Max1
(notorischer Vielposter)
[manic-depressive]
Max1 eine Nachricht über ICQ schicken
AW: Laufwerk-Probleme-FAQ [DVD / CD / CD-R / DVD-R(W) / DVD+R(W)] stand: 31.01.2005
Zitat:
Zitat von tomyan
hallo
darf man diesen genialen beitrag auch anderen user´n in anderen foren zur verfügung stellen
mfg tomyan
du darfst ihn gerne verlinken!
wenn du ihn, oder teile daraus zittierst, fänd ichs ganz gut wenn du ne quellenangabe mit dem link hierher dazu schreibst!
hier noch der original link beitrag nr.#5
http://forum.giga.de/showthread.php?t=160279
hallo
habe hier was geniales gefunden für fast alle
fragen rund um DVD/CD was weshalb und warum incl.tipps+tricks
QUELLE:
Ihr habt Probleme mit eurem Laufwerk? Dann lest das bitte durch bevor ihr euer Problem in einem thread veröffentlicht. Schreibt im thread dann auch welchen der Tipps ihr schon durhgeführt habt, und was dabei rausgekommen ist!
Also einige der Fragen, die hier im Forum sehr häufig gestellt werden sind:
_________________________ _________________________
Frage 1:
Mein Laufwerk erkennt einen bestimmten Typ Medium nicht mehr! Sprich das Laufwerk liest keine CDs oder DVDs etc. mehr.
ANTWORT:
* Hast du in letzter Zeit die Marke der Rohlinge geändert? Nicht alle Laufwerke kommen mit allen Marken gleich gut klar!
* Es gibt reinigungs CDs zu kaufen, die den Laser der LWs säubern. Probiere eine solche mal aus!
* Probiere das LW mal im Rechner von einem Kumpel oä aus! Also in einem fremden, funktionierenden PC!
Bei Laufwerken aller Art kommt es öfter vor, dass sie nach einiger Zeit einfach garnichts mehr, oder einen bestimten Typ Medium nicht mehr lesen! Meist sind sei dann kaputt! Wenn euer LW auch in einem fremden PC nicht funkitoniert, könnte es defekt sein!
Frage 2:
Laufwerke aus Gerätemanager verschwunden
Bei XP kommt es gelegentlich vor, daß die optischen Laufwerke im Arbeitsplatz nicht mehr angezeigt werden und im Gerätemanager mit einem Ausrufezeichen versehen sind.
Dieses Phänomen tritt häufig dann auf, wenn Brennprogramme installiert oder deinstalliert wurden.
ANTWORT:
* Regedit starten (Start - Ausführen - "Regedit")
* Dann diesen Ordner suchen:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM \CurrentControlSet\Contro l\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
* In diesem Schlüsselordner den Schlüssel Upperfilters und LowersFilters löschen.
* System neu starten und dann sind die Laufwerke wieder da.
* Quelle
Laufwerk wird im Geräte Manager als deaktiviert angezeigt, und lässt sich nicht aktivieren?!
ANTWORT:
* Im Gerätemanager das Laufwerk mal deaktivieren > Neustart und wieder aktivieren
ODER
* Oder das Laufwerk bei ausgeschaltetem PC abklemmen > Windows hochfahren > runterfahren > wieder anklemmen > wieder hochfahren
Frage 3:
* Wieso unterstützt mein Brenner keine 800 / 970 MB Rohlinge obwohl es in den Technischen angaben steht?
* Wieso erkennt mein Brenner CD / DVD die Rohlinge nicht?
* Wie mache ich ein FirmWare UpDate für meinen CD / DVD Brenner?
800 MB oder mehr ?
ANTWORT:
* Man liest immer wieder in der Community das "Mein Brenner keine 800MB Rohlinge unterstüzt!". Das stimmt nicht so ganz sofern der Brenner laut Hersteller diese Funktion unterstüzt funktioniert das auch aber kein Brennprogramm liest die größe Automatisch aus.
