Hallo Leute,
habe die Tage mit nem Freund zusammen nen neues System aufgesetzt, bzw. ein kleines Hardwareupdate vollzogen.
System:
- AMD Phenom II X4 920
- Gigabyte GA-MA790GP-DS4H
- 2x 2GB Mushkin DDR2-1066 XP2-8500 (996599)
- ATI X1900XT 512MB <-- war drin
- Seasonic 500W <-- war drin
So nachdem der PC einige Bluescreens brachte u.a. mit Memoryfehlern, haben wir kurzerhand gestern den Speicher getauscht, ursprünglich waren A-DATA RAMs drin, jetzt die Mushkin und die Bluescreens sind schon mal weg.
Jedoch existiert noch das im Betreff genannte Problem, Prime95 gibt nach 5min den Fehler mit 1 Error und Ergebnis iwas mit less 0,4
Temperaturen des Prozessors (mit Coretemp ausgelesen) verhalten sich unter Volllast bei 55°C maximal.
Aktion Reaktion, Prozessor mal gegen meinen Phenom II 940 getauscht, 6min laufen lassen, Fehler scheinbar weg, also wieder umgebaut und siehe da auch beim 920er Fehler weg?
Mal laufen lassen und nach 13min flog er raus.
--> Wenn Error dann max. 1-2 Kerne, nicht alle!
Spannungen & Co. stehen im BIOS auf Standard/Normal, da er nicht übertakten will. Hinzu ist das neuste BIOS schon drauf.
Bevor ich heute Nachmittag noch mal umbaue und den Prozessor eventuell in mein Gigabyte Board mal einsetz wollt ich mal kurz nachhören ob jemand ne spontane Idee hat?
Frage ist natürlich auch obs überhaupt dramatisch ist, bei ner Runde NFS Underground ist nichts negativ aufgefallen.
towa
System:
towa
