[Kaufberatung] Einsteiger Wohnzimmer-PC
Toppa79
Hallo zusammen,
ich benötige einen kleinen PC für mein Wohnzimmer.
Bisher sah es so aus, dass ich mein Fujitsu Amilo Xi2528 Notebook per HDMI an meinen Onkyo AV-Receiver gestöpselt hatte,
um diverse Dinge über den TV oder Beamer darstellen zu können. Das Notebook ist nun abgeraucht und es muss eine richtige Lösung her!
HD/SD-Wiedergabe: 10 % SD-Material und 90 % HD-Material
Fernsehempfang: NEIN
HD/SD-Aufnahme: -
Aktuelle Ausstattung: 42" Panasonic HD-Ready TV, Full-HD Benq 1060w Beamer inkl. 100" Leinwand, Sky-TV-Receiver, Onkyo TX-NR515 7.2 A/V-Receiver
Bedienung: [x] Maus/Tastatur [ ] Fernbedienung [ ] vorh. Universalfernbedienung
Vorhandene Hardware: 2,5" SSD, Funk-Maus/-Keyboard, (später evtl. meine alte GeForce GTX 460. Sie sollte also nachrüstbar sein!)
Geplante Anschaffungen: -
Sonstige Anmerkungen und Anforderungen:
- Der PC soll als BlueRay-Player Ersatz dienen, muss also BlueRay-Discs abspielen und perfekt darstellen können (Full-HD Beamer).
(Gibt es bei solch einer Lösung eigentlich Qualitätseinbußen, im Gegensatz zu einem Standalone BlueRay-Player?)
- Der PC soll normale Spiele (keine topaktuellen HighEnd Spiele) problemlos darstellen können.
(Z.B. Fifa 13, ProEvo, BigFishGames Wimmelbild und Klickspiele, Adventures)
- Er soll per per HDMI am AV-Receiver angeschlossen werden.
- Der Ton muss per HDMI über den AV-Receiver ausgegeben werden können (Sehr wichtig! Das Notebook konnte keinen Ton per HDMI übertragen).
- Er soll WLAN fähig sein (reicht sowas? klick).
- Als HD werde ich meine alte 2,5" G.Skill Phoenix Pro 128GB SSD verwenden.
- Eine weitere Daten-HD wird nicht benötigt. Wenn sie sich nachrüsten lassen ließe, wäre es aber ok (ob 2,5" oder 3,4" ist mir egal).
- Für die Fernbedienung habe ich bereits eine Funk-Maus/-Tastatur.
- Geringer Stromverbrauch, geringe Geräuscheentwicklung.
- Als OS verwende ich Win7 64bit.
- Das Gehäuse darf die Höhe 28cm, Breite 44cm und Tiefe 55cm nicht überschreiten.
- folgend Gehäuse gefallen mir optisch. In diese Richtung sollte es gehen:
SilverStone Sugo SG06 USB 3.0 schwarz, 300W SFX12V, Mini-DTX/Mini-ITX (SST-SG06B) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Lian Li PC-V353B schwarz Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Lian Li PC-Q09FB schwarz, 150W Flex-ATX, Mini-ITX Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Streacom F1CB schwarz, Mini-ITX Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Cooler Master Elite 120 Advanced, Mini-ITX (RC-120A-KKN1) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Preis: 200 bis 400 Euro
Es sollte keine minderwertige Ware sein, die man zweimal kaufen muss. Es sollte jedoch so günstig wie möglich sein
Ich hoffe ihr könnt mir bei der Hardwaresuche helfen!
Toppa
P.S.: Sollte ich hier falsch sein, bitte in das entsprechende Forum verschieben.
Das ist aber absolut kein Einsteiger HTPC schon vor allem durch das Gaming schon ein größerer HTPC.
