• Hallo Gast, aktuell stehen geplante Wartungsarbeiten am Server von Hardwareluxx an. Ab ca. 0.00 Uhr wird das Hardwareluxx Forum für ca. eine Stunde nicht verfügbar sein!
F@H Cluster
Thread mit AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX fortsetzen oder neuen Thread öffnen?
  • AM5 @ Ryzen 9 9950X3D (aktuell) beibehalten und für TR neuen Thread öffnen
    Stimmen: 1 16,7%
  • Thread mit AMD sWRX8 @ AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX fortsetzen
    Stimmen: 5 83,3%
  • keine weitere Doku
    Stimmen: 0 0,0%
    6
  • Umfrage geschlossen .
Ich schaue nicht die Keeley an, sondern nur das Bild
Jedem Tierchen sein Plaisierchen.
Das sage ich aber auch des öfteren, vielleicht auch schon das eine oder andere Mal zu/bei Dir.
Aber daran wollen wir uns ja mal hier nicht weiter aufhängen, aber gut, wenn das der einzige Kritikpunkt ist 😁.
Beim PCGH wurde das Kabelmanagement angesprochen, aber das interessiert mich sowieso recht wenig und finde ich hier auch für meine Verhältnisse nicht verkehrt 🤪
Eventuell fliegt demnächst sowieso eine andere GPU rein, da bin ich mir noch im Unklaren
Für den Fall, das dir der Platz ausgeht. Ich hab hier noch Kapazitäten :D
ich muss eher aufpassen, dass der Rasen vorm Haus kein 🔥 fängt :rofl:
Hab mal wieder am Nachfolger des Clusters gebaut und aktuell faltet er.
Beim letzten Versuch war er nach 3 WUs abgeschmiert, jetzt ist er beim aktuellen Test jeden Fall bei der 4.WU
Das aktuelle System besteht aus folgenden Komponenten:
Kleiner Schnappschuss vom System
GPU auf RTX 5090 geupgradet
Startpost aktualisiert
:xmas: Da bist du ja früh dran mit Bescherung... :fresse:
lag hier gerade so rum :shot:
:lol:
kann man schon vorzeigen, denk ich
... und warum schmiert er ab?
Macht er nicht mehr, ich hab meinen Denkfehler beseitigt.
War ganz einfach, dass man normal mit 1x EPS Kabel auskommt, aber eben nicht, wenn man einen 9950X3D verbaut 😉
... jepp, der möchte gern mehr und findet mit einem EPS einen Flaschenhals und verschluckt sich dann.
war keine KI, war der letzte Strohhalm, bevor ich die Kiste nochmal neu zusammengesetzt hätte ;)
Der 7800X3D kommt durchaus mit nur einem EPS aus, wie auch der 5950X, der große Threadripper startet nichtmal ohne 2x EPS und 1x 6-PIN ;)
An den fehlenden hatte ich einfach nicht mehr gedacht, nachdem das Setup ja erst einige Stunden lief, bevor es zu Problemen kam
ich hab mal wieder einen kleinen Milestone zu vermelden
für die 118.000 WUs gibt es kein 'Zertifikat' :hmm:
kurzes Update:
ich hatte bis eben folgende Karte verbaut, die ist jetzt aber rausgeflogen
Bis eben war das die Konfig:
Jetzt ist die rote wieder raus, da die unteren Lüfter dieser auch weichen mussten, damit sie reinpasst.
