Ecs P35t-a
uzi
ECS P35T_A
Hallo
Motherboard ECS P35T_A
CPU 2Duo E4300 (mod von 200 auf 266FSB)
Speicher Geil DDR2 800 Mhz
Normal
CPU E4300 2400Mhz(nach mod) Speicher 800Mhz (im Bios)
Hoch
CPu 2933Mhz Speicher 815Mhz(im Bios 667Mhz)(speichertakt 407Mhz)
FSB 326
Und es läuft .
UZI
Hallo
Hier die Eigenschaften des Boards.
CPU LGA775 Socket für die neuesten Intel® Core 2 Extreme/Core 2 Quad/Core 2 Duo / Pentium Dual-Core Inside (E21xx Serie)/Celeron D(4xx Serie) Prozessoren
FSB 1333MHz
Chipset Intel® P35 & ICH9DH
North Bridge: Intel® P35
South Bridge: Intel® ICH9DH
Speicher Dual-Channel DDR2 Memory Architektur
4 x 240-pin DDR2 DIMM Socket unterstützt bis zu 8 GB
Unterstützt DDR2 800/667 DDR SDRAM
Erweiterungsslots 1 x PCI Express x16 Slot (Orange)
1 x PCI Express x16 slot (Blue @ x4 Bandbreite)
1 x PCI Express x1 slot
3 x PCI Steckplätze
Speicher Unterstützt Intel® ICH9DH
6 x Serial ATAII 3.0Gb/s Geräte
Unterstützt durch JMicron® JMB361
2 x Ultra DMA133/100/66 Anschlüsse
1 x External SATA 3.0 Gb/s Anschluss
Audio Realtek ALC 883 8-Kanal Audio CODEC (Co-lay ALC888)
LAN Intel® 82566DC GigaLAN Kontroller
I/O Ports an der Rückseite 1 x PS/2 Tastatur & PS/2 Maus Anschluss
6 x USB Ports
1 x External SATA Anschluss
1 x serieller Anschluss (COM1)
1 x RJ 45 Anschluss
1 x Audio Anschluß
interne I/O-Anschlüsse & Steckerleisten 1 x 24-Pin ATX Stromanschluss
1 x 4-Pin ATX 12V Anschluss
1 x IDE Anschluss
1 x FDD Anschluss, unterstützt zwei 360K~2.88MB FDDs
6 x Serial ATA Anschlüsse
3 x USB 2.0 headers support additional 6 USB ports
1 x Clear CMOS Header
1 x SPDIF-Out Steckerleiste
1 x Audio Steckerleiste für Gehäusefront
1 x Front Panel Header
CD-In Steckerleiste
1 x IrDA (SIR) Steckerleiste
1 x JPLC header
1 x LPT1 header
1 x Steckerleiste für PC Lautsprecher
Steckerleiste mit Anschlüssen für Zusatz-, CPU-Lüfter
SYSTEM BIOS AMI BIOS mit 16Mb SPI ROM
unterstützt Plug & Play 1.0A, APM 1.2, Muli Boot, DMI
ACPI Revision 1.0
Formfaktor ATX Formfaktor, 305*244mm
Alle Marken und Produktnamen sind Marken der jeweiligen Rechtsinhaber. Intel® Pentium® sind registrierte Warenzeichen von Intel.
SiS® ist ein registriertes Warenzeichen von SiS. VIA® is
Wird das PCI-E bei FSB hochtakten mit getaktet?
Oder gibt es eine Einstellung die den PCI-E auf 100 FIX stellen kann?
hallo uzi. auf dem p35t-a von ecs mit ner e4300 cpu erreichst du dieses ergebniss.
der e4300 hat 2x 1,8 ghz ?!
hallo gorden .. bei 266mhz auf diesem board arbeitet der pci-e mit 133mhz
