Mavea
Semiprofi
das thema kam jetzt im ASS Bench Thread auf, vllt kann ein mod die posts von da hierher verschieben.
hier das ocz forum mit reichlich infos über das tool
General Discussion Interesting new hybrid disk cache
hier die hersteller HP
FancyCache Overview
kleines HowTO
Fancycache schaltet sich als puffer zwiscen OS und SSD/HDD
es fängt die schreib und lese zugriffe ab indem es daten im cache behält, und nur diese schreibt die auch wirklich geschrieben werden müssen, unnötige schreibvorgänge filtert das programm durch den rampuffer raus und optimiert auch die schreibvorgänge.
1. Laufwerk anwählen welchem man ne cache verpassen will.
2.
config:
BlockSize: das programm wählt sachen wie blocksize von alleine, so wie es am besten zur ssd passt.
Algorithm: hier kann man wählen zwischen LFU-R und LRU , das erste behält die meist benutzen programme im cache der rest fliegt raus. wird jedenfalls empfohlen dies zu benutzen im forum.
LRU wirft einfach die letzt benutzte datei raus wenn der cache voll ist. also ganz gut wenn man nen haufen dvds ripppt...
Read/Write hier stellt man ein ob nur in den cache geschrieben werden soll, nur von ihm gelesen oder eben beides.
Cache/Size gibt die menge vom ram an der benutzt wird
Enable Defer Write: verzögert das schreiben auf die SSD auf zb 30 sekunden.. solang werden daten erst im cache gesammelt , und dann optimiert auf die hdd geschrieben
Enable lvl2 cache: hier kann man zb eine SSD als cache für nen raid array von hdds nutzen zusätzlich zum ram cache
oder auch den ram der bei einem 32bit system nicht genutzt wird aktiviern und als l2 cache nutzen
um das programm zu starten muss man auf start drücken und neustarten, will man das programm beenden muss man es jedesmal mit stop beenden, einfach das programm zu schließen reicht nicht
hier der link zum progi
http://www.romexsoftware.com/download/beta/FancyCache.Volume.Setup.zip
hier ein paar beispiele
nutze nur 350mb write cache im laptop da ich nur 2gb ram habe
hier noch als vergleich
links wenn der cache nicht ausreicht
rechts wenn fancycache genug ram hat und nur im cache geschrieben werden muss
mit mehr ram und nem schnellen pc erreicht man natürlich bessere werte
FancyCache Overview
kleines HowTO
2.
config:
