Evtl. Speicherproblem - Wie testen?
Tiran0815
ich habe heute Nachmittag meinen Rechner runtergefahren, es gab keine Probleme. Vorhin neu gestartet mit Bluscreen. Das gleiche wenn ich eine zweite Windows 7-Installation auf einer anderen Platte starte. Temperaturen sind laut Bios i.O., ich hab auch nichts geändert. Kurz bevor der Bluescreen verschwindet stand dort etwas Richtung "dump(ing) ... memory". Also einen der beiden Ram-Riegel ausgebaut und er startet erstmal wieder. Merkwürdig blieb jedoch, dass vorher kurz vor dem Bluescreen das Win7-Logo flackerte. Das passierte jetzt wieder, ohne Bluescreen. Hab ich vorher nie beobachtet, aber auch nicht drauf geachtet. Könnte das ein Indiz für Ärger mit dem zweiten Ram-Riegel andeuten?
Ich würde den dennoch mal testen? Genützt da Memtest (müsste in Parted Magic enthalten sein) oder etwas anderes? Wie lange bzw. bestimmte Einstellungen?
edit
Hba jetzt festgestellt, dass der Rechner MIT dem angeblich defekten Ram-Riegel wieder startet (das merkwürdige Flackern des Win7-Logos bleibt aber). Jetzt steh ich auf dem Schlauch.
So, hab jetzt mal memtest86+ (v4.1) aus der UBCD laufen lassen. Da ich den Rechner auf brauchte hab ich den Test abgebrochen, es gab aber keine Fehler. Ein Foto hab ich mal hochgeladen.
Beim Test mit memtest86 (ohne Plus; v. 3.5) startete der Rechner kurz nach dem Testbeginn neu. Irgendwas liegt also dennoch im argen.
Teste den RAM mit der aktuellsten Version von Memtest86+. Lass den Test mind. 4 Std. laufen (am Besten über Nacht). Lasse für den ersten Test alle RAM Riegel eingebaut. Sollten Fehler auftreten, kannst du den Test abbrechen. Teste in diesem Fall jeden RAM Riegel Einzeln.
