Fehler in Prime (neueste Version)
MEiNiTY
Wenn ich bei Prime -> Blend Test mache tritt nach kurzem Laufen, folgender Fehler auf:
Hardware failure detected, consult stress.txt file
Torture Test ran 6 minutes - 1 error, 0 warnings.
[Sun Feb 11 13:31:04 2007]
FATAL ERROR: Rounding was 0.498046875, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
FATAL ERROR: Rounding was 0.48828125, expected less than 0.4
[Fri Feb 16 16:59:48 2007]
FATAL ERROR: Rounding was 0.4990234375, expected less than 0.4
Zunächst bei Core #1 und danach bei Core #2
Mit meinem alten RAM trat das Problem auch auf! Beide Riegel sind im Memtest ohne Fehler!
Ist der Rechner übertaktet oder sind es Low Latency Module? Memtest findet nicht immer Fehler, vorallem nicht wenn die CPU nicht stabil ist.
E6400
MSI P965 Platinum
Corsair 2048MB Kit DDR800/6400 CL4.4.4.12
Das sind meine Komponenten. Übertaktet ist nichts. Was sind Low Latency Module? *g*
