einem
anderen Rechner) muss man die oben beschrieben Schritte genauso
 ausführen. Nach dem Hinzufügen des Snap-Ins klickt man wie oben
 beschrieben mit der rechten Maustaste auf den Ordner 'Eigene
Zertifikate'. Nun im Kontextmenü im Eintrag 'Alle Tasks' den Punkt
'Importieren' auswählen. Der Zertifikatsimport-Assistent öffnet sich.
Nach Klick auf 'Weiter >' im nächsten Fenster den Dateipfad und den
 Dateinamen der Zertifikatsdatei eingeben (die Dateiendung lautet
normalerweise .pfx) oder mit dem Button 'Durchsuchen' in einem
Dateifenster suchen. Danach nur noch 'Weiter >' anklicken und die
Zertifikatsdatei wird importiert.
wenn du das zertifikat auf diskette usb stick oder cd speicherst kannst du es überall mit hinnehmen. das bindest du beim freund ein und schon kann er von deiner platte lesen. wenn du nicht möchtest das er es immer kann, löscht du das zertifikat bei ihm, wenn er öfter drauf zugreifen soll, dann lässt du es bei ihm drin und er kan edesmal auf die platte drauf zugreifen.
also jeder der das zertifikat hat kann drauf zugreifen, andere nicht, mit einem aktuellen pc brauchst du mehr als 1 jahr um die verschlüsselung zu knacken.
denke dran wenn du deinen pc neu aufsetzt und das zertifikat vorher nicht sicherst kommt nicht mehr an deine daten ran.
