Es wurde Zeit. Gaming PC für 2500-3000 €
Apilyon
Hallo zusammen!
Ich möchte mir nun nach mittlerweile 8 Jahren einen neuen PC zum Zocken zulegen. Wird wohl endlich Zeit für etwas Neues. Dementsprechend wird auch nichts aus dem alten PC übernommen.
1.) Wie hoch ist das Budget?
2500-3000€
2.) Gibt es abgesehen vom Rechner noch etwas, was gebraucht wird? (Bildschirm, Betriebssystem, ...) Gibt es dafür ein eigenes Budget?
Windows 10. Zocke momentan FHD auf einem 24“ Samsung, würde aber später in den nächsten 6 Monaten auf WQHD upgraden. Habt ihr da ein paar Empfehlungen?  Wäre mir auch unsicher, ob mir ein 144Hz Monitor wirklich den Mehrwert bringt.
3.) Soll es ein Eigenbau werden?
Ja! Habe so etwas noch nie getan. Denke aber mit der Menge an Videos die ich gesehen habe sollte es machbar sein! Habe aber auch schon hier im Forum gesehen, dass es freiwillige Helfer gibt.
4.) Gibt es vorhandene Hardware, die verwendet werden kann? (z.B. Festplatte, Netzteil, ... (am besten mit Modellangabe und Alter)) Welche Anforderungen erfüllt das aktuelle Systeme nicht, falls vorhanden?
Nur der Monitor fürs Erste.
5.) Welche Auflösung und Frequenz hat der Monitor, falls vorhanden? (Alternativ Modellangabe)
FHD erst mal und dann WQHD
6.) Welchen Anwendungsbereich hat der PC? Welche Spiele werden gespielt? Welche Anwendungen werden benutzt?
Spiele: BFV, Anno 1800, Assassins Creed, WoW, WoT etc. Also eigentlich alles :d
7.) Wie viel Speicherplatz (SSD, HDD) wird benötigt?
Ich denke 1TB SSD sollte reichen.
8.) Soll der Rechner übertaktet werden? Grafikkarte und / oder Prozessor?
Ja, Prozessor und auch Grafikkarte, aber nicht gleich von Anfang an.
9.) Gibt es sonst noch Wünsche? (Lautstärke, Design, Größe, WLAN, optisches Laufwerk, ...)
Würde gerne ein schickes Gehäuse mit Sichtfenser und RGB Beleuchtung. Hab einfach 8 Jahre nichts vom Hardwaremarkt mitbekommen und das hat mich komplett geflasht.
Zum Thema CPU stehe ich momentan, wie vielleicht viele vor einem Problem.
Hier würde mir ein 2600 +450 Board interessieren und dann nächstes Jahr inklusive Mainboardwechsel. Da die neuen Ryzen 9 3xxx nur auf dem X570 Chipsatz unterstützt werden – Laut den News.
Ich bin mir bei der vermeintlichen Wahl eines 16-Kerners bewusst, dass es Overkill ist zumindest für’s reine Gaming. In Richtung Videobearbeitung könnte ich mir auch vorstellen was zu machen, somit sind die Kerne dann hoffentlich nicht so gelangweilt.
RAM:
Bei beiden Sockeln geht aber nur Dual-Channel Betrieb? Achtung Laienfrage: Wieso haben dann die aktuellen Boards für die jeweiligen Sockel 4 Steckplätze? Was passiert wenn man den PC mit 4x8 Gb Ram anstatt 2x16 Gb?
Genauso ob 16GB Ram oder 32 GB sinnvoll ist und beim Netzteil fange ich gar nicht erst an.
Zumindest von der Optik finde ich den Ram von Gigabyte Aorus ganz tüffig, zumal die 2 Dummy Module immens die Optik verbessern.
https://www.alternate.de/AORUS/DIMM-16-GB-DDR4-3200-Kit-Arbeitsspeicher/html/product/1470499?event=search
Als Gehäuse habe ich das Corsair500D RGB SE gewählt, die LL-Lüfter von Corsair gepaart mit tempered glass…. Nehm ich!
Corsair Midi Obsidian 500D RGB SE Premium (B/Tempered - Midi Tower ohne NT | Mindfactory.de
Bei der Grafikkarte bin ich mir noch nicht ganz sicher. Entweder die 2080 von MSI – Gaming Trio. Hier soll der Lüfter ja wirklich sehr sehr gut sein und dementsprechende Temperaturen liefern.
Mein persönlicher Favorit ist aber die Aorus Extreme 2080, die RGB Beleuchtung ist hier nochmal auf einem ganz anderen Level.
Generell habe ich mich ziemlich auf die Marke Gigabyte eingeschossen, da momentan in meiner alten Möhre auch noch ein GA PD55 oder so noch läuft. Somit denke ich mir, dass hier eine stabile Marke verkauft wird?
Thema RGB: Neben der Grafikkarte, würde ich mir auch noch ein 3er Pack Corsair 120 LL’s dazugönnen, somit wären ja dann auch die 6 Anschlüsse der mitgelieferten Commander Pro Einheit genutzt oder liege ich da als Laie falls? Im Umkehrschluss lassen sich dann auch alle Lüfter dann über die Software steuern?
Als CPU-Kühler habe ich am BlackFriday mir eine X72 Kraken von NZXT geholt, ist es möglich jene im push/pull betrieb in der front zu verbauen?
