suckerpuncher
ich möchte mir ein NAS / Heimserver zulegen, bin aber nicht sicher, ob eine Fertiglösung oder einen Eigenbau. Vielleicht könnt ihr mir das ja weiterhelfen.
Ein wenig umgeschaut habe ich mich hier schon einmal, aber ganz firm, vor allem was die Softwareseite angeht, bin ich natürlich nicht, aber das kann man ja später noch genauer klären.
Wenn ich das richtig sehe, dann kostet eine vernünftige Fertiglösung inkl. eines RAM Upgrades auf 8GB ca. €400 und ein Eigenbau mit vernünftigen Komponenten inkl. 16GB RAM ca. €500.
Bisher nutze ich einfach ein 2.5" externen HDD, die ich dann zwischen den TV's hin- u. herwechsle. Ein TV ist noch etwas älter, das ist kein Smartgerät, da nutze ich einen Odroid C2 mit Libreelec, da der problemlos (fast) alle H265 Sachen abspielt. Der andere TV ist ein LG mit WebOS, der kan zumindest schon einmal direkt die meisten normalen Sachen abspielen, aber beim H265 muss ich dann auch wieder auf den Odroid C2 zurückgreifen. Das sollte mit dem NAS dann nicht mehr sein, zumindest letzteres, da ja auch das NAS aus dem non-Smart TV keinen Smart TV zaubern kann. Aber wenn der mal ersetzt wird, dann sollte es halt gleich direkt laufen.
Insgesamt sollen erstmal nur max. 2 TV's gleichzeitig auf den Medienserver zugreifen und dazu
Hier mal etwas genauer, was das neue NAS / Server dann für Aufgaben erledigen soll:
1. Fileserver - idealerweise später um zusätzliche HDD erweiterbar, das scheint ja per ZFS Raid-Z1 o. Z2 nicht möglich zu sein. Oder auch erstmal mit RAID1 anfangen und dann später auf RAID5 upgraden. Welche Möglichkeiten gibt es?
2. Mediaserver - damit möglichst alle Geräte ohne zusätzliche Hardware H265 abspielen können. Geht das mit Plex oder Kodi?
3. Downloadserver - für Sachen wie JDownloader2 oder um Spiele von Steam oder GOG stromsparend herunterzuladen, Frage ist, welches OS dafür dann in Frage kommt.
4. Open-VPN Server - über den dann alle PC's und die TV's nach draußen kommunizieren. Ist jetzt nicht sofort ein Must-Have, aber später vielleicht keine schlechte Idee.
Und sicher dann später noch etwas mehr, was mir jetzt so direkt gar nicht in den Sinn kommt.
Als Unterbau wird sicher EXSI herhalten, aber was die Umsetzung der einzelnen Aufgaben angeht, da bin ich mir noch nicht sicher und auf euren Input angewiesen.
Hier wäre einmal, was ich mir, nach dem Studium des Forums, zusammengestellt habe. Vielleicht könnt ihr ja eure Meinung dazu abgeben.
Intel Pentium Gold G4600, 2x 3.60GHz, boxed Preisvergleich Geizhals Deutschland
Fujitsu D3417-B2/D3417-B21 Preisvergleich Geizhals Deutschland
Kingston ValueRAM DIMM 16GB, DDR4-2400, CL17-17-17-32 Preisvergleich Geizhals Deutschland
Intel SSD 540s 120GB, SATA Preisvergleich Geizhals Deutschland
be quiet! Pure Power 10 400W ATX 2.4 Preisvergleich Geizhals Deutschland
https://geizhals.de/cooler-master-n300-nse-300-kkn1-a943578.html?hloc=at&hloc=de
Gleich noch ein paar Fragen dazu?
a. Ist das Netzteil ok, oder sollte es mehr oder weniger Power haben. Geplant sind erst mal 2-3 normale HDD und 1 SSD und ggf. 1 USB-Stick. Später vielleicht noch mehr HDD.
b. Ist die SSD ok zum Booten? Das Board unterstützt ja M2 via PCIe. Oder gibt es andere SSD mit 120GB, die sich dafür besser eigenen?
c. Oder sollte ich zum Booten von ESXI einen USB-Stick nehmen mit 32GB und die SSD nur für die VM's nehmen? Wenn ja, welche USB-Stick wäre da empfehlenswert?
d. Ist das Gehäuse ok? Es soll weder gut Aussehen, noch muss es sonderlich leise sein, da es in einem extra Raum stehen wird. Wichtig ist nur, dass die HDD drin Platz haben und man später noch mehr HDDD hineinbekommt.
Als HDD wären entweder 2x 4TB WD Red als RAID1 oder 3x 3TB WD Red als RAID5 o.ä. angedacht, wobei die RAID1 Variante dann später mal auf RAID5 hochstufbar bzw. Variante 2 um weitere HDD erweiterbar sein sollte.
Das war jetzt erst einmal alles, was mir so spontan einfällt.
Ich hoffe, auf euer Feedback. Falls ich etwas zu umständlich gemacht oder gedacht habe, dann könnt ihr mir das ruhig sagen. Oder auch nachfragen, falls es undeutlich ist.
Danke schon einmal im Voraus.
