[Kaufberatung] Feedback Gaming PC
das case ist ok aber vom aufbau einfach etwas überflüssig.
würde das C nehmen : Fractal Design Define C, schallged Geizhals Deutschland
beim nt würde auch das purepower 400w langen oder maximal 500w. die kiste wird 300 watt unter vollast schlucken.
geht auch das mini from fractal design define c? https://www.mindfactory.de/product_info.php/Fractal-Design-Define-Mini-C-gedaemmt-Mini-Tower-ohne-Netzteil-schwarz_1126803.html oder muss man da bei den normalen Größen der Hardware auf etwas besonders achten? ist nämlich besser verfügbar als die "größere" Varianten.
Sorry für die Zwischenfrage, könnte dem Themenstarter allerdings auch hilfreich erscheinen ;)
Musst halt drauf achten, dass du ein Mainboard mit ITX oder mATX Format auswählst.
Ebenso Besonderheiten: CPU-Kühler bis max. 170mm, Grafikkarten bis max. 315mm
Sonst sollte alles passen.
Und wenn du selbst einen ähnlichen PC zusammenstellen willst, eigenen Thread eröffnen.
