Hi ich habe ein sehr spezielles Problem weswegen ich jetzt 2 Systeme besitze.
Angefangen hat es mit folgendem System das ist der 1. Pc
Asus crosshair VIII formula
32gb corsair vengeance rgb pro 3600mhz
Damals noch eine Gigabyte aorus gtx 1080ti
850w be quiet dark Power 11 pro
Phanteks enthoo elite
Für 4k wurde die 1080ti zu schwach und ich wollte raytracing nutzen. Kaufte ein Msi rtx 2080ti lightning z.
Anfangs total begeistert ließ die aber schnell nach die Karte wurde sehr laut und hatte Temperaturen von 83° dann fing sie ab 75° an die Lüfter auf vollspeed drehen zu lassen und das dann ständig immer wieder kurz.
Gehäuse Lüfter waren 3 in der Front für frische Luft einer hinten und 3 oben die aus dem Gehäuse pusten. Eingestellt waren die auf 800rpm beim spielen.
Habe dann die wärmeleitpaste getauscht und per afterburner undervolting versucht. Leider drehte die Karte immer noch auf.
Eine wakü scheiterte dann mangels Kühler. Da ich die einem abgekauft hatte ( war wirklich unbenutzt und die ganze Folie noch dran ). Also habe ich die Karte als defekt verkauft und noch mal 2 andere getestet.
Gigabyte rtx 2080ti gaming oc auch laut das es keinen Spaß machte und ein Lüfter schleifte auch noch.
Dann kam mir die Idee eine Wasserkühlung und kaufte eine palit rtx 2080ti gaming oc. Die läuft jetzt mit einem aquacomputer kryographics next und ist lautlos.
Das Problem ist jetzt nur ich habe eigentlich kaum Zeit zu basteln und die wakü ist in einem Urlaub gebaut worden dazu noch mit hardtube ist ein Kampf die Flüssigkeit abzulassen und was daran zu ändern.
Daher wollte ich ursprünglich wieder weg von einer Wasserkühlung und habe mir jetzt ein 2. System gekauft und zusammen gebaut um den geht es hauptsächlich bzw. die Grafikkarte.
Folgendes ist drin
Msi x570 ACE
Ryzen 3700x der wird die Tage noch gegen einen 5900x getauscht
64gb gskill trident neo z 3600mhz
Evga rtx 3090 ftw3 Ultra
1200w asus thor Netzteil
Noctua NH-D15 kühler
Phanteks P600S Gehäuse mit Meshfront und Deckel
Lüfter habe ich vorne 3 Stück die Luft ansaugen hinten einer der Luft raus befördert und oben noch 2 die raus pusten
Anfangs hatte ich die Lüfter auf 750rpm max drehen. Spielte dann ein paar Tage und bei fordernden games wird die 3090 schon sehr laut und es nimmt einem ein bisschen den Spaß auch wenn ich mit der Leistung sehr zufrieden bin und auch benötige. Die Karte fing dann auch wieder an die Lüfter in den Panik Modus zu setzen bei 80°
Das konnte ich momentan verhindern indem ich die Gehäuselüfter auf 1000rpm gestellt habe sobald die Grafikkarte belastet wird
Ist natürlich recht laut .
Nun überlege ich gerade was ich machen soll die Grafikkarte läuft sonst einwandfrei und hat auch bei 400fps kein nennenswertes spulenfiepen
Eine andere 3090 wird wohl nichts bringen und Gehäuse tausch wohl auch nicht oder?
Undervolting habe ich auch schon versucht bringt aber nicht den gewünschten Effekt.
Jetzt überlege ich eine wakü zu bauen die so wenig Aufwand wie möglich benötigt.
Heißt ich möchte keine internen Radiatoren verbauen und alles was möglich ist außen neben dem pc aufbauen selbst den AGB möchte ich draußen haben. Dazu dann schwarze Weichmacher freie Schläuche
Eine andere Möglichkeit Ruhe zu bekommen ist nicht gegeben oder? Ich meine die Grafikkarte verbraucht über 400w Strom und das ist alles im Gehäuse
PS: wenn es hilft im Gehäuse habe ich beim spielen in der Nähe der Grafikkarte 50° Lufttemperatur habe extra einen Fühler montiert
