[SFB]Joshua
So habe jetzt mein neues System zusammen:
AMD 64 3200+ winni kern
MSIK8N Neo2 Platinum
ADATA PC 4600 DDR 566 getestet für Dual Channel 1gig
Thermalright XP90
Tagan 380 Watt
ATI 9800pro
Der erste OC versuch auf 2300 MHz Prime lief ca. 2 stunden stabil.
Auch im Windows habe ich keine Probleme entdecken können aber als ich das erste Game startete ( AAO ) hat der rechner plötzlich seinen Dienst verweigert er schmiss mich aus dem Game raus und fuhr Win komplett runter und stellte sich aus, also startete nicht gleich wieder neu. Habt ihr ne Ahnung woran das lag? könnte das NT doch zu schwach sein?
Wäre euch sehr dankbar für ein paar OC tipps ( wieviel Spannung für DDR und CPU wieviel Spannung darf ich auf keinen Fall überschreiten; Welche DDR Timings ; Welche Temperatur ist das Max. für die CPU ; usw.)
Denn das sind meine ersten Versuch.
Auch bin ich mir nicht sicher welchem Tool ich z.b. für die Temperaturen trauen kann. Denn bei Aida, CPU Cool und dem MSI Tool liegen die Temps im normal zustand also nicht OC jeweils beim ersten hochfahren ohne Last bei ca. 50° starte ich den Rechner dann neu dann zeigen Aida und CPU Cool deutlich niedrigere Temps an von Knapp 40° auch das MSI Tool zeigt nach dem ersten Neustart niedrigere Temp an ca 42°.
Also ich weiß absolut nicht woran ich mich wirklich orientieren soll.
Auf welche Werte ich vertrauen kann, auch bei der Spannung.
Aida z.B. zeigt bei der 12V Spannung immer nur 1,75 V an und nicht 11V oder 12 V wie es eignetlich sein sollte.
Ansonsten bin ich mit der Leistung des 3200+ selbst im normal Zustand sehr zufrieden es ist eine sehr sehr deutliche Steigerung zu meinem alten 2600xp TBred zu spüren besonders bei AAO (die frames sind extrem gestiegen ).
Habe jetzt 2100MHz mit Standart Spannung und 1T ; 2,5 - 3 - 6 - 3
Timings und es läuft bis jetzt satabil.
Thermalright XP90
Tagan 380 Watt
ATI 9800pro
... nur wie gesagt die temps würd ich im auge behalten (obwohl nach 1,5 stunden bench durchlaufen müsste die Temp konstant und in ordnung sein)