Aktuell sieht es so aus:
Linux selbst zeigt noch 2x RTX5090 an 🤔
Hier gibt es noch ein paar Bilder
Update: Startpost aktualisiert
dank Lact lief er jetzt ein paar Tage mit gesenkem Powerlimit durch, aber vorhin hat es ihn wieder gebeutelt :hmm:
Außerdem muss ich festhalten, dass irgendwo in den 1677x-WUs der Wurm drin steckt 🤨
Hatte ich vorhin auch auf dem Cluster gesehen
Aktuelle Konfig ist RTX5090 Astral LC und RTX4090 Matrix, da beide Karten eine AIO verwenden
Die Bilder davon erspare ich mir mal, da davon vielleicht der eine oder andere Augen-🦀 bekommt und dafür will ich nicht verantwortlich sein :lol:
steht noch ein ATCS dahinter, der macht sich sehr gut als Stativ für die beiden Radis 😇
Oben in der Ecke sieht man noch das kleine Fensterchen, wo die Radis ihre Frischluft her bekommen :D
Achso, wen es interessiert:
RTX 4090 Matrix - RTX 5090 Matrix
Ich dachte kurz, ich wäre hartgesotten. Wirklich wunnerhübsch gelöst. ;)
das halte ich wie Du, Funktion muss gegeben sein und bei mir kommt noch dazu, dass ich gut dran arbeiten kann. Gerade in dem System hab ich ja in letzter Zeit sehr oft die Griffeln versenkt :haha:
Bei Mora auf dem Fensterbrett würde meine Lichtausbeute und meine Aussicht stark leiden :rofl: ,
außerdem würde der vielleicht sogar schlechter kühlen, da er im wesentlichen vor dem Glas wäre und von dem Ringspalt nicht sehr viel mitbekommen würde.
Weiterhin bleiben die Karten so original und auch schneller umbaubar, als wenn es eine komplette Wakü wäre.
Die Puff-Beleuchtung muss man ab und an mal daran erinnern, dass sie ab und an mal nicht erwünscht ist :haha:
Da ich mit die Diskussion mit den Gehäuselüftern über Licht oder Unlicht :fresse: satt hab, sind die kurzerhand einfach der ARGB Verbindung beraubt wurden und schon ist RuheDunkelheit :lol: :lol:
"für die hartgesonnenen"
Oben in der Ecke sieht man noch das kleine Fensterchen, wo die Radis ihre Frischluft her bekommen :d
Ich sehe hier gar kein Problem. Funktional. "Form follows function". "It's not dumb if it works"
ich auch nicht, daher ist es ja so ;)
Trotzdem ist das Luxx ja auch voll mit Schönbauern, die sich daran vielleicht stören könnten, aber dafür ist das für mich kühltechnisch einfach die beste Lösung, ohne einen riesigen Mehraufwand betreiben zu müssen.
Gestern ist er 3x in ein paar Stunden gecrasht, aber mittlerweile läuft er wieder seit > 12h.
So langsam gehen mir die Ursachen der Crashs aus. Aktuell leuchtet die Kirmes mal wieder, vielleicht liegt es ja auch am OpenRGB, würde mich aber sehr wundern, wenn das so viel Schaden macht.
Naja, seis drum, Hauptsache er rennt erstmal wieder :bigok:
... mach den Bling Krim aus und checke mal die Temperaturen der SpaWas. Ggfs. ist da was nicht stabil und immer, wenn ne WU mit sehr hoher Last kommt, crasht es.
... oder den Takt der GPUs mal um 50 Mhz runter
hab das Powerlimit der GPUs schon gesenkt.
Ich glaube Taktraten gehen mit LACT nicht
... man könnte die Versorgung der GPUs über das Netzteil nochvein wenig optimieren. Dazu mal die Beschaltung/Angaben des Netzteil vornehmen und dann die Stränge den GPUs so zuordnen, dass die Ströme je Stecker möglichst gleich sind bzw. schwächere Stränge mit stärkeren Mischen. Ich hatte bei 4 RTX 3090 auch mal so ein komisch Ausstiegsproblem und da lag es an einer Unterversorgung. Nachdem ich oberes durchgeführt habe lief es 24/7 über Monate durch. Ich habe die Stränge damals mit ihren maximalen Ampere beschriftet und dabei auch das dazugehörige Massekabel mit eingebunden/fixiert.
@brooker Interessanter Ansatz 🤔 👍🏻
Ist ein Corsair HXi, bei dem es ja keinen nativen 12VHPWR Anschluss gibt, sondern nur über 2x 8PIN.
