Ein kleines großes problem..
Meandro
Hallo ich habe vorhin mal meine Ram steckplätze gereinigt..mit nem feinen pinsel...dann habe ich den pc neugestartet..und jetzt will der windows hochfahren....bricht aber mitten drin ab und dann kommt so ein blaues fehler fenster :
Es wurde ein problem festgestellt , windows wird heruntergefahren damit der computer nicht beschädiogt wird.
unmountable_boot_volume
und ja...dann muss ich den halt runter fahren...ich vermute das das die festplatte ist..liege ich da richtig ? was kann man da noch retten ,bzw das problem lösen ?
Ok, da ich davon ausgehe, dass Du die RAM Riegel nach dem reinigen (wie bist Du eigentlich auf diese Idee gekommen?) wieder reingesteckt hast, würde ich den Rechner nochmal aufmachen und den festen Sitz aller Komponenten und Verbindungen überprüfen....manchmal stösst man ja gerne an irgendetwas ran, beim basteln.
Dann solltest Du mal checken, ob irgendetwas beim reinigen in Deinen RAM-Bänken hängengeblieben ist.
Falls das immer noch nichts gebracht hat, würde ich den Start mit nach und nach eingebauten (und angeschlossenen) Komponenten versuchen....
Check mal im BIOS deine Einstellungen für deine Festplatten und fürs booten etc...
"unmountable boot device" hat imho nix mitm RAM zu tun...eher mit dem Bootsektor oder MBR auf der HD oder ähnliches...
Bei dem NB meines Bruders kam die Fehlermeldung auch als er nach O&O Defrag nen Neustart machte...nachdem wir ein bißchen mit der Reperaturkonsole "rumgespielt" haben (fixmbr usw) war die Platte "leer" bzw halt nicht mehr lesbar (FAT im Eimer?) -> Neuformatierung!
Also versuch mal die Platte als sek. an ein anderes System zu hängen wenn möglich und sichere deine Daten...
Gibt Experten hier die sich mit Hertellung vom MBR und bootsector besser auskennen, dafür brauchste aber nen aussagekräftigeren Threadtitel...
mfg TommyB2910
