EXTREME Temperaturen 1900X
KnchwBtch
Hallo zusammen,
bin neu hier und nach viel Recherche konnte ich leider keinen vergleichbaren Thread/Post zu meinem Problem finden.
Falls ich doch was übersehen haben sollte bitte ich um Verständnis! ;-)
Kurze Zusammenfassung zu meinem System:
- ASRock X399 Taichi
- Threadripper 1900X
- Enermax LiqTech TR4 II 360mm
- G.Skill Trident Z 32GB
- Saphire Radeon RX 580 Nitro+ Special Edition
- Corsair RM850x
Vorgeschichte:
Ich habe mir den Rechner als Komplettsystem vor ca. 18 Monaten bei einem namhaften Händler zusammengestellt und montieren lassen.
Problem:
Vor drei Tagen hatte ich mich über 4 Systemabstürze in Folge gewundert. Alles lief bis dato auf Werkseinstellung, kein OC.
RAM geprüft: keine Fehler
GPU geprüft: keine Fehler
CPU: bei minimalster (Über-)Anstrengung Absturz
Im Ryzen Master konnte ich entdecken, dass sämtliche Kerne auf 550MHz gedrosselt waren. Es musste also ein Temperaturproblem sein.
Zwischenlösung: alle Lüfter + Pumpe auf 100% hochgestellt (im BIOS und A-Tuning).
Runtergefahren, Case geöffnet und 30min gewartet.
Als ich HWiNFO64 nach dem Hochfahren laufen habe lassen konnte ich meinen Augen kaum trauen:
Nach nicht einmal 5min Systemlaufzeit habe ich durchschnittlich Temperaturen von 93,5°C (Tdie) bzw. 120,5°C (Tctl).
Solche Werte habe ich noch in keinem Forum gesehen!
Meine erste Vermutung: es liegt an einer defekten Enermax (man liest/sieht dazu ja einiges in Foren, YT etc).
Ich habe nicht lange gefackelt, das Teil ausgebaut und eingeschickt.
Übergangsweise habe ich mir jetzt einen Noctua NH-U14S mit zweitem Lüfter bestellt.
Meine Frage an euch: wo kann das Problem noch liegen? CPU?
Sollte ich das ganze System einschicken, wenn sich mit dem neuen Lüfter nichts ändert?
Diese Temperaturen scheinem mir EXTREM krass und ich habe KEINE AHNUNG woher das noch kommen könnte...
Gruß und Danke
Bestimmt die Pumpe defekt..
Das kann man auch selbst testen, wenn man in so einem Fall die Schläuche anfässt, wenn die Pumpe vermeintlich auf Hochtouren dreht. Wenn beide gleich warm bzw. kalt sind, während die CPU Last hat, dann ist sie einfach hinüber.
Da war doch was mit diesen Enermax TR4-AiOs....
und deswegen kauft man das ned...
OMG hab mir die Videos mal angesehen o_O
Das erschüttert mein sonst positives Bild von Aios doch sehr!
Tja, im Nachhinein ist man immer schlauer ;-)
Hab das Teil geholt als es frisch raus kam und von den "Problemchen" nichts gewusst.
Nie wieder Enermax!
meine läuft seit erscheinen, habe gleich am Anfang das ding abgelassen, alles gereinigt und neu befüllt, diese Brühe kippen die da immer noch rein, die Aio ist sonst wirklich gut m.M.n., aber da die noch keine zwei Jahre ist, würde ich ne RMA auf machen , wenn die neue kommt, gleich zerlegen, reinigen und neu befüllen mit "ordentlicher" Mischung
