Eine HP N40L Alternative?
ground2er0
Hallo Jugns,
ich überleg mir schon länger den N40L zu holen..
Leider hab ich desöftern schon gelesen das er etwas zu schwach für Full HD streaming ist.
Nun hab ich gerade den DS11 gefunden und find den Preis auf den ersten Blick mehr als OK
Der N40L kostet mich ca 200€ + 2x 2TB sind ca 360€ + WHS komm ich auch auf die 444€ oder?
Was haltet ihr von dem Gerät?
Dimotion Datensilo DS11
Mini-ITX
Intel® Atom™ D525
Dualcore 1,8GHZ
2GB DDR2
2x 2000 GB HDD
1000 Mbit
Idle 35 Watt
Volllast 45 Watt
Inkl. Windows Home Server 2011
PREIS: 444€
Ganz ehrlich: Ich glaube nicht, dass Dich ein Serverchen mit Atom-CPU weiter bringt. Der dürfte sich mit dem N40L nicht sooooo viel geben.
Wenn Du mehr Power brauchst, solltest Du über einen Eigenbau auf Celeron- oder Pentium-Basis nachdenken:
1 x Intel Celeron Dual-Core G550, 2x 2.60GHz, boxed (BX80623G550)
1 x G.Skill DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (F3-10600CL9D-8GBNT)
1 x ASUS P8H61-I LX R2.0 Rev 3.0, H61 (B3) (Sockel-1155, dual PC3-10667U DDR3) (90-MIBJH0-G0EAY0KZ)
1 x BitFenix Prodigy weiß, Mini-ITX (BFC-PRO-300-WWXKW-RP)
1 x Cougar A300 300W ATX 2.3
Diese Zusammenstellung kostet kaum mehr als der N40L (je nach Händler ab ca. 225 EUR). Damit dürftest Du weit mehr CPU-Leistung haben als mit dem N40L oder einem Atom-basierten Server.
Full HD Streaming funktioniert doch laut einigen User berichten ohne Probleme mit dem n40l ? Guck mal in den Thread ...
Wollte ich auch gerade sagen, der CPU vom N40L ist potenter als so ein Intel Atom CPU, selbst bei deutlich weniger Mhz. Selbst der langsamere CPU aus dem N36L ist schneller als der Intel Atom D525.
AMD Turion II Neo N40L Dual-Core @ 1.50 Ghz 970 Punkte
Intel Atom D2700 @ 2.13GHz 834 Punkte
AMD Athlon II Neo N36L Dual-Core @ 1.30 Ghz 803 Punkte
Intel Atom D525 @ 1.80GHz 714 Punkte
(via Benchmark PassMark)
Ok,
nun habt ihr mich aber doch irgendwie auf die eigenbauschiene gebracht :-)
hab mir mal das ASUS P8H77-I + Intel Core i3-3220 angeschaut.
wär ja auch nicht viel teurer und hätte noch reserven...
nur der Stromverbrauch wird a bei 70 bzw unter last bei 120 liegen.
Habt ihr sonst noch einen Tipp für stromsparende Komponenten die genügend Sata anschlüsse und einen HDMI anschluss bieten. (welche wo sich gut undervoten lassen)
Denke auch schon länger über den Kauf eines N40L nach. Was mich zu an dem System stört, wenn mir das System irgendwann zu langsam wird, ist nichts mit Austauch von Mainboard und CPU.
Werde diese Thread verfolgen, evtl gibt's ja was um 200€ was mit dem N40L vergleichbar ist.
Naja - das kommt dann doch sehr auf das Einsatzszenario an... Der N40L wurde als ein NAS System konzipiert. Und das kann er echt ganz gut.
Man kann noch einige Stellschrauben drehen bevor die CPU der Flaschenhals wird. In den meisten Fällen sind entweder zuwenig RAM und/oder zu langsame Festplatten bzw. nicht optimale Konfiguration die Flaschenhälse und in beiden Fällen kann man mit recht wenig Aufwand das ganze optimieren.
Das schöne an dem N40L ist, dass es ein Sorglospaket ist. Er funktioniert einfach. Und man kann ECC Speicher verbauen.
