DDM
- Ryzen 9 7900X @cuplex kryos NEXT RGBpx
- ASRock X670E Taichi Carrara
- Ultitube D5 (Next) 150PRO Leakshield, MO-RA3 420, 4xNoctua NF-A20
- G.Skill TridentZ Neo RGB 32GB DDR5-6000, CL30-38-38-96
- Gigabyte 4090 Gaming OC @EK-Quantum Vector² Master
- LG 34UC88-B, 2x iiyama Prolite XUB2792QSU-B1
- Samsung EVO 3,25TB (250GB, 1TB, 2TB)
- HDD
- 4TB (extern USB Adapter)
- Opt. Laufwerk
- BH10LS30 (extern USB Adapter)
- Lian Li O11 Evo White (BTX), 4x140mm be quiet Silent Wings 3
- Seasonic Ultra Prime Gold 1000W
- Keyboard
- Logitech G910+
- Mouse
- Logitech G502 Hero
- Win 10 Home
- Sonstiges
- Beyerdynamics DT990 Pro+AntLion ModMic 4, Thrustmaster T500RS+TH8A, VPC Constellation Alpha+MongoosT-50CM3, Denon AVR-1912+Denon SC-M41+Mivoc Hype 10 G2
ich wusste nicht so recht in welches Unterforum ich das Thema packen sollte und hab auch zu Eyefinity nichts konkretes gefunden. Bitte also nicht gleich erschlagen
Ich hab mir vor ner Woche nen 34" UltraWide Monitor gekauft und hatte bisher schon 2x24" mit 1920x1200.
Nun hängen alle 3 am Rechner und ich wollte ein Triple Setup ausprobieren (vorrangig für Dirt Rally).
Über Eyefinity geht das ja vermeintlich relativ einfach. Allerdings hab ich gewisse Probleme damit.
1. Profil ("Größe des Desktop anpassen" -> Erweitert)
34" nutzt die vollen 3440x1440, die beiden 24" an den Seiten sind gezoomt. Mit ner Rahmenkompensation lässt sich hier nichts weit genug anpassen. Sieht doof aus.
2. Profil ("Größe des Desktop anpassen" -> Füllen)
34" nutzt nur 1200 in der Höhe, wie die beiden 24" an den Seiten. Sieht generell besser aus, allerdings nutzt der 34" dann offenbar nicht 2866 Pixel in der Breite, sprich ein angepasstes Verhältnis, sondern weniger. Das Bild sieht gestreckt aus. Insgesamt werden angeblich 5760x1200 angezeigt. Sprich der 34" zeigt ebenfalls nur 1920 Pixel in der Breite an. Dadurch sieht das Bild in der Mitte beschissen aus. Rahmenkompensation ist hier nicht möglich, wodurch das Bild bei Dirt um die Rahmen rum auch nicht 100% stimmt, aber das könnte ich noch verschmerzen.
3. Profil ("Größe des Desktop anpassen" -> Anpassen)
Der 34" zeigt nun 3440x1200, aber ich habe einen schwarzen Balken am oberen Rand. D.h. die Bilder passen wieder nicht zusammen.
(Grad mal schnell geschaut, einzeln kann der LG 34UC88-B auch nur 1920x1200, 2560x1080 und 3440x1440. Kann es daran liegen?)
Was mache ich hier falsch?
Ich weiß, dass es nie zu 100% zusammen passen wird, da die 24" Hardwaretechnisch ~1cm kleiner sind als der 34", sprich von der Höhe her variieren. Aber laut Eyefinity soll man ja eben trotzdem die Monitore mit unterschiedlichen Auflösungen zusammen nutzen können. Nur wenn er dann das Bild streckt/staucht oder nen Balken anzeigt, dann funktioniert das nicht so recht.