Man muss z.B. bei Nero in den Einstellungen -> (Registerreiter) "Experteneinstellung" das Überbrennen "Disc @ Once" aktivieren und muss bei der Auswahl beim Brennen die Schreibmethode "Disc @ Once" auch ausgewählt werden nun kann man unten bei Nero sehen wie viele Megabyte man schon hat ausgewählt beim Brennen muss man denn die CD abschließen und die Methode "Disc @ Once" oder "Disc @ Once96" auswählen und es klappt. Nicht jede Musik Anlage / Auto Radio erkennt die 800MB Rohlinge.
FirmWare UpDates wozu sind Sie?
ANTWORT:
* Ein FirmWare UpDate ist eine verbesserung der Steuerungssoftware in dem Brenner die geflasht wird während des UpDates. Man lädt sich vom Hersteller die passende FirmWare herunter im Geräte Manager kann man die genaue Bezeichnung herrauslesen. Oder mit Programmen wie Aida32 & Everest.
Hat man dieses FirmWare UpDate beendet alle Im Hintergrund laufen zu beenden bis auf die Wichtigsten von Windows her. Dann Flasht man das Laufwerk. Es können aber Gewährleistungsverluste entstehen (also der Hersteller bietet keine Garantie mehr).
Dieses FirmWare UpDates bringen z.B. erkennung mehrer Rohlinge schnelleres und besseres Brennen (Fehlerverbesserung, Klirfaktor usw.).
FirmWare UpDates wo bekomme ich sie her?
ANTWORT:
* Die aktuellste Firmware für dein Laufwerk findest du in der Regel auf der Homepage des Herstellers.
* Alternativ gibt es unter diesem Link allerhand Firmwares und Updates:
http://forum.rpc1.org/portal.php
Wieso erkennt mein Brenner die CD / DVD nicht?
ANTWORT:
* Das liegt meist an den CDs / DVDs hat man ein FirmWare UpDate gemacht sollte es "eigentlich" immer funktionieren Problem sind dort meist auch die "billigen" Rohlinge man sollte sich in Datensicherung nur auf Namenhafte Hersteller beziehen z.B. Platinium, Verbatim, TDK, Sony, Maxell, ... diese sind auch in Sachen haltbarkeit nicht schlecht es kommt öfter mal vor das bei "billig" Rohlingen die Oberflächen sich ablösen und dann zerstört sind. Probleme gibt es auch noch mit den Laufwerken wenn die Silberne Reflektions Folie sich ablöst durch die Umdrehung im Laufwerk den Laser beschädigt. Wenn man die APSI Treiber installiert stellt man sicher das nicht Windows die Daten verfälscht zwischen Laufwerk und Windows steht sondern sich die ASPI Treiber mit einmischen und sich zur besseren Datenübertragung dazwischen stellen.
Sollte das Laufwerk allgemein Probleme haben CD / DVD zu erkennen sollte man mal das IDE Kabel austauschen sofern man seinen PC überhauptschon einmal geöffnet hat sonst könnte man ausschließen das es einen Fehler am Kabel gibt.
Beliebte Brennprogramme?!
ANTWORT:
* Nero
* Clone-DVD
* Pinnacle Instant-Copy / Instant CD/DVD
Frage 4:
DVD minus oder DVD plus?
Die DVD Formate
* DVD-R (RW)
* DVD+R (RW)
* DVD-RAM
* DualLayer DVD-R
* DualLayer DVD+R
* Mini-DVD
* DVD-Audio
außerdem Format VCD, SVCD, XVCD & XSVCD.
ANTWORT:
DVD minus R
* Die DVD minus R (das R steht für „Recordable“) ist ein einmal beschreibbarer Rohling mit einer Kapazität von 4,7 GigaByte. Das vom Hersteller Pioneer entwickelte Format wird heute von Firmen wie Sharp, Hitachi, Kenwood und einigen mehr unterstützt und kann in den DVD-Playern dieser Marken in der Regel ausgelesen werden.Im unserem Test kamen nur zwei von zehn Playern nicht mit der DVD-R klar. Mit der wiederbeschreibbaren DVD minus RW (RW steht für „Rewritable“) hatten dagegen mehr als die Hälfte der Heim-DVD-Player ein Problem.
