EVGA-Garantie
LocoStyl
Menden
Ich habe ein Problem und zwar habe ich den Kühler von meiner EVGA 8800GTS 640MB abgenommen und die Pads bzw. Wärmeleitpaste durch coollaboratory liquid pro ersetzt.
Ist schon eine Zeit her. Da ich wieder ein bischen rumgespielt habe an der CPU bzw. Speichertimings und mal Aquamark3 hab durchlaufen lassen, komme ich nur noch auf ca. 100.000 Punkte. Da sich die CPU-Score nur wenig verändert hat zu den letzten Tests gehe ich davon aus, dass die Graka hinüber ist.
Habe ich denn trotzdem noch Garantie-Ansprüche?
System, so wie in der Sig nur mit 2900MHz getestet
naja bei ocen verfällt die Garantie auch bei evga aber das muss ja keiner wissen :D aber da evga auch Garantie gewährt wenn der Kühler getauscht wurde denke ich mal das das auch für die WLP gillt ;)
Du hälst die GraKa für Defekt nur weil irgendein Bench weniger Punkte liefert als erwartet? Das ist als Indiz für einen Defekt ein wenig arg dünn würde ich sagen...
Also bei meinen 2 EVGA sachen ist immer so ein Kleine aufkleber dabei, da steht dann nochmal die garantie nummer drauf.
aber wie gesagt:
OCEN = Garantieverlust
Also ich denke das größere Problem dürfte wohl die Collaboratory sein. Die ist ja nicht ganz einfach in der Handhabung. Würde erst mal den Kühler abschrauben und schaun ob da nicht vielleicht was "daneben" gegangen ist. Wenn du das ausschließen kannst würd ich den normalen Kühler wieder drauf machen und ne Reklamation versuchen, ich denk ob das abgewicklet wird oder nicht hängt immer etwas von der Laune des Bearbeiters ab.
Ich habe ja den Originalkühler drauf nur eben die Liquid Pro.
Aber ich versuche es einfach mal
so etwas wird hier nicht unterstuetzt.
closed
Ich oeffne hiermit den Thread.
Aber bitte vergewissert euch, ob die Garantie wirklich erhalten bleibt, bei Kuehlerwechsel und OCing. Waere das nicht der Fall, waere eine Reklamation nicht i. O..
Ausserdem denke ich, dass die Grafikkarte 100% ok is, und das "Problem" eher an Treibern o. ae. liegt :)
