Festplatten schalten sich ab bei Last
shavenne
OWL
Hiho,
ich hab seit einer Weile ein Problem, woran ich solang verzweifel.
Zu Anfang des Problems hatte ich 6 Festplatten im Rechner, 3x 750GB, 1x 400GB, 1x 250GB und 1x 160GB. Soweit so gut. Ab und zu muss man ja auch mal defragmentieren (mit O&O Defrag) nech? Und da das immer so lang dauert, habs ich eben nachts machen lassen, nur war es meistens so, dass ich morgens aufgestanden bin und ein gefreezter Rechner mich angrinste. Nuja, natürlich ist es schwierig herauszufinden woran es liegt. Erst dachte ich an ein Dateisystem Problem (NTFS), aber nachdem ich komplett neu formatiert hatte, und Windows neu draufgeschmissen hatte, war wieder das Problem da.
Nun, ich hatte mich vorerst damit abgefunden, solange ich nicht defragmentiere, war ja alles in Butter.
Mittlerweile habe ich mir einen Fileserver aufgebaut und im Rechner blieben nur noch die 3x 750GB übrig, die ich dann zum RAID5 machte via Intel Matrix Storage Dings. Lief auch soweit einwandfrei, denkste. Beim Initialisieren des RAIDs (was ja durchaus ne Ewigkeit dauert und ich auch wieder nachts laufen ließ) fiel dann offenbar wieder eine aus. Diesmal konnte ich es dank Intel Storage sehen. Platte 1... wunderbar. Naja, dachte ich, testeste mal einen anderen Netzteilstrang, weil an einen Festplattendefekt glaubte ich nicht wirklich. Das Initialisieren lief durch. Problem behoben, dachte ich. Montag dachte ich mir dann mal wieder: Du könntest mal wieder defragmentieren. Abends gestartet, morgens aufgestanden, grinste mich auch schon so ne Fehlermeldung an. Diesmal war Platte 2 offline. Rechner natürlich tierisch lahmarschig. Im Storage Manager wieder aktiviert, fing er auch schon mit einem Rebuild an, welches IMMERNOCH läuft. Ab ~50% (was schon ~24h gedauert hatte) wurde es saulahm. Von da ging die Restzeit nur noch hoch (von Restdauer 24h auf 60h) und er schafft nur noch knapp 10% pro Tag. Ich weiß aber nicht, ob das auch was mit dem Problem zu tun haben könnte.
Also irgendwelches Geklicker von den Platten habe ich nicht gehört, SMART-Werte sind auch okay. Also woran soll das liegen?
Mainboard ist ein ASUS P5Q Deluxe. Netzteil ein BeQuiet Dark Power Pro 650W.
Hoffentlich habt ihr eine Idee :(
moin, wieder mit O&O Defrag defragmentiert? was passiert wenn du die Platten mit der Windowsinternen Funktion defragmentieren lässt?
Ich vermute das gleiche. Beim Initialisieren (was ja auch gut lange dauert) ists ja auch einmal passiert.
Wie sieht das bei dir aus mit den Platten? Genug Kühlung vorhanden?
Mit dem Herstellerdiagnosetool prüfen. Vorher die Übertaktung rausnehmen.
Kühl genug sind sie. Meist so zwischen 28-32°C.
Herstellerdiagnosetool... wenn das nicht so kackn lange dauern würde.. naja... ich werds mal laufen lassen, sobalds Rebuild fertig ist.