DVD+R und DVD+RW
* Dieses Format bedient sich einer anderen Aufnahme-Technik als die DVD minus R(W) und erlaubt eine höhere Brenngeschwindigkeit. Das Verfahren wurde von Philips entwickelt und wird von Herstellern wie Sony, Hewlett Packard, Thomson und Yamaha unterstützt. Neben der etwas höheren Brenngeschwindigkeit liegt der Vorteil dieses Formats gegenüber der DVD minus R(W) in seiner hohen Kompatibilität. In unserem Geräte-Test konnten bis auf einen Player alle Geräte das DVD plus R-Format lesen, die wiederbeschreibbare DVD plus RW konnte sogar von allen DVD-Playern gelesen werden.
* Zum physikalischen Unterschied zwischen DVD Plus und Minus Rohlingen bzw der Brenntechnik:
Man kann es sich so vorstellen, das die DVD ähnlich wie eine LP aufgebaut ist. Dort hat man ja auch eine tiefe Rille in der sich die Informationen befinden. Bei einer LP halt Audio.
So und bei den Minus wie auch den Plus-Rohlingen werden die Daten in die Spur (Rille) geschrieben. Beim Plus-Verfahren werden zusätzlich noch Markierungen auf dem "Berg" gesetzt. Also zwischen den Spuren.
DVD-RAM
* Die DVD-RAM ist der Oldie auf dem DVD-Markt. Weil das Format aber von kaum einem Stand-Alone-DVD-Player gelesen werden kann, spielt dieser wiederbeschreibbare Datenträger im Heimanwenderberreich praktisch keine Rolle. Er dient vielmehr als Speichermedium für große Datenbestände und legt viel Wert auf Daten BackUp sicherheit.
Mini-DVD
* Hinter dem Begriff Mini-DVD stecken gleich zwei Formate. Der Medienkonzern Warner versucht eine kleine Version der DVD auf den Markt zu bringen, die – nach dem Vorbild der Maxi-Single-CD – zur Veröffentlichung aktueller Videoclips dienen soll. Diese DVD mit einem Durchmesser von etwa elf Zentimetern kann je nach Bild- und Ton-Qualität bis zu 60 Minuten Videomaterial speichern. Der Zusatz „Mini“ bezieht sich hier also tatsächlich nur auf die Größe der DVD und nicht auf die Herstellungstechnologie. Diese Form der Mini-CD lässt sich in jedem DVD-Player abspielen – vorausgesetzt das Gerät verfügt über eine passende Mulde in der CD-Schublade oder es wird ein Adapter verwendet.
Verwirrend: Unter Mini-DVD wird auch eine abgespeckte Version der DVD verstanden. Es handelt sich hierbei um einen konventionellen CD-R-Rohling, der in einem ganz normalen CD-Brenner unter Verwendung des „Universal Disk Format“ ähnlich einer DVD beschrieben wird. Das Ergebnis bietet die Qualität und die Möglichkeiten einer DVD (etwa verschiedene Audiospuren und Menüs).
Weil herkömmliche CD-Rohlinge aber nicht über die hohe Speicherkapazität der DVD verfügen, sind die derart hergestellten DVDs „Mini“. Mini ist allerdings auch die Kompatibilität. Kaum eine Heimgerät kann dieses Format lesen.
DVD-Audio
* Sie soll in absehbarer Zeit die herkömmliche Audio-CD ablösen – oder zumindest ergänzen. Auf der DVD-Audio sind, der Name sagt es bereits, nur Audio-Informationen gespeichert – Musik oder Sprache.
Dank höherer Auflösung klingt die DVD-Audio sehr viel besser als die konventionelle Digital Audio CD, gibt mehr Details wieder, zeichnet größere Klangräume und klingt luftiger. Außerdem unterstützt die DVD-Audio Sourround-Sound wie Dolby-Digital.
* DVD-Audio ist mit der Audio CD (16 bit/44 kHz) vergleichbar, arbeitet jedoch mit höherer Auflösung und Sampling-Frequenz (bis zu 24 bit/192 kHz) wird auch SACD genannt. genaueres gibts HIER.
