Erweiterungs Problem auf 4KB
gentelman
habe einen E6750 und das mainboard Asus P5N-E SLI http://www.hardwareschotte.de/hardware/preise/proid_8035796/preis_ASUS+P5N-E+SLI
habe den Speicher Corsair DDR2 5-5-5-12 1028MB zwei mal eingebaut. Nun habe ich mir zur erweiterung DDR2 4-4-4-12 1028MB gekauft und eingebaut. Nun stürtz mein PC nache einer Stunde laufzeit ab (bild bleibt stehen-neustart).
an was kann das liegen. Wenn ich den neuen Speicher in die slots stecken wo der alte drin war geht gar nix (computer fährt nicht hoch).
Die 800er 4-4-4-12 RAMs benötigen 2,1V - die 5-5-5-12 Module laufen bei 1,8V
-> damit die 4-4-4-12er laufen stelle bitte auf 2,1V und teste die Module erneut
Wird einen Defekt vermutet, dann teste jedes Modul einzeln gemäß der Spezifikation (CL4 2,1V / CL5 1,8V) mit www.memtest.org durch.
Wenn du alle Module zusammen betreiben willst, stelle die Timings bitte von Hand im Bios auf 5-5-5-18 und auf 1,9V Speicherspannung. 4 Module verursachen mehr Last auf dem Chipsatz darum erhöhe bitte auch die Chipsatzspannung im Bios auf 1,4-1,5V
Bringt das alles eine Abhilfe, dann versuche ob es mit einem Speichertakt von 667MHz startet.
Last but not least: Das Bios ist aktuell?
