Bla bla echt !
2 im SLi sind bei vernümpftiger Auslastung etwas schneller als eine 980ti vorallen mit oc auf mindestens 1420mhz (was sie alle mindestens machen) ne ganze scheibe schneller.
Und die TI kann man nicht OCen? Der Vergleich hinkt leicher, aber gewaltig...
Das OC Potential bei der TI ist höher, weil niedriger Basistakt und in etwa gleiche Endtaktrate drin (je nach Kühler und Güte rennt die TI auch 1400-1500)
Dazu kommt die SLI Skalierung. Du findest Titel, die skalieren annähernd perfekt. Fast Faktor 2 -> nur sind diese idR an extrem hohe Settings gebunden. Mit FHD und CS:Go brauchste da nicht anfangen (was der TE aber offenbar zu spielen scheint)
Noch dazu, CS:Go -> will High FPS und wenig Lag/Verzögerung. SLI mit AFR -> das genaue Gegenteil davon.
Auch finde ich die Aussagen des TEs wenig plausibel an der Stelle. Mehrfach steht geschrieben, er will nicht unnötig Geld ausgeben für etwas, was ihm nix bringt. Aber er will zwei GPUs für die Optik? Das passt einfach nicht unter einen Hut.
Wenn da unbedingt 2x Karten drin sein sollen. Dann besorge man sich eine lauffähige Main Karte und eine, welche dem gleichen Modell entspricht, aber defekt ist. Klebe den PCIe Slot komplett ab, packe einen Schalter zwischen die PCIe Stromstecker, verbinde die LEDs mit Strom (geht ja um ein Modprojekt) und es sieht so aus, als würde die Karte "laufen"... Dann hat man was für nen schmalen Taler für die Optik ohne jegliche MGPU Nachteile.
PS: 1060er laufen auch im SLI! Die FE hat keinen offiziellen Support, geht aber doch wohl klar trotzdem...
GTX 1060 “SLI� Benchmark vs. 1080, CF 480 in Ashes - YouTube
Ist für den TE aber uninteressant. CS:Go brauch es so oder so nicht (Nachteile durch MGPU) und die Optik ist deswegen immernoch da...
EDIT: Wenn es rein um Optik geht, würde ich ja eher was außergewöhnliches nutzen. Der Wink nach 4x 780TIs oder sowas ist schon nicht schlecht. Noch außergewöhnlicher wären von 2x Dual GPU Karten. Bspw. 2x HD7990 oder 2x 295X2. Ggf. auch 2x 690er von NV oder ähnliches. Da hat man dann was für die Optik. Sinnig wird das aber auch nicht am Ende.