VCD
* Video-CDs lassen sich mit jedem CD-Brenner erstellen. Auf einen 700 MB-Rohling passen etwa 75 Minuten Film im VCD-Format. Die Auflösung der im MPEG-1-Verfahren kodierten Filme beträgt 352 x 240 Pixel, die Frequenz liegt bei 25 Bildwiederholungen in der Sekunde. Auf dem heimischen TV-Gerät entspricht die Bildqualität in etwa der einer VHS-Video-Aufnahme. Großer Vorteil: Fast alle Stand-Alone-Geräte können Video-CDs wiedergeben.
Auf VCDs lassen sich übrigens nicht nur Filme speichern, sondern auch Fotoalben (sogenannte Bilder-VCD).
S-VCD
* Die Super Video-CD verwendet die MPEG-2-Technik. Diese liefert eine bessere Bildqualität als die VCD – sie reicht schon wesentlich näher an DVD-Qualität heran. Die SVCD bietet zudem die Möglichkeit eine zweite Tonspur abzuspeichern und Untertitel einzublenden. Allerdings passen auf eine Super-Video-CD nur noch etwa 35 Minuten Film. Auch die Super Video-CD kann auf den meisten DVD-Playern abgespielt werden, Zusatzfunktionen, wie etwa die Untertitel, erkennt allerdings kaum ein Player.
XVCD
* Die Extended Video-CD (zu deutsch: erweiterte Video-CD) ist technisch gesehen eine VCD. Die MPEG-Videos werden hier aber mit einer höheren Auflösung und Datenrate erstellt. Damit ergibt sich gegenüber der VCD eine bessere Bildqualität.
XSVCD
* Die Extended Super Video-CD arbeitet im Gegensatz zur S-VCD mit höherer Auflösung und Datenrate, was eine verbesserte Bildqualität ergibt. Die Auflösung ist variabel, ebenso die Video-Datenrate und das Audioformat.
Dual Layer Medien
Verhalten sich genauso wie die vorgänger mit nur einer Schicht. Die Kapazität einer DVD ist abhängig von der Anzahl der verwendeten Schichten:
* 4,7 GB bei einer Schicht und einer Seite (DVD-Layer5)
* 8,5 GB bei zwei Schichten und einer Seite (DVD-Layer9) (DualLayer oder Double Layer)
* 9,4 GB bei einer Schicht und zwei Seiten (DVD-Layer10)
* 17 GB bei zwei Schichten und zwei Seiten (DVD-Layer18)
Eine DVD mit 17 GB ist in der Lage über 400 Minuten MPEG2 Videodaten zu speichern.
Frage 5:
Was ist eine DVD überhaupt?
ANTWORT:
* Digital Versatile Disc
* Die Digital Versatile Disc (kurz DVD) ist ein Datenträger, der wie eine CD (Compact Disc) aussieht und ähnlich wie diese gelesen werden kann, aber mit einer deutlich höheren Speicherkapazität. In der Alltagssprache verwendet man den Ausdruck „DVD“ häufig im Sinne von DVD-Film wegen seiner hohen Speicherkapazität un dessen erreichbare Bild Qualität.
Häufigst verwendete Formate:
* Die Videodaten einer DVD liegen normalerweise als MPEG-2-komprimierter Datenstrom vor. Das ältere MPEG-1-Format der Video-CD wird ebenfalls unterstützt, hat jedoch kaum praktische Bedeutung. Der Standard sieht eine Bandbreite für Audio und Video von insgesamt bis zu 10 MBit/s vor.
PAL-DVDs bieten eine Auflösung von 720x576 Bildpunkten mit einer Bildfrequenz von 25 Hz, während die im amerikanischen Raum und in Japan verbreiteten NTSC-DVDs eine Auflösung von 720x480 Punkten bei einer Frequenz von 29,97 Hz oder (für Spielfilme) 23,976 Hz aufweisen. Gesonderte SECAM-DVDs existieren nicht, da sich PAL und SECAM lediglich in der Farbcodierung, nicht aber in Auflösung und Bildfrequenz unterscheiden, und die Farbkodierung wird nicht auf der DVD gespeichert, sondern erst bei Bedarf im Player erzeugt.
Frage 6:
Was ist ein Region / Regoinal Code?
