Fehler beim Systemstart
Schat3n
Nabend,
hab ein Problem mit meinem PC (Vista Home Premium)
Beim Hochfahren funktioniert soweit alles, bis nach dem Vista Ladebalken.
Danach friert scheinbar das Bild ein also hab ich nur einen schwarzen Bildschirm.
Habs im Abgesicherten Modus versucht da hats erst geklappt dann aber auch das gleiche Problem.
System neu aufgespielt. Fürs erste hats geklappt bis ich dann den GraKa Treiber installiert hab. Danach kam wieder der Fehler:mad: also wieder in abgesicherten rein und Treiber deinstalliert... Fehler weg... Bis heute Morgen -.-:mad::mad:
Is die Grafik hin?
im inet neuesten treiber runterladen und mit dem probieren.
Andere graka ausprobieren, oder anderen PCIE slot einmal testen.
andere graka hab ich nich und das board leider nur ein slot
doch schon nur das prob is das mikrige netzteil
welches hast du und welche graka hätte er ?
der pc hat n fsp netzteil mit 400watt
und naja bei ner hd4850 oder der 9800gtx+ glaub ich nciht dass das funktioniert
naja kannst freund besuchen und sein nt anschliessen
bis zum vista startbalken wird fast alles vom bios gemacht wenn der pc dann aber das betriebssystem laden will inkl treiber geht das ja über den ram und dort liegtr meiner meinung nachder fehler
aber ich kann mich auch irren
mfg badiceman316
Wie kommt er dann in den abgesicherten modus :hmm:
im abgesicherten modus werden ja nicht so viele dateien bzw treiber geladen oder also weniger zu tun für ram und wenn er dann etwas macht schmiert die kiste wieder ab wie vorher (ram auslastung )
ist nur ein verdacht von mir also steinigt mich nicht gleich
mfg badiceman316
naja ram auslastung unter abgesicherten modus mal nachschauen.
es gehtt ja auch net primär umd die auslastung sondern bei hoher bzw normaler beanspruchung das der ram nen fehler produziert in anderen pc reintun und memtest laufen lassen oder unter prime ram test machen
mfg badiceman316
würd sogar priime bevorzugen um auszuschliessen das die cpu was abbekommen hat
mfg badiceman316
Wenn es ein kaputter kern ist, kann man versuchen jeden kern mal zu deaktivieren (immer nur 1nen) und schauen ob es ein beschädigter Kern ist.
Würde, wenn du nicht weiterkommst, nach dem Ausschlussverfahren weiterarbeiten.
Bios alles auf Standart (Biosreset-bei AHCI gegebenenfalls wieder einstellen)), und alle Hardware abklemmen, bis auf das nötigste (Grafik, Prozzi, 1 Riegel Ram und Festplatte).
Wenns dann nicht läuft, kannst du von einem Defekt der Hardware ausgehen. Tausche mit dem anderen Ramriegel nochmal, ansonsten Werkstatt und zahlen.
Halte ich aber nicht für Wahrscheinlich.
Teste sonst mal mit HD Tune deine Festplatte, ob die evtl Fehler hat. Mach das mal als erstes, bevor du alles ausbaust
Ja danke es war die Festplatte.
Hat irgendwie jedesmal das Betriebssystem zerstört.
Danke für die Hilfe
