mird0chegal
Hallo zusammen,
nachdem ich hier bisher nur mitgelesen habe muss ich nun leider einen Post erstellen, da ich leider nicht mehr weiterkomme.
Die letzte Woche habe ich damit verbracht Kabel für mein neues SuperFlower Leadex 650W zu erstellen, da die mitgelieferten nicht in mein mITX System passen. Nun habe ich heute die fertigen Kabel eingebaut aber leider fährt der PC nicht hoch. Wenn ich ihn anschalte leuchten die LEDs am Netzteil kurz auf und dann hört man ein leises klicken und er geht wieder aus (shutdown durch irgendeinen Schutzmechanismus). Ein kleines Video davon habe ich hier.
Ich habe schon meinen 24Pin ATX Stecker auseinandergenommen und nach diesem Pinout wieder zusammengesetzt, das sollte mit dem vom 650W übereinstimmen (davor hatte ich mein eigenes Pinout gemacht). Außerdem habe ich meinen 4 Pin EPS Stecker mit dem zweiten mitgelieferten Stecker getauscht.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Könnte ein Crimp nicht richtig sitzen oder etwas in diese Richtung? Beim kurzen überprüfen sahen alle Crimps in Ordnung aus. Bin hier schon am verzweifeln und freue mich über jede Hilfe!
Grüße
Benjamin
edit: Hab jetzt mein altes Netzteil angeschlossen und selbes Problem :/ könnte es sein, dass ich eine Komponente beim einbauen/durch falsches Verkabeln geschrottet habe?
Grüße
Benjamin
Ein Mainboard geht auch ohne CPU und RAM an, Lüfter drehen immer.
läßt. wenn man keine ahnung hat... mal die finger still halten.
