Evga gtx 295 single pcb
silence2k9
Bochum
Hiho,
habe da ein kleines kurioses Problem, habe nachdem meine alte 295 dual pcb Fratze war nun die 295 single pcb zugeschickt bekommen, also eingebaut pc an pc läuft alles soweit ok, im Windows Betrieb keine Probleme oder Aussetzer.
nun der Kuriose Teil:
Dann wollte ich mal ne Runde spielen, also dachte ich ne schnelle runde League Of Legends, alles klar im Game drin Performance wie gewohnt super, nur nach ein paar Minuten halt auf einmal Black Screen Monitor sucht Signal , kann aber mit den Leuten im TS noch reden und auch hören und auch musik und Spiele Sounds und komm an ein Bild nur noch dran durch PC ausschalten / Reset Taste...
Dann anderen Treiber Probiert hatte den neusten mit gfexperience und diesem virtual sound treiber hatte bisschen gegooglet stand was von ähnlichen Problemen( nach dem ich im event viewer gesehen hatte das nvstreamirgendwas sich verabschiedet hat ) also alten Treiber probiert das gleiche Problem.
Die Temperaturen der GPUs waren vollkommen im grünen Bereich so bei 69*C und allenur zu 40% ausgelastet ( am Logitech LCD => Evga Precision abgelesen ).
Dann dachte ich mir Teste ich mal noch ein anderes Spiel, also Left4Dead2 angemacht alles auf Anschlag , fliege zwar beim Spielstart einmal auf den Desktop tab dann ins Spiel rein runde Kampange - Spiel geladen, alle GPU's 99% Auslastung ( 80*C )...
nach 2 Stunden spielen immer noch kein Ausfall......
dann weiteres Ausprobiert.
Diablo 3 = gleiches wie in LoL
3D Mark = Nvidia Treiber stürzt ab incl 3d mark aber kein Black screen
Marvel Heroes = Funktioniert , kein Absturz,
Habe dann auch nochmal den neusten Treiber ohne Gfexperience und dne Virtual SOund Treiber installiert und seit dem steht bei den Blackscreens nichts mehr im event viewer drin außer bei 3d mark das sich der nv treiber verabschiedet.
hat jemand schonmal ähnliches durchgemacht?
Ich muss dazu sagen die alten 295 dual pcb karten haben sich mit nem Gewitter von Bluescreens verabschiedet und da kam die Windows 8 Auto Recovery Funktion zum Einsatz und hat das System auf irgendnen Punkt zurück gesetzt ( liegt es daran? - das irgendwas im system matsche ist ).
In der Zeit, wo ich auf die RMA gewartet habe, hatte ich eine 9800gtx+ drin dort lief alles ohne ausfälle.
Spannungs Problem auf einmal kann ich mir nicht vorstellen da in Left4Dead2 die gpus bis zum anschlag ausgelastet werden.
Jemand ne Idee?
Grüße
Hallo Silence9k,
für mich hört sich das eher nach einem Treiber Problem an...
Hast du mal einen älteren Treiber wie den 314er probiert? Vielleicht machen die neueren Treiber einfach nur deiner 200er Karte zu schaffen - wäre nicht das erste mal.
lg
Marti
in dem Fall würd ich noch empfehlen Experience zu löschen und alle Treiber und Tools die Zugriff auf die Karte haben mit Tools wie Driver Fusion löschen und den Audio Treiber für das Motherboard auch aktualisieren. Wenn der NVIDIA Treiber dann installiert ist noch mal prüfen ob der den Audio Treiber mit installiert hat, wenn ja diesen wieder mit Fusion löschen.
Hallo ihr zwei, das habe ich getan ^^ sorry wenn ichs nicht mit rein geschrieben habe , habe einen treiber aus dem januar 2013 genommen 309 oder so
und danach den neusten OHNE alles nur den graka treiber auch kein 3d vision oder nv update und geguckt ob der virtual audio treiber wieder da war , dem war nicht so :)
Ich werde die Kiste Morgen mal neu machen mal schauen ob das alles beseitigt ^^ so etwas hatte ich allerdings auch noch nicht blackscreen, aber der restliche pc scheint zu funktionieren bis
Nachtrag:
Habe vorm PC neu machen noch SC2 ausprobiert lief bin nur aufem desktop geflogen beim starten , nfs der neuste teil lief auch
pc neu gemacht => keine Besserung in League Of Legends getestet, black screen und im event log steht nv treiber hat sich verabschiedet aber stellt sich auch nicht wieder her hilft nur noch reset
wenn du die Möglichkeit hast die Karte noch in einem anderen Rechner zu testen würde ich das empfehlen bevor du die RMA startest.
