Einfacher HTPC
Kommt drauf an womit du den Betreibst.
bei WIn reicht die IGP bei Linux ist eine NV-Karte wohl PFlicht. sowas wie ne GT 520 reicht da dicke.
Der i3 ist overseized. G1616 sollte schon reichen. genau so wie 2GB Ram.
Dann reichen auch 300Watt von COugar.
Auch für Linux taugt die IGP.
RAM kann man auch problemlos den billigeren 1333er nehmen. i3 ebenfalls nicht notwendig, celeron oder pentium reicht ebenfalls locker aus. Hybridplatten sind in nem Desktop/HTPC auch eher Käse. 64GB SSD plus ne normale 2,5" HDD macht da wesentlich mehr Sinn.
Habe in meinem htpc einen i3 2100 (3,1ghz) der sollte in etwa so flott sein wie der i3220t. Die cpu hat sehr viel Power und wenn sie nur zum abspielen genutzt wird dann ist sie mehr als oversized. Verbrauchen wird das system unter last keine 100watt- eher 50^^(ohne externe graka, die überhaupt nicht nötig ist wenn es nur ums reine abspielen von HD Materialien geht).
Als alternative zum case:
SilverStone Milo ML03 schwarz (SST-ML03B) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
kostet 1/3 und sieht meiner Meinung nach sogar besser aus, da schlanker. Klar ist es nicht aus Alu --> das teil sieht man eh nur von vorne also von daher total egal. Festplatten kannst du auch genug unterbringen.
Dein Ram ist definitiv total daneben --> ddr3 1600 und zwar den günstigsten.
Ich kann als CPU kühler diesen hier wärmstens empfehlen: EKL Alpenföhn Panorama (84000000040) Preisvergleich | Geizhals Deutschland günstig und auf 800rpm überraschend leise.
Deine config ist vom prinzip her gut, du bekommst es aber locker hin noch gute 100-150€ einzusparen bei gleicher Leistung(und im Falle des Cases sogar für hübschere Leistung meiner Meinung nach)
Dachte bei Linux muss man ne NV Karte haben wegen der decodierung.
quatsch, läuft alles mittlerweile mit intel, nvidia und amd. Intel hat auch die besten Linux Treiber, gefolgt von Nvidia, AMD ist unter linux nach möglichkeit nicht zu empfehlen (läuft aber auch).
---------- Post added at 12:25 ---------- Previous post was at 12:24 ----------
Kann ich auch empfehlen!
Danke für die vielen Tips und Infos!
Von 752€ auf 587,94€ gesunken :)
Preis: 528,52
4 x Enermax T.B.Silence 120x120x25mm, 900rpm, 71.54m³/h, 11dB(A) (UCTB12) bei Mindfactory 5,77 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x AMD A8-5500, 4x 3.20GHz, boxed (AD5500OKHJBOX) bei Mindfactory 88,44 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x ASRock FM2A75 Pro4-M, A75 (dual PC3-14900U DDR3) (90-MXGMH0-A0UAYZ) bei Mindfactory 56,03 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x be quiet! System Power 7 300W ATX 2.31 (BN140) bei Mindfactory 28,51 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x LiteOn iHBS112 schwarz, SATA, bulk bei Mindfactory 65,65 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x HGST Travelstar Z5K500 320GB, SATA II (0J11283/HTS545032A7E380) bei Mindfactory 35,84 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Scythe Big Shuriken 2 Rev. B (SCBSK-2100) bei Mindfactory 33,36 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Lian Li PC-C50B schwarz, Alu bei Mindfactory 149,48 +0,-- bei Versand (Vorkasse)
1 x G.Skill Sniper DIMM Kit 8GB PC3-14900U CL9-10-9-28 (DDR3-1866) (F3-14900CL9D-8GBSR) bei Mindfactory 48,13 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
Auf Basis von AMD - bessere und leistungsfähigere Grafik, die aktuelle Spiele in 720p und etwas betagtere Spiele in 1080p darstellen kann.
Die Seagate MomentusXT würde ich weglassen. Stattdessen auf eine echt SSD setzen, wenn es was bringen soll.
Und für ein solches System braucht man keine 300W, schon gar nicht über 400W...
Achso, und in das C50B passen keine 140er-Lüfter, nur 120er.
Moin,
willst du unbedingt das hohe LianLi PC-C50B haben? Ansonsten guck dir mal das LianLi PC-C37B an oder wie schon geschrieben das Silverstone Milo ML03.
Zum reinen Streamen und BluRay-Abspielen brauchst du auch keine extra Grafikkarte. Oder sollen auch zwischenzeitlich kleinere Spiele laufen?
Hier mal die Intel-Variante mit dem Silverstonegehäuse:
Das Gehäuse und der CPU-Kühler sind bei voelkner auch sofort lieferbar, wenn du auf deren Seite gehst. Keine Ahnung warum geizhals sie gelb einfärbt. ;)
Falls du anfällig für den 24p Bug sein solltest, hier nochmal eine AMD-Variante mit dem Silverstonegehäuse:
4GB-RAM reichen eigentlich locker aus. Bloß irgendwie scheint es im Moment keine vernünftigen/lieferbaren 4GB-Kits mit 1866MHz zu geben. Daher hab ich bei der AMD-Variante 8GB in den Warenkorb gepackt.
