Exim Mailserver MDA Problem
Reedus
Österreich
Hallo Jungs und Mädels der Technik.
Bis letzten Freitag hat mein Mailserver immer wunderbar hingehauen.
Der Rechner läuft als IMAP-Server auf einem Debian System.
Procmail als MDA und Postfix als MTA. Fetchmail bedient die internen Useraccounts welche nur im Lokalen Netzwerk auf ihre Mails zugreifen könenn und Procmail leitet die Emails an ihre Privaten Accounts weiter.
Bogo-Spam filtert die unerwünschten Nachrichten heraus.
Soweit zu den verwendeten Programmen.
Seit Freitag 18:00 werden keine Mails mehr zugestellt. Alle Mails wandern in den "Weitergeleitet"-Ordner(das is der Ordner in dem sonst kopien von Emails gespeichert werden, die automatisch an Benutzer Außerhalb des lokalen Netzwerks weitergeleitet werden). Also nicht alle sondern nur die Mails die an die internen User addressiert sind. Jedoch Mails die direkt an mich gehen sollen wandern in meinen Spam-Ordner.
Mails die an die User nur weitergeleitet werden kommen an.
Kurz: Emails am Imap-Server werden nicht in die jeweiligen Ordner der User gesteckt.
Folgende Fehler kann ich ausschließen:
- Spamfilter (Hab ich nix dran herumgefummelt)
- Procmail-Konfiguration (Hab ich was geändert, die Emails an die User draußen kommen aber an)
- Jeder User hat eine einzigartige Emailadresse.
- Hardwareprobleme, Kabel steckt usw.
- Bereits gespeicherte Emails können abgerufen und zwischen den Emailkonten verschoben werden.
Ich hoffe ich hab mein Problem einigermaßen gut erklärt, das mir villeicht jemand einen Tipp geben kann wo der Hund begraben ist.
mfg Reedus
Edit:
Hier eine Fehlermeldung die heut eingetrudelt ist:
exim paniclog /var/log/exim4/paniclog on mail has non-zero size, mail system might be broken. The last 10 lines are quoted below.
2009-07-07 16:15:52 1MOBSa-0005qz-Qj malware acl condition: clamd: unable to connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl (Connection refused)
2009-07-07 16:15:52 1MOBSa-0005qz-Tm malware acl condition: clamd: unable to connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl (Connection refused)
2009-07-07 16:15:53 1MOBSb-0005qz-0Z malware acl condition: clamd: unable to connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl (Connection refused)
2009-07-07 16:15:53 1MOBSb-0005qz-3f malware acl condition: clamd: unable to connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl (Connection refused)
2009-07-07 16:15:53 1MOBSb-0005qz-6l malware acl condition: clamd: unable to connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl (Connection refused)
2009-07-07 16:15:55 1MOBSb-0005qz-9r malware acl condition: clamd: unable to connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl (Connection refused)
2009-07-07 16:15:55 1MOBSd-0005sD-Em malware acl condition: clamd: unable to connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl (Connection refused)
2009-07-07 16:15:55 1MOBSd-0005sD-Ih malware acl condition: clamd: unable to connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl (Connection refused)
2009-07-07 16:15:55 1MOBSd-0005sD-M8 malware acl condition: clamd: unable to connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl (Connection refused)
2009-07-07 16:15:56 1MOBSe-0005sD-2w malware acl condition: clamd: unable to connect to UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl (Connection refused)
Die Fehlermeldung ist ja relativ eindeutig, der Socket zu clamd existiert nicht. Check mal ob er rennt und / oder wo das sock File liegt (amavisd.conf).
Weiterhin interessant:
- postconf -n
- Postfix master.cf
- Postfix Log
Es kann auch an den Berechtigungen des Sockets liegen.
master.cf
# Postfix master process configuration file. For details on the format
# of the file, see the master(5) manual page (command: "man 5 master").
# Do not forget to execute "postfix reload" after editing this file.
# service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
# (yes) (yes) (yes) (never) (100)
smtp inet n - - - - smtpd
#submission inet n - - - - smtpd
# -o smtpd_tls_security_level=encrypt
# -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
# -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
# -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
#smtps inet n - - - - smtpd
# -o smtpd_tls_wrappermode=yes
#628 inet n - - - - qmqpd
pickup fifo n - - 60 1 pickup
cleanup unix n - - - 0 cleanup
qmgr fifo n - n 300 1 qmgr
#qmgr fifo n - - 300 1 oqmgr
tlsmgr unix - - - 1000? 1 tlsmgr
rewrite unix - - - - - trivial-rewrite
bounce unix - - - - 0 bounce
defer unix - - - - 0 bounce
trace unix - - - - 0 bounce
verify unix - - - - 1 verify
flush unix n - - 1000? 0 flush
proxymap unix - - n - - proxymap
proxywrite unix - - n - 1 proxymap
smtp unix - - - - - smtp
# When relaying mail as backup MX, disable fallback_relay to avoid MX loops
relay unix - - - - - smtp
-o smtp_fallback_relay=
# -o smtp_helo_timeout=5 -o smtp_connect_timeout=5
showq unix n - - - - showq
error unix - - - - - error
retry unix - - - - - error
discard unix - - - - - discard
local unix - n n - - local
virtual unix - n n - - virtual
lmtp unix - - - - - lmtp
anvil unix - - - - 1 anvil
scache unix - - - - 1 scache
# Interfaces to non-Postfix software. Be sure to examine the manual
# pages of the non-Postfix software to find out what options it wants.
# Many of the following services use the Postfix pipe(8) delivery
# agent. See the pipe(8) man page for information about ${recipient}
# and other message envelope options.
# maildrop. See the Postfix MAILDROP_README file for details.
# Also specify in main.cf: maildrop_destination_recipient_limit=1
maildrop unix - n n - - pipe
flags=DRhu user=vmail argv=/usr/bin/maildrop -d ${recipient}
# See the Postfix UUCP_README file for configuration details.
uucp unix - n n - - pipe
flags=Fqhu user=uucp argv=uux -r -n -z -a$sender - $nexthop!rmail ($recipient)
# Other external delivery methods.
ifmail unix - n n - - pipe
flags=F user=ftn argv=/usr/lib/ifmail/ifmail -r $nexthop ($recipient)
bsmtp unix - n n - - pipe
flags=Fq. user=bsmtp argv=/usr/lib/bsmtp/bsmtp -t$nexthop -f$sender $recipient
scalemail-backend unix - n n - 2 pipe
flags=R user=scalemail argv=/usr/lib/scalemail/bin/scalemail-store ${nexthop} ${user} ${extension}
mailman unix - n n - - pipe
flags=FR user=list argv=/usr/lib/mailman/bin/postfix-to-mailman.py
${nexthop} ${user}
ähm ich seh hier nirgends was mit exim?! ..
ansonsten würde ich ins debianforum.de schauen ich glaube das geht dann sonst etwa sehr tief in die materie und glaub kaum das du jmd hier finden wirst der die erfolgreich helfen kann
Naja. Wenn wir hier bei exim sind, was soll dann der postfix-Kram? Oder stehe ich da gerade auf dem Schlauch? :fresse:
Edit: Ahh sorry, dachte, weil in der Überschrift Exim steht und blaaah...