Ich würde an deiner Stelle einen AMD FM2 A10 nehmen. Damit kannst du auch ohne separate Graka noch recht gut Zocken. Zumindest wenn du mindestens DDR3-1866 RAM einbaust 4-8 GB RAM reichen auf jeden Fall. Nur für MultimdiaPlayer wären schon 4Gb sicher ausreichend. Wie viel RAM deine Games benötigen musst du wissen. Gute FM2 Mainbords gibt es von ASUS und ASRock. Schau z.B. mal hier AMD Sockel FM2 (DDR3) mit Hersteller: ASRock/ASUS, Formfaktor: µATX, Chipsatz: A75/A85X Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Als Festplatte würde ich eine Samsung 830 128 GB SSD nehmen.
Mit 200 Euro wirst du sicher nicht hinkommen. 400 ist möglich wenn du kein teures Gehäuse und ein billiges Blu-Ray Laufwerk nimmst.
Fernbedienung und IR-Empfänger ist darin auch kaum enthalten. Zumindest für mich aber Pflicht. Denn wirkliches MultimediaFeeling kommt bei mir mit einer Tastatur im Wohnzimmer zur Bedinung nicht auf.
Allgemein ist AMD sicher billiger als eine vergleichbare Intel Lösung mit der man auch gleichwertig Zocken kann.
Woher soll denn der FULLHD Inhalt kommen ? Du planst nicht im ernst das über WLAN aus dem Netzwerk zu streamen oder ? Denn das wird dir je nach Bitrate des Videos und der genauen Qualität des WLANs kein Vergnügen bereiten. Für FULLHD in hoher Bitrate würde ich immer ein LAN-Kabel verwenden, wenn aus dem Netzwerk gestreamt werden soll.
Ok, da gebe ich dir recht.
Passt das yATX-Board denn in das Sugo 06? Dieses Gehäuse sagt mir am meisten zu. Ohne wirklich zu Wissen, ob es auch für meine Bedürfnisse optimal ist.
Ich werde mir die 256er für meinen Hauptrechner zulegen, und meine alte 128er G.Skill soll Systemplatte für den HTPC werden.
400 ist ok, wenns nicht anders möglich ist.
Was heisst billiges BlueRay LW? Es sollte BluRay-Discs perfekt abspielen können.
Fernbedienung und IR wird nicht benötigt.
Es soll nicht über das WLAN gestreamt werden.
FULL HD Inhalte werden fast ausschließlich nicht von der Festplatte kommen.
Und wenn dann kopiere ich sie auf die System SSD-Platte.
Dies gehört allerdings nicht zu den Prioritäten.
Nein in das SilverStone SUGO SG06B USB 3.0 passe nur M-ITX Mainboards. Da würde ich dieses hier nehmen ASRock FM2A75M-ITX AMD A75 So.FM2 Dual Channel DDR3 Mini-ITX Retail
Außerdem brauchst du ein SlimLine Blu-Ray Laufwerk. Welche schon mal generell etwas teurer sind. Um dann die Blu-Ray Disks auch wirklich wie gewohnt mit Menü usw am HTPC abspielen zu können brauchst du noch eine spezielle Software. Die meisten verwenden unter Windows dafür PowerDVD oder TMT. Ein perfektes SlimLine Blu-Ray Laufwerk bei dem dann auch gleich die Software mit dabei ist kenne ich aber auch nicht. Ich selbst habe das SlimLine Blu-Ray Laufwerk SONY OPTIARC BC-5640H verbaut. Da ich es aber kaum verwende stören mich die minimalen Geräusche nicht weiter. Bei mir kommen die meisten Inhalte aus dem Netzwerk von der NAS.
Muss bei dem Sugo 06 ein Slot-In LW verwendet werden, oder reicht ein normales?
Dann bliebe nur dieses: Sony Optiarc BD-5850H Slim Slot-In, SATA Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Wenn nicht, wäre folgendes LW eine Option, welche die Anforderungen erfüllt?
Sony Optiarc BD-5750H Slim, SATA Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Was ist der Unterschied zum Sony Optiarc BC-5640H Slim Slot-In, SATA (30665790) Preisvergleich | Geizhals EU?
AMD A10-5800K Black Edition, 4x 3.80GHz, boxed (AD580KWOHJBOX) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Reicht bei dem Prozessor die boxed Version, oder sollte ich aus Gründen der Lautstärke einen alternativen Kühler wählen?
JA SlimLine ist bei dem Gehäuse PFLICHT.
