commander1984
ich habe einen PC mit folgender Konfiguration:
- GA-F2A88XN-WIFI So. FM2+ Board
- AMD Athlon X4 860K (benötigt mind. BIOS F4)
- AMD Radeon Memory --> schließe ich als Fehlerquelle aus, da die bis vor dem Einbau im "alten" PC ohne Fehler liefen
- Sapphire Radeon R9 285
- Silverstone ST45SF-G SFX-Netzteil mit 450W
Der PC lässt sich einschalten, alle Lüfter drehen aber es kommt kein Bild. Ich kann den Rechner dann nicht normal ausschalten sondern nur über "4 Sekunden Power drücken". Selbiges Phänomen hatte ich mit dem GA-F2A88XN-WIFI schon in Kombination mit dem PicoPSU, da war es eine Inkompatibilität.
Jetzt stellt sich die Frage, auf was deutet das Fehlerbild hin?
Kann ein fehlendes BIOS-Update so ein Verhalten hervorrufen? Wenn die Grafikkarte defekt wäre, müsste der sich doch normal ausschalten lassen?
Ich werde versuchen, heute Grafikkarte und Netzteil beim Kumpel zu testen. Morgen dann eine ältere FM2+ CPU um zu schauen, obs am BIOS liegt.
Habt ihr noch Tipps?
