Festplatte clonen mit Acronis True Image 9.0
ubi
The Last Pin Bender
Black Forest unten links
Hi
ich besitzte oben genanntes Programm
und habe folgendes Problem
ich habe von einer Ata Platte auf eine S-ATA Platte einen Klon angefertigt
danach von der S-ata Platte gebootet sie startet aber während des Bootvorgangs gibt es einen blauen Bilschirm mit Fehlerausgabe
kennt jemand das Problem ?
thx
Da gibts den Punkt auf dem Bildschirm
Der heisst
Code:
Fehlercode: 0x000000
Was sind da die letzten 2 Zeichen?
besten Dank
hab den Fehler gefunden war in der Anleitung nen Ablauffehler
das steht nach dem clonen alte platte abhängen und neue auf Master
mann muss aber erst nochmal mit der alten starten dann steht da clonen erfolgreich :) und wenn man se dann auf master stellt tut die Sache
Threat closed