Ansonsten kannst du RMA mit uns oder dem Händler machen. Wenn du sie mit uns machen willst einfach im Account registrieren und eine email an supporteu@evga.com mit der S/N und der Anfrage für ein RMA Ticket dann machen wir das auf, du kannst die RMA online beantragen und uns die Karte schicken.
Grüße
:) Mit dieser Karte ist keine RMA möglich das war das One Time Replacement, das Probiere ich noch durch die Karte in nem anderen PC testen und werd mir noch windows 7 als dual boot drauf machen um zu gucken ob win8 mit single pcb 295 nicht klar kommt.
Versuche noch mal den GeForce 306.97, mit späteren Treibern hatte ich im Windows Leistungsindex immer das Problem mit Monitor kein Signal.
Karte war eine Zotac GTX295 single PCB.
den treiber probier gleiches ergebnis, hab mal noch cs1.6 geladen und in open gl laufen lassen schmiert ingame auch nach 30 sekunden ab
Oder kann es sein das die Spannung zu niederig ist? 1,049 ? Da die Karte bei spielen wo sie voll ausgelastet wird scheinbar nicht abstürzt und im windows auch nicht aber bei spielen die nur halb oder 1/4 auslasten sofort abstürzt ( der nv treiber ) und sich nach 5 mal nv treiber abstürzen nicht mehr herstellt.
Hast du auch schon mal prime95 und memtest über den Rechner laufen lassen?
Evtl. schon versucht die Timings des System RAM höher zu setzen?
Wenn die Karte in Spielen unter Vollast funktioniert sollte es in der Regel keine Probleme unter 50% Last geben...
Hallo, habe Furmark und Prime 95 zusammen laufen lassen keine Probleme Lynx und Furmark auch kein Problem memtest hat auch keine fehler gezeigt das habe sowohl mit default settings und xmp profil getestet und die timings des rams angepasst alles jeweils keine besserungen in den games und keine andere situation bei den benchmars. Habe dann noch cmos reset vom bios gemacht und karte jeweils in anderen pci-e slot gepackt hat nichts geändert , werde die karten jetzt noch in nem anderen pc ausprobieren und schauen ob dort das gleiche passiert
grüße
Habe die Karte nun in einem anderen PC getestet und dort tritt das selbe auf, habs mit future mark getestet schmiert direkt ab no chance
Gibts da nun noch ne Möglichkeit :) Oder kann ich mir die 295 dann an die Wand hängen als Deko?
grüße
Ruhig Blut :) Gut Ding will Weile haben... Problem wird hier sein das die Karte ja nicht gerade von gestern ist :)
Eher schon von Vorgestern.
Das dauert leider ein wenig, bitte hab Geduld mit ihm :wink:
lg
Marti
:D Kein Problem, besser spät als nie und wie jemand schon davor sagte gut ding will weile haben, ich habe nur wegen den emails nachgefragt weil ich neulich Probleme mitm Mailserver hatte und deswegen wollte ich fragen ob die mails überhaupt ankamen :)
aber das hat sich ja nun erledigt vielen dank schonmal für die mühen und den wunderbaren service *thumbs up*
Die Einstellung Lob ich mir :)
Kein Problem!! Sag einfach bescheid falls es wieder irgendwelche Probleme oder Fragen geben sollte!
Nettes Upgrade welches dort in der Kiste war, aber die Hauptsache ist der Rechner läuft endlich wieder.... Danke für die Mühen, spitzen Service
Noch ne kleine Frage, ist das normal das die Graka unter BF3 Maxed Out setting mit 1080 P auflösung auf 97*C hochgeht oder mit gehäuse offen 95*C ?
habs direkt ausgemacht
Sind die 295er nicht generell so warm geworden? ich glaube das waren "normale" Temps für solch eine Karte.
Ich glaube mittlerweile geht es um ein anderes Modell....
Kannst bitte kurz sagen was du im Austausch erhalten hast?
eVga GTX 580 DS SC - aber problem habe ich nun gelöst , habe nen 120 mm Lüfter der mit 1900 RPM läuft hinter die graka auf den gehäuse boden gesetzt und nun rödelt die bei angenehmen 82-86*C rum bei bf3 ganze zeit bei 99% auslastung.
