Festplattenstruktur komplett wiederherstellen
Giant21
ich habe in den letzen Tagen ein wenig mit Ubuntu experimentiert,
die Konsequenz daraus ist, dass Windows nicht mehr startet.
Ich habe TestDisk angewandt, um die MBR/Partitionstabelle wiederherzustellen, meine wichtigen Dateien konnte ich bereits retten.
Mein Anliegen ist es jetzt, die Struktur der Festplatte wieder aufrecht zu bekommen, die Partitionstabelle habe ich per TestDisk gelöscht, ich vermute, der MBR und die MFT nicht mehr richtig arbeiten.
Testweise installierte ich Ubuntu komplett, als Dateisystem wählte ich EXT-3 aus.Nach einigen Reboots verschwand jedoch die Möglichkeit zu booten, ich sehe seitdem nur noch die kryptische Nachricht "Enter System-Disk".
Die Windows XP-Reparaturkonsole signalisiert am Anfang diese Fehlermeldung "Falsche Ort- oder Dateiangabe", weswegen mir auch kaum Befehle zur Verfügung stehen.FIXMBR & FIX BOOT bringen keinen positiven Effekt, die Formatierung bleibt stets bei einem Prozent stehen, selbst wenn ich die Platte extern an einen anderen PC anschliesse...
Danke im Vorraus;)
Das hört sich aber gar nicht nach einem Softwareproblem an.
Teste die Platte mal mit dem Herstellertool, siehe Sig.
Danke für die Antwort :)
Ich habe gerade durch die Ultimate Boot CD das Diagnostic Tool von WD gestartet,
der Quick Scan brach kurzzeitig nach einem Fehler ab, das Tool schlug mir einen intensiven Scan vor, welcher aber noch nicht zu Ende ist.
Komisch ist nur, dass ich bei Ubuntu vor dem Problem nichts installiert habe, als ich mich dann notgedrungen dazu entschied, Ubuntu komplett zu installieren, lief das System nach der Installation extrem langsam, bis es dann nach ein paar Boots verschwunden war.
---------- Beitrag hinzugefügt um 10:03 ---------- Vorheriger Beitrag war um 09:54 ----------
Ergebnis des intensiven Suchlaufs:
TOO MANY ERRORS FOUND - PLEASE CONTACT SUPPORT
ERROR/STATUS CODE:0225
Woher weiß ich was dieser Code bedeutet?
Ok danke für eure Hilfe:p,
kann ich daraus schliessen, dass die Festplatte definitiv physikalisch defekt ist und nicht ohne mein Zutun in diesen Zustand gekommen ist?
Partitionstabelle habe ich ja gelöscht und musste die MBR mehrmalig anpassen.
Wenn nach ner lansamen Formatierung ("Low Level Format" mit dem Herstellertool) immer noch ne Fehlermeldung vom Diagnosetool kommt -> ab zur RMA mit Angabe des Fehlercodes.
Die Funktion "Low-Level-Format" habe ich nicht gefunden, ich habe deshalb die Funktion "Write-Zeros" ausgeführt, die mir einen IRQ-Error anzeigte.
Die Festplatte muss also auf jeden Fall zurück zu Western Digital, hat jemand von euch bereits Erfahrungen mit dem Kreditkarten-RMA-Service von WD gesammelt?
Bei diesem Service gibt man die Kreditkartennummer an und bekommt die neue Festplatte bereits im Vorfeld zurück, erst danach muss man die defekte Festplatte an den Hersteller senden.
