Fleck auf GPU-Die
BluesmanI
Hallo Leute,
ich habe u.U. ein kleines Problem.
Heute Abend hab ich den Standard-Kühler meiner gestern erhaltenen Point of View 7800GT durch einen Zalman VF700Cu getauscht.
Nachdem der Standard-Kühler abmontiert war, habe ich das GPU-Die von der Wärmeleitpaste befreit (mit feuchtem Tuch).
Jetz das mir sorgenbereitende. Im Die ist irgendwie ein ca. 2x1 mm kleiner/großer Fleck (ca. 2mm vom linken Rand, mittig).
Vielleicht erwähnenswert, ich habe davor die Karte bis 500 MHz GPU-Takt und 1200 MHz Speichertakt für Benchmarking übertaktet. 3DMark03/05 lief problemlos bei ner GPU-Temperatur von 65° (Volllast) durch.
Danach lief Need For Speed - Most Wanted bei 450MHz/1100MHz auch problemlos bei ner Temperatur von 67° über 4 Stunden.
Mit Zalman-Kühler habe ich vorhin nochmal ein Benchmark gestartet (450/1100) welches bei 57° auch keine (sichtbaren) Fehler erzeugte.
Ist die Grafikkarte nun beschädigt, oder kann das vorkommen, dass im Die so ein Fleck ist (herstellungsbedingt)?
Vielen Dank im voraus
Blues
Moin,
mach dir keine Sorgen solange die Karte einwandfrei läuft. Kann von der Herstellung kommen, oder Rest von WLP.
ciao
Würd ich auch sagen, wenn was ist wird sich die Graka schon bemerkbar machen ;)
Wie sind denn die Temps nun im Vergleich zum Std. Cooler ?
Danke für die schnellen Antworten. Da bin ich aber froh.
Temps:
bei 12V
44° Idle
59° Volllast (4h, NFS - Most Wanted, 1280x1024, alles auf höchster Einstellung)
bei 5V (wird schon unheimlich, wirklich kaum wahrnehmbar)
44° Idle (komischerweise)
67° Volllast (NFS, s. oben)
Hinzufügen muss ich, dass mein Gehäuse im Moment offen ist und der Rechner ca. nen halben Meter neben der Heizung steht. ;-)
Blues
Ach ja, Standardkühler hatte
52°: Idle
73°: Volllast
Hab beim ersten Posting die Werte verwechselt.
Also meine 7800GT wird unter Last höchstens 60°C warm mit Std.Kühler
(Gehäuse zu und weit weg von der Heizung) ^^
Meine 512er GTX und einige andere hier im Forum haben auch diesen Fleck, schein normal zu sein!
