Fonic-Surfstick auf einmal nurnoch GPRS
Keeth
Abend,
ich hoffe ich bin hier im richtigen Forum.
Seit eben wählt sich mein Fonic Surf-Stick auf einmal nurnoch per GPRS oder ab und zu per UMTS ein, anstatt per HSDPA. Davor kam unten eine Meldung, dass das USB-Gerät höhere Leistung erzielen könnte, wenn es an einen USB 2.0 -Anschluss oder höher angeschlossen wird, was es aber definitiv ist.
Zudem kam unten eine Meldung, dass neue Hardware gefunden wurde, dann ein paar Sachen "CD, Laufwerk, USB-Massenspeichergerät".
Habe nichts verändert, ganz plötzlich.
Jetzt ist natürlich alles langsamer, was mich stört.
Neustart hat nur kurz geholfen, danach das gleiche Szenario nochmal.
Woran könnte das liegen?
MfG
Zieh mal den Stick ab und geh in den Geräte Manager und lass dir dann über Ansicht (o. ä.) die deaktivierten/ausgegrauten (o. ä., hab grad keinen Zugriff auf den Geräte Manager) Geräte anzeigen und dann deinstallierst du den Surf-Stick und machst einen Neustart. Könnte helfen, denn dann sollte der Treiber neu installiert werden.
Oder nimm mal den Haken bei den Energieoptionen "Gerät kann abgeschaltet werden, um Energie zu sparen" raus.