Die Boxed Lüfter von AMD sind relativ laut. Ich würde auf jeden Fall einen leiseren CPU-Lüfter kaufen. Für AMD FM2 würde ich diesen nehmen Scythe Shuriken Rev.B (SCSK-1100)
---------- Post added at 15:50 ---------- Previous post was at 15:48 ----------
Bei den Details des Gehäuses steht
Maximale CPU-Kühlerhöhe: 82 mm
Quelle: Caseking.de » Gehäuse » Silverstone » Alle Silverstone Gehäuse » Silverstone SST-SG06B Sugo USB 3.0 inkl. 300W Netzteil - black
Daher passt der CPU-Lüfter mit 64mm auf jeden Fall
Slimline ist pflicht. Klar. Ich meinte "slot in".
Ja, den hatte ich mir auch rausgesucht. Sieht gut aus.
1 x AMD A10-5800K Black Edition, 4x 3.80GHz, tray (AD580KWOA44HJ)
1 x ASRock FM2A75M-ITX, A75 (Sockel-FM2, dual PC3-14900U DDR3)
1 x Sony Optiarc BD-5750H Slim, SATA
1 x Scythe Shuriken Rev.B (SCSK-1100)
1 x SilverStone Sugo SG06 USB 3.0 schwarz, 300W SFX12V, Mini-DTX/Mini-ITX (SST-SG06B)
376 € bisher
Fehlt noch was?
Achso, bezüglich des Gehäuses und der Nachrüstung meiner alten GTX 460:
Reicht da das 300W Netzteil, oder muss ich die 450W Variante nehmen?
wie geschrieben ist SlimLine Pflicht, welche Version ob SloIn oder nicht ist egal. Da kann man nehmen was einem am besten gefällt bzw. das SlimLine was man am besten findet für das abspielen von Blu-Ray.
Ich selbst finde halt SlotIn schicker, aber das ist rein subjektiv.
nimm ganz normalen RAM der langt, würde auf diese Pornokühler verzichten, da evtl der CPU Kühler Platzprobleme bekommen kann.
hmm wenn man dieser Seite Zotac GTX 460 - 1 GB : Stromverbrauch - Artikel Hartware.net glauben darf, dann wird es mit 300W eng werden, entweder dann die 450W Variante kaufen aber besser noch, die Karte verkaufen u eine aktuelle sparsame kaufen.
Dem darfst du nicht glauben. Es würden bei der Hardware selbst 200 WATT reichen.
Als RAM würde ich DDR3-1866 von Kingston nehmen. z.B. Kingston HyperX DIMM XMP Kit 4GB PC3-14900U CL9-11-9-27 (DDR3-1866) (KHX1866C9D3K2/4GX)
---------- Post added at 18:08 ---------- Previous post was at 18:05 ----------
Was ist das denn für ein Grund ? Nicht gelesen was weiter oben dazu steht ...
wozu willst du die nachrüsten macht überhaupt keinen Sinn. So eine Graka gehört meiner Meinung nach nicht in einen HTPC. Und nein dann reicht es natürlich nicht mehr. Hatte ich oben überlesen und unten hast du sie nie wieder erwähnt ... bzw hatte ich schon geschrieben als du das EDIT gemacht hast daher habe ich das erst eben gesehen ...
mein Beitrag war zum RAM ich würde z.b so wat Corsair Vengeance schwarz DIMM Kit 8GB PC3-14900U CL9-10-9-27 (DDR3-1866) (CMZ8GX3M2A1866C9) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich nicht in ein HTPC System verbauen, da man evtl mit der Breite des CPU-Kühlers Probleme bekommen kann,
so siehts bei mir aus IMG_0006.JPG - Bilder und Fotos kostenlos auf ImageBanana hochladen
u das Layout vom Asrock FM2 Board sieht nicht anders aus vom FM1
Ah ok missverstanden, hatte Pornokühler auf den CPU-Kühler bezogen. Auf den RAM Bezogen stimmt das natürlich. RAM mit extra Kühlhörnern drauf passt auch nicht unter den Scythe Shuriken Rev.B (SCSK-1100).