Zum Eigenbau: Ich will das wirklich sehr sehr gerne alleine oder eben mit willigen Helfern schaffen! Im Freundeskreis gibt’s da aber niemanden…
Danke für das Lesen bis hier hin und ich hoffe ich habe niemanden gleich vergrault. :d
Mein Warenkorb bei mindfactory ohne RAM: Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
wall of text :fresse:
deswegen hat dir noch keiner geantwortet ;)
da hilft nur testen
auf 165hz zu zocken oder zu arbeiten ist schon sehr angenehmt. das merkt man aber erst wenn man das mal probiert hat und den direktvergleich sieht.
weil dual channel nicht wirklich was mit vollbestückung zu tun hat
immer 2x slots laufen im dualchannel wenn beide belegt sind
16gb reicht noch. es gibt teilweise spiele die von noch mehr ram profitieren aber dazu müsstest du eben genau das zocken.
bevort du 150 in weitere 16gb feuerst, investier das geld in den monitor. der wird teuer genug. 500-800 euro wenn du was halbwegs anständiges anpeilst ;)
welchen RGB ram du wählst bleibtz dir überlassen
wenn du allerdings auf RGB stehst und eh corsair lüfter samt commander verbaust dann nimm auchb gleich corsair ram. du kannst sonst das RGB nicht üpber denn commander steuernn und brauchst wieder ne andere software
gehäuse ist geschmackssache. ich find das corsair aufgrund des halbe NT shrouds net so toll und für 250 euro kriegst du ein lian LI PC0 11 dynamic + 6 lüfter.
aber wie gesagt, das ist geschmackssache ;)
ja korrekt. der commander kann 6x lüfter steuern.
wenn der radi auf der anderen seite noch gewinde hat ja aber auch hier. wenn du die lüfter und die aio + rgb über eine software steuern willst dann corsair.
da du die kraken aber schon hast musst du halt mit 2x programmen hantieren. ist jetzt auch kein beinbruch
wobei hast du bedenken? wenn du mit einem schraubenzieher umgehen kannst bist du startklar.
das corsair ist ein bisschen fett.
willst du gelseevte kabel? dann würd ich schauen welche extension oder komplettsets es gibt und dann das nt passend dazu wälen.
wobei ich dann eher was ohne Tempered Glass nehmen wurde damit die kabel dann auch sichtbar sind ;)
siehe:
Da hast du natürlich recht, bloß finde ich die 2 Dummy-Module echt nice. Ich plane ja auch Mobo, Graka und Ram von Aorus. Insgesamt sind es dann wohl 3 Herstellersoftwareprogramme, aber das sollte man hinbekommen. Die Kraken soll sowieso nur eine statische Farbe anzeigen, entweder Weiß, Rot oder Blau. Hauptaugenmerk liegt bei den Lüftern.
Auch sehr sehr schick, nur bin ich seit ca 3 Monaten gefunden habe mich zig mal umentschieden und will nun bei meiner ersten wahl bleiben x). Ich weiß das halbe PSU shroud ist natürlich suboptimal. Dafür finde ich beim Corsair aber das Glas viel viel schöner und auch so die generelle Optik. Aber du hast es ja schon perfekt beschrieben; jeder hat da ganz eigene Vorstellungen.
Ja doch das kann ich, aaaaaber: Ich hab Angst davor das ich bei der Hardware nen Kurzen verursache oder, dass ich bei der Verabelung der Kraken+Gehäuselüfter etwas falsch einstecke.. Macht es da Sinn ein paar Euros in Anti-Statik-Handschuhe zu investieren?
Echt ist das zu groß? dachte 750 W für eine 2080 und 3850X könnte noch genug Spielraum für OC haben oder reicht da auch ein 650W?
Gesleevte Kabel sind sehr geil und ich würde sie auch bei tempered glass nehmen. Dachte da an schwarz/blau oder schwarz/rot. Wobei ich keine Ahnung habe welche Sleeves an wel hes PSU passen? Hast du da eine Seite oder paar Tipps für mich?
Warum kaufst du nicht gleich einen Ryzen 7 2700 ? Ob der 3600 dann 500MHz mehr hat dürfte mit einer 2080 in WQHD egal sein weil meist GPU Limit.
Der Trio Kühler ist Mist weil die Speicher nur von einer Baseplate "gekühlt" werden also der Chip wird zwar nur 70°C warm aber die Speicher 90°C heiß.
Der Aorus Kühler ist auch Mist bzw. die Lüfter und deren Anordnung mit dem Mittleren der in die andere Richtung dreht wodurch die Karte total laut ist!
Ich denke, dass mir die zusätzlichen Kerne + Single Core Leistung den 2700x im Vergleich ganz gut tuen werden. Zumal ich auch gesehen habe das selbst in 1440p ein 8700k den 2700k abzieht, somit warte ich gerne noch ein halbes Jahr und vergnüge mich erstmal mit einem 2600.
Gut du hast nun alle Vorschläge an Grafikkarten kritisiert ohne die Nennung von Alternativen oder Beiträgen, welche deine Aussage stützen. Hast du denn empfehlenswertere Customlösungen?
Wenn du mit den Lüftern der Aorus so umgehst: bei der Gaming Trio ist es genauso und die ist dann aufeinmal nicht mehr laut?
Nein du brauchst keine anti Statik Handschuhe.
So schnell verursacht man keinen kurzen. Einfach auspacken und zusammenbauen.
Vll jetzt nicht gerade aufm Teppich aber auf dem Küchentisch oder Schreibtisch oder Fußboden gar kein Problem.
Und die Kabel solltest du natürlich richtig einstecken.
Gesendet von meinem Galaxy S8 mit Tapatalk