Also allzuhoch stehen die Chancen bei 2 Steckverbindungen am NT auch nicht, aber vielleicht...
Das schlimme ist, dass bei dem Case, und in der Ausrichtung, die PSU unter dem Mobo ist, also muss es erstmal wieder aufgerichtet werden. Das macht mit der Hardware und vor allem den beiden Radis jetzt nicht ganz so viel Spaß, aber ich glaube die Schläuche sind lang genug, dass es passt. Ich meine, dass ich das letztens schonmal so hatte.
Mal sehen, wann ich dazu komme.
Das Phänomen ist halt sporadisch und manchmal kann ich danach auch die WUs fortsetzen, manchmal eben auch nicht 🤷‍♂️
ich hatte heute mal mein Linux geupdatet, weil mir das einfach schon zu lange zu stabil gelaufen ist :shot:
Bisher sind wir bei 6 Abstürzen in den letzten Stunden
Da der Treiber aktualisiert wurde, schiebe ich das jetzt ganz klar auf den neuen, nur der richtige Grund ist noch nicht klar :confused:
Da seit dem neuen Treiber auch LACT nicht mehr läuft, kann es jetzt durchaus auch wieder das Netzteil sein.
Was mich vom Hinweis von @brooker bisher abgehalten hat ist, dass ich dafür wieder das Case drehen muss, da das NT quasi unten drunter verbaut ist.
Aktuelle Maßnahme: da ich komischerweise den Treiber der 5090 ändern kann, sich aber der Treiber der 4090 nicht ändern lässt, und es außerdem verschiedene sind 🤨🤔🤨🤔🤨🤔🤨,
hab ich jetzt mal die 4090 demontiert und mich jetzt erstmal auf die 5090 beschränkt. Doof ist dabei allerdings, dass ich die PSU trotzdem nicht ausschließen kann, da jetzt natürlich auch die Last der 4090 fehlt, ich also selbst im besten Fall, dass es jetzt sauber läuft, nicht sagen kann, ob es Treiber oder NT ist. Dazu könnte man dann maximal später noch die 4090 einzeln testen, und damit vielleicht noch den 4090 Treiber als Fehler identifizieren, aber jetzt schau ich erstmal, wie lange es läuft.
Stromverbrauch ist auf jeden Fall schonmal 450 W runter gegangen, da muss ich dann wohl mal die Heizung etwas entstauben :haha:
Noch etwas dürfte sich leicht verändert haben:
gegenüber
Damit könnte ich mich wohl auch auf die 1 GPU beschränken :eek: :eek:
... du möchtest dich dieser Situation doch nicht etwa ergeben und ohne den Fehler gefunden zu haben weitermachen?
da die beiden Beiträge leider wieder kombiniert wurden, trenn ich die beiden mal wieder:
Achso, noch etwas gab es in der letzten Zeit zu vermelden:
um die 100 Mrd fürs FOF-Team schnellstmöglich erreichen zu können, hatte ich die Tage mal den Staub aus einigen anderen Karten geholt und hatte am Ende 2 weitere RTX 4090 mit falten lassen, nicht zuletzt, weil ich die RTX 5090 Matrix auf dem Board partout nicht zum Laufen bekommen hab :wall: :grrr: :heul:
Das kann aber durchaus auch am Board-Layout liegen, da geht es, dank des Matrix-Layouts, ziemlich sehr eng zu :hmm:
Da aber auch das Riser-Kabel keine Besserung brachte, muss ich mich dieser Sache die nächsten Tage mal widmen :hmm:
welche der beiden Situationen meinst Du?
... Ich meine das Thema Netzteil.
hab ich im Hinterkopf, aber schiebe ich aktuell ganz gerne vor mir her.
Da jetzt aber 1 GPU und 2 Schläuche fehlen, ist es auch nicht mehr so schlimm wie vorher ;)
Ich werd aber gleich mal meine Fotos durchgehen, am Ende brauche ich es garnicht zu tun ;)
