erledigt
Amaya
erledigt
Du weißt aber schon, dass Du hinten noch ein Stück brauchst, um die Kabel anzuschließen, oder? ;) Nicht umsonst sind normale Serverschränke 90-100 cm tief, und die gibt es meistens nicht für unter 200 Euro.
Schau einfach mal in der Bucht. Allerdings sind die ganz kleinen Schränke meist (deutlich) teurer als größere. Aber dieser hier sollte passen.
Plane mit ein, dass du hinter den Servern im Rack gut 20 cm Luft brauchst, damit die Luft zirkulieren kann und die Kabel passen. Vor allem wenn der Schank im Dach keine Lüfter zum Abzug der Warmen Luft hat.
Wobei das größte Problem könnte bei dir eh die Abholung werden...
Schau dir mal die Sachen von Digitus an, sind wie ich finde von der Qualität toll, und preislich OK.
bis neulich
Rocker
Schau auch mal bei Ebay und Co. nach "Triton". Ist zwar ein absoluter Billighersteller, aber wenn die Anforderungen niedrig sind kann man das schon machen.
Achte aber immer darauf wie genau die Schränke aufgebaut sind. Ich hatte neulich so einen Spezialisten der einen arg billigen "Netzwerk"-Schrank gekauft hat und nun ein 80kg-Gerät da reinhängen wollte. Das scheiterte dann freilich grandios... beispielsweise weil nur vorn die senkrechten Montageschienen drin waren.
Backbone