Ich habe noch ein alternatives System Marke Eigenbau: Asrock H61M-ITX, Intel G630T, Cougar 300 Watt Netzteil, 8 GB RAM, Fractal Design R3 Gehäuse und bin preislich etwas über den N40L gekommen. Ist zwar flexibler was die CPU betrifft - allerdings denke ich, sobald ich etwas wirklich anspruchsvolles damit machen möchte, müsste ich auch das Board tauschen...
http://www.hardwareluxx.de/communit...verbrauch-inkl-llano-fm1-beispiel-799083.html
wozu HDMI am Server ?
evtl.
ASRock B75M, B75 (dual PC3-12800U DDR3) (8 Sata Anschlüsse, wenn 6 reichen lieber das ASRock B75M-GL ohne HDMI und ohne AsMedia Zusatzchip)
Kingston HyperX LoVo DIMM XMP Kit 8GB PC3L-12800U CL9-9-9-27 (DDR3L-1600) (KHX1600C9D3LK2/8GX) @ 1333 bei 1,25V
und je nach benötigter Leistung:
Intel Pentium G840, 2x 2.80GHz, boxed (BX80623G840)
Intel Core i3-3220, 2x 3.30GHz, boxed (BX80637I33220)
Gegenrechnung:
Intel Celeron Dual-Core G550, 2x 2.60GHz, boxed (BX80623G550) später nach Nutzen aufrüstbar
Kingston SSDNow V+ 200 60GB, 2.5", 7mm, SATA 6Gb/s (SVP200S37A/60G) (per USB Stick die Begrenzung von WHS umgehen)
LG Electronics GH24NS schwarz, SATA, bulk (optional)
Microsoft: Windows Home Server 2011 SB/OEM (deutsch) (PC) (CCQ-00130)
be quiet! Straight Power E9 400W ATX 2.3 (E9-400W/BN190) je nach Festplatten auch kleiner
NZXT Tempest 410 je nach Festplatten auch kleiner
Ca 360€ mit WHS 2011 zzgl Platten (bis zu 7 neben der SSD ohne weiteres einbaubar)
Wenn das Ding einfach nur günstig sein soll würde ich damit starten:
ASRock B75M, B75 (dual PC3-12800U DDR3) ab €53,90
Intel Celeron Dual-Core G550, 2x 2.60GHz, boxed (BX80623G550) ab €37,56
G.Skill DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (F3-10600CL9D-8GBNT) ab €26,73
Kingston SSDNow V+ 200 60GB, 2.5", 7mm, SATA 6Gb/s (SVP200S37A/60G) ab €47,48
Cougar A300 300W ATX 2.3 ab €35,90
WHS 2011 erstmal als Trial runterladen und später kaufen
Gehäuse und Rest nach Wunsch wählen
Bin auch schon länger am überlegen mir nen N40L anzuschaffen. Auf dem HP kann man ja ESXi installieren, was zum testen ja ziemlich praktisch ist. Mir persönlich würde ein Eigenbau besser taugen, nur weiss jemand von euch welche Komponenten mit ESXi laufen. Würde das ganze am liebsten ziemlich energiesparend haben.
Hallo
Wie sieht es mit dem Stromverbrauch aus für Deinen Vorschlag?
Danke Dir Marcel
Nimm den N40L, da haste richtige Server Hardware. Der ganze Eigenbau Kram ist zwar ganz nett, aber für einen Fileserver ist der N40L absolut ausreichend.
Zum Film Gucken nimmst du ja sowieso einen Client.
Ja. Auch ich habe inzwischen den N40L.
Der genug Power für FullHD. Hatte zwischendurch
WHS drauf, das gefiel mir aber im Zusammenspiel
mit meinem HTPC nicht.
Mit OMV ist alles wunderbar.
hatte dem 36 und 40 schon jetzt hab ich den ML110 G7 allerdings sobald eine erweiterungskarte rein kommt fängt lüfter lauter zu werden in der front. aber die leistung ist mehr als erhaben, un mit den kleinen 36/40 nicht zu vergleichen, ilo karte ist auch schon intregriert, mit licenz zur advanced version aufrüstbar. damals hat das teil 350eu gekostet, jetzt schon bei 460eu schade eigentlich top gerärt, 70 watt idel mit raid controler und 6 HDD
