Hi bas-T,
ja, bei nur einem Monitor-Anschluss muss man mit VNC, RADMIN o.ä. den PC fernsteuern. Die Windows XP Pro interne Remote Desktop Verbindung ist ungeeignet, da man die Auflösung oder Timingparameter nicht verändern kann und VNC verlert bei jeder Veränderung die Verbindung, so dass RADMIN wohl die beste Wahl ist, um zügig arbeiten zu können.
Habe gestern Abend einiges experimentiert und soweit ich das jetzt beurteilen kann, gibt es folgende Erkenntnisse:
Der nVidia GeForce 6100 Grafikkrtn im nForce 410(430) Chipsatz kann prinzipiell eine TV-typische Auflösung mit der PAL-Norm entsprechenden Timings erzeugen.
Problematsch ist der nVidia-Treiber, der offensichtlich verhindert solche Timings dauerhaft einzustellen. Verändert man die Timings im Treiber und klickt dann auf "Übernehmen", werden kurz (für einen Bruchteil einer Sekunde) die Timings übernommen, danach werden sofort andere Werte gesetzt und der Countdown von 15sec zur Übernahmebestätigung läuft.
Für dieses "merkwürdige" Verhalten gibt es zwei prinzipielle Ursachen. Entweder der nVidia Grafik-Treiber ist fehlerhaft (zumindest für die im Chipsatz integrierte Grafik) oder der Treiber lässt nur Timings entsprechend den VESA DDC Daten (Plug&Play) zu. Da jedoch kein EEPROM mit den Plug&Play-Daten des Monitors (TV-Gerät) z.Z. vorhanden ist, werden irgendwelche internen Begrenzungen (PC-Monitor typische Timings) wirksam.
Letzteres ist z.B. bei den ATI-Treibern so, die orientieren sich ausschließlich an den VESA DDC Daten und wenn diese fehlen, hilft auch keine entsprechende Monitor INF-Datei (Monitor-Treiber).
Werde hier weiter experimentieren und die Schaltung entsprechend ändern, wenn es keine Treiber internen Begrenzungen sind. Wenn der Treiber die eindeutige Ursache sein sollte, kann man vielleicht mit nVidia darüber diskutieren. Zumindest bei dem Grafik-Treiber scheint nVidia offener zu sein als ATI. Mit ATI braucht man überhaupt nicht über Probleme mit deren Grafik-Treibern zu reden, ATI verfolgt da eine eigene Strategie, wohl insbesondere wegen der AIW-Produkte. Bei den RAID-Treibern ist nVidia zwar aufgeschlossen gegenüber Veränderungen, aber hat z.Z. nicht das Know-How dazu, wirklich brauchbare RAID-Treiber mit Hot-Plug/Hot-Swap Funktionalität zu programmieren bzw. programmieren zu lassen. Und der IDE-Treiber von nVidia bereitet ja auch einigen Probleme, aber bei Grafik-Treibern sollte man nVidia wohl schon einiges zutrauen.
Rimini
P.S.: Backenzähne bei den Kindern, da "leiden" auch die Eltern. War bei uns bzw. unseren Kindern auch nicht anders.