ANTWORT:
* Die Filmwirtschaft hat, um Verlustgeschäfte durch Import von DVDs von einem Kontinent in den anderen zu vermeiden, DVDs mit so genannten Region-Codes ausgestattet. Eine DVD mit einem bestimmten Regionalcode kann normalerweise nur von einem Player gelesen werden, der auf diesen Code eingestellt ist. Der Markt bietet inzwischen auch regionalcodefreie Player, die DVDs aus allen Regionen abspielen. (Manchen Playern kann man dies auch durch ein Firmware-Update nachträglich beibringen).
Diese Codes sind folgende:
Code Region
* 0 Überall abspielbar
* 1 USA, Kanada und US-Kolonien
* 2 Europa, Grönland, Südafrika, Japan, Ägypten und im nahen Osten
* 3 Südost-Asien, Südkorea, Hongkong, Indonesien, Philippinen, Taiwan
* 4 Australien, Neuseeland, Mexiko, Zentralamerika, Südamerika
* 5 Russland und andere Länder der ehemaligen UDSSR, Osteuropa, Indien, Afrika
* 6 Volksrepublik China
* 7 Reserviert für zukünftige Nutzung
* 8 Internationales Gelände, zum Beispiel in Flugzeugen oder Schiffen
Ergebnis!?
ANTWORT:
* Es ist eigentlich egal was für ein Format verwendet DVD+R ist nur komplatibler zu DVD Playern.Sind schneller zu brennen und etwas günstiger.
Tipps und Tricks!?
ANTWORT:
* Falls ihr DVD Player keine SVCDs erkennt brennen sie doch einfach mal die SVCD als VCD z.B. mit Nero. Um aus einem DivX Movie eine SVCD zu machen nutzt doch TmpgEnc.
Frage 7:
Warum funktioniert der autostart vom CD/DVD-Rom nicht mehr?
ANTWORT:
Oft wird dieser Fehler durch ein nachträgliches Installieren von Programmen verursacht.zB von Nero, ******* oder ähnlichen Programmen.
Sollte der Fehler auftreten so gibt es mehrere Möglichkeiten diesen zu beheben.
Möglichkeit 1:
* Start > Ausführen > regedit eingeben
Folgenden Schlüssel suchen: HKEY_CURRENT_USER / Software / Microsoft / Windows / CurrentVersion / Policies / Explorer
Doppelklick auf den Eintrag "NoDriveTypeAutoRun"
Den Wert auf 91 ändern
* Dann nächsten Schlüssel suchen: HKEY_LOCAL_MACHINE / SYSTEM / CurrentControlSet / Services / Cdrom
Dort bei dem Eintrag "Autorun" den Wert auf 1 setzen
* Danach den Rechner neustarten
Möglichkeit 2:
* Im Arbeitsplatz rechtsklick auf das CD/DVD-Rom > Eigenschaften > Autoplay und dann die Programme definieren mit denen das Medium geöffnet werden soll
Möglichkeit 3:
* Es gibt Tools mit denen man dies definieren kann. zB XP AntiSpy oder auch Tweak UI
* Man kann sie sich hier downloaden: XP-AntiSpy - Tweak UI
Möglichkeit 4
* Ein TOOL das MS für diesen Fall bereitgestellt hat. Allerdings Windows XP!
* TOOL von MS
Generelles:
1. Windows 2000/XP ...IDE-Workaround
http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=5289& boardid=20&sid=
2. ASPI-Treiber-Workshop
http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=2998& sid=
3. Ressourcen für die Problembehandlung bei DVD-Problemen in Windows XP
http://support.microsoft.com/kb/308012
4. Workshop: Firmware-Update
http://www.pc-experience.de/wbb2/thr...?threadid=3097
5. Windows XP: CD/DVD Autostart-Workaround -die Reanimation-
http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=9714& sid=
6. Windows XP: Brennersoftware startet langsam
http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=2977& sid=
7. Mediaplayer und DVD's
http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=3221& sid=
Dieses FAQ soll eine Sammlung werden! Also ergänzungen und neue Punkte bitte hier posten, oder per PM an mich!
Vielen Dank an: Lummerland , JohnConner0815 , Intelinsider
Max1
[manic-depressive]
Zitat:
Zitat von tomyan
hallo
mfg tomyan
