Hallo Leute,
über die letzten 2 Tage hinweg habe ich meinen ersten Rechner zusammengebaut. Hierzu erstmal die Komponenten:
Asus Rog Strix B-550 A Gaming
Amd Ryzen 7 5800 x
Sapphire Nitro + Radeon Rx 6800 XT
4 x Corsair Vengeance RGP Pro 3600 Mhz
M2 SSD Samsung Evo 7 und Sabrent Rocket Q
6x Lian Li Uni Fans
Seasonic Focus 850 W
NZXT Kraken Z 73 mit den 3 Standartlüftern
Airflow sieht folgendermaßen aus: Unten und seitlich wird reingeblasen. Die Nzxt Lüfter hängen unterm Radiator und blasen die Luft durch diesen nach oben aus.
Temperaturen sind soweit ich das beurteilen kann für den 5800 x normal, heißt: im idle zwischen 40 und 50 Grad. Cinebench maximal 80 Grad, wobei der Prozessor, warum auch immer, automatisch bis zu 4,7 Ghz hochtaktet. GPU bei 3DMark maximal 70 Grad. Im Bios nur D.O.C.P aktiviert, allerdings startet das System nicht mit 3600 MHz, deswegen läuft der RAM bei 3400.
So weit so gut. Nach vielen anfänglichen Kinderkrankheiten ( SSD nicht erkannt, Lüfterkurve manuell anpassen um Düsenjäger Starts zu vermeiden etc) Bin ich an dem Punkt wo ich sagen kann, dass das System einigermaßen gut läuft.
AAAABBBBER:
Es ist laut. Bzw gibt es ein konstantes, hochfrequentes elektrisches surren, welches mMn von der AIO kommt. So laut und konstant das es sich nicht ignorieren lässt. Und ich hab ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer wie ich das beseitigen kann. Ich poste hier noch den Link zum Video rein, hoffe man kann es hören.
Bitte helft mir
Surren der Aio
Edit: Was mir jetzt noch aufgefallen ist: NZXT Cam scheint die Daten auf das Display nur dann richtig zu übertragen, wenn die Software am laufen ist. Ich habe gerade ein bisschen Warzone gedaddelt, cam software aus. System war, bis auf das elektrische surren, relativ leise, temperaturen scheinbar falsch angezeigt.
Jetzt habe ich die Software gestartet, auf einmal fangen die Lüfter an richtig zu rotieren, Lautstärke ist extrem angestiegen. CPU Temp bei 72 und GPU bei 67. Das kann doch nicht normal sein oder? Das, sobald man die Software startet die Lüfter nochmal richtig hochfahren und dann erst die Temperaturen über das LCD Display richtig angezeigt werden?
Amd Ryzen 7 5800 x
6x Lian Li Uni Fans
AAAABBBBER:
Bitte helft mir
Surren der Aio
